ionut_h Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 salut,am un afisor lcd , nu gasesc modelul pe net.am incercat sa aflu ce reprezinta cei 29 de pini ai lui.am aflat segmentele a 2 digiti.va rog sa-mi spuneti cum fac legatura la un PIC?care e catodul in cazul asta?multumesc. Link spre comentariu
ionut_h Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 sunt 2 digiti 2 si 3 cu punct intre ei.segmentele s-au obtinut masurand pinii 2 cu 2. Link spre comentariu
ionut_h Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 am 2 segmente, deci 2 drivere CD4056. imi trebuie pic cu 18 pini ( 16f84) sau 40 pini (15f877a) ?intrarile pt cd4056 vin de la LCD?ce reprezinta intrarile a,b,c a lui cd4056?se poate sa-mi arati va rog o schema cu picul 16f877a si cu driverele CD4056? multumesc. Link spre comentariu
chetross Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 cd4056 observasem ca e pentru lcd-uri. ce sa faci cu el la 7seg ? iti dau ce am facut eu de curand, m-am jucat printre altele si cu 4digiti avand catod comun nu ai nevoie de 16pini pt 2 digiti pt ca poti face foarte usor multiplexare, si ramai cu 10 pe portul b 7:0 pui liniile de date (a,b,c,...) iar pe portul c 4:0 ai comanda fiecarui digit + general obs: - trebuie sa adaptezi la 2 digiti totul. - codul e luat copy paste selectiv de la mine, si trebuie sa te mai uiti tu .. in principiu ar trebui sa numere pana la 99 #include <pic.h>#include <stdio.h>#include <string.h>#include <math.h>#include <stdlib.h>#define t2 500#define t4 1bank2 unsigned short int time2, time4;bank2 unsigned int iter;// *********** region 7segments ************** //const char SSEG[] = { // de la drepta la stanga, ".GFEDCBA" 0b00000101, // 0, LED Segment: A,B,C,D,E,F // de la drepta la stanga, ".GFEDCBA" 0b11011101, // 1, LED Segment: B,C 0b01000110, // 2, LED Segment: A,B,D,E,G 0b01010100, // 3, LED Segment: A,B,C,D,G 0b10011100, // 4, LED Segment: B,C,F,G 0b00110100, // 5, LED Segment: A,C,D,F,G 0b00100100, // 6, LED Segment: A,C,D,E,F,G 0b01011101, // 7, LED Segment: A,B,C 0b00000100, // 8, LED Segment: A,B,C,D,E,F,G 0b00010100 // 9, LED Segment: A,B,C,D,F,G };bank2 unsigned char DispDigit[4];bank2 unsigned char DigitCount;void SSEG_display(float);// *********** endregion 7segments ************** //void main(void) { #asm("sei") #endasm TRISB = 0x00; TRISC = 0x00; // ********* region TMR0 setup ********** // // use internal CLK - !OPTION<5>, prescaler belongs to TMR0, // !WDT - !OPTION<3>, 1/64 prescaler OPTION<2,1,0> OPTION = 0b10000111; TMR0 = 236; // GIE = 1; // enable global interrupts INTCON<7> T0IF = 0; // clear interrupt flag INTCON<2> T0IE = 1; // enable Timer0 interrupt flag INTCON<5> // ****** endregion TMR0 setup ********** // // ******** region 7segments setup ********* // RC4 = 1; DigitCount = 0; DispDigit[0]=SSEG[0]; // Zero Digit DispDigit[1]=SSEG[0]; // Zero Digit DispDigit[2]=SSEG[0]; // Zero Digit DispDigit[3]=SSEG[0]; // Zero Digit // ******** endregion 7segments setup ****** // time2 = t2; time4 = t4; iter = 0; #asm("cli") #endasm while(1) { if (time4 == 0) task4(); // multiplexare 7segments }}void task2(void){ time2 = t2; SSEG_display(++iter); if(iter == 99) iter=0;}void task4(void){ time4 = t4; PORTB = DispDigit[DigitCount]; switch(DigitCount){ case 0: { RC0=0;RC1=1;RC2=1;RC3=1; break; } case 1: { RC0=1;RC1=0;RC2=1;RC3=1; break; } case 2: { RC0=1;RC1=1;RC2=0;RC3=1; break; } case 3: { RC0=1;RC1=1;RC2=1;RC3=0; break; } default: break; } DigitCount++; if (DigitCount > 3) DigitCount=0;}void SSEG_display(float power){ if(power >= 1000) return; if(power >= 100) { DispDigit[0] = SSEG[power%10]; power/=10; DispDigit[1] = SSEG[power%10]; power/=10; DispDigit[2] = SSEG[power]; DispDigit[3] = SSEG[0]; } else if(power <= 99) { DispDigit[0] = SSEG[power%10]; power/=10; DispDigit[1] = SSEG[power]; DispDigit[2] = SSEG[0]; DispDigit[3] = SSEG[0]; } else { DispDigit[0] = SSEG[power]; DispDigit[1] = SSEG[0]; DispDigit[2] = SSEG[0]; DispDigit[3] = SSEG[0]; }}void interrupt isr(void){ if (T0IE && T0IF ) { if (time4 > 0) --time4; T0IF = 0; TMR0 = 236; } }bafta Link spre comentariu
ionut_h Postat Iunie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2009 problema e ca am modul LCD, deci trebuie driver.la driverul cd4056, sunt 7 pini pt cele 7 segmente.mai sunt 3 pini ,bcd input, unde trebuie legati ? Link spre comentariu
ionut_h Postat Iunie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2009 deocamdata am driver-ul MMC4054, 4 segment display driver.cum il pot folosi ca sa il leg la modulul meu lcd?ce inseamna intrarile si iesirile?multumesc. Link spre comentariu
