probleme kit - protectie DC
collemann
Mersi de ajutor ... aveam alt? valoare pe r7 :rade: ... acum func?ioneaz? ambele module :101
Dac? tot ai avut r?bdarea ?i m-ai ajutat pân? acum, ai putea s?-?i dai o p?rere ?i pentru acest preamplificator (cel de 3,7)
http://www.niqro.3x.ro/preu/preu.htm
L-am realizat...dar nu se auzea bine si a trebuit sa-l scot. Aveam sunetul destul de distorsionat, f?r? bass ... mai mult înaltele le auzeam. O fi schema gre?it??
  • Răspunsuri 32
  • remus68
    10
  • collemann
    9
  • mitidj2008
    6
  • Den
    5
Depinde ce semnal ai aplicat la intrare - cu semnal de nivel mare distorsioneaza. Valorile R1,R2,R3 sint cam mari fata de schemele uzuale. Incearca R1=10k, R2=27K, R3-eliminat, R4=100k, C1=2,2uF, C2=10uF, OP=TL072 sau NE5532, Ua=+/-12...15V.
am ?i o tensiune , respectiv pe dioda D2.
Pentru echilibrarea tensiunilor pe zenner-uri pune in paralel pe fiecare cite o rezistenta de 15...22k. Rezistentele sa fie cit mai egale intr-e ele (cele doua dupa o placa) - le poti monta pe partea placata direct pe lipiturile diodelor.
ok.am sa pun si acele rezistente in paralel cu diodele.pentru preamplificator o sa cumpar ceva condensatori ca nu mai am , o sa schimb si rezistenele si o sa te anunt daca am obtinut ceva. Semnalul il iau direct din placa de sunet a calculatorului, nu cred ca e mare.Mersi de ajutor
  • 1 an mai târziu...
Posted Image
Posted Image
Aceas circuit dar mai diferit
si ma refer la puntea in tre tranzistori Q1-Q2 pana la firul ce merge de la IN la releu pe unde circula semnau de putere a amplificaotorului
poate cineva sa ma lamureasca dece aceasta modificare
sau a fost redesenat gresit
mai de graba cred ca sa desenat gresit
al fel sar arde tranzistori fara nici o rezistenza
Salut! Prima schema este gresita in sensul ca emitoarele tranzistoarelor nu se leaga la intrare ci la masa cum este in a doua. Eu l-am facut si functioneaza foarte bine.
da este cel de la PSC?
Posted Image
Nu stiu daca este cel de la PSC. Eu l-am facut pe primul cu valorile din schema numai ca am facut modificarea circuitului bistabil conectand emitoarele la masa in loc de semnal si am pus in locul lui R7 un semireglabil de 100K deoarece la 23Vca cu cat il alimentez eu nu imi anclansa releul instantaneu dupa cateva secunde ci foarte lent. Imi functioneaza perfect l-am incercat cu o baterie de 1,5V si declanseaza imediat protectia.
Dupa ce este in schema acea si dupa ce vad pe acel placaj este IDENTIC!!!da la tine palpaie ledu la aprindere?daca nu te deranjeaza imi faci lista cu tensiuna condesatorilorde cat sai pun de 63V la aia care nu scrie tensiunea?
Mare atentie cum alimentati acest modul.Se foloseste o sursa separata de aceea a amplificatorului.Daca se alimenteaza din ramurile amplificatorului prin regulatoare,aceasta nu va functiona corect,efectiv va rata o ramura de alimentare,de obicei aceea de plus.
Nu reusesc sa-i dau de cap,stiu ca undeva am o greseala,dar am obosit.Nu vrea sa detecteze nimic,ma dispera q3,daca ii decuplez baza si ii aplic direct polarizare,nu vrea sa-l inchida pe q4,in schimb daca doar ii ating baza,inchide imediat :sparge:
Posted Image
I-am gasit rezolvarea.R1 si R2 sunt de 22k pt. un raspuns rapid.Tensiunile de alimentare le-am notat gresit in schema,sunt +-12v.Se alimenteaza direct din ramurile amplificatorului prin stabilizatoare,etc,dar sa fie conectat inaintea unor eventuale sigurante.
Posted Image
Posted Image
DECI ASTA ESTE CUPLARE INTARZIATA SI DC PROTECT STEREO?
Salut! Pentru prima schema LED-ul palpaie pana la anclansarea releului dupa care ramane aprins. Toti condensatorii folositi sunt de 63V pentru ca nu am tensiune foarte mare pe alimentare.
Mitidj2008,da,primeste semnal de pe ambele canale.Dar,prin excluderea catorva piese,se poate face doar pentru un canal.Eu in principiu folosesc protectii separate pe fiecare canal in parte.Macar nu ma lasa in liniste totala in cazul in care un canal se defecteaza.Folosirea unui singur detector pentru a urmarii ambele canale e de natura pur economica,mai putine piese,cost scazut,spatiul ocupat,etc.
