Iesire neamplificata HU
Vizitator Rolly00
Vizitator Rolly00
Buna ziua!Am un renault megane, cu HU original si studiind piata am observat ca este destul de complicat si costisitor sa schimbi HU pentru a putea utiliza in continuare comenzile de pe volan si displayul masini - nu aparatul cat adaptoarele. Am reusit sa scot si aux din HU original si as dori sa-l pastrez daca se poate, pentru ca aspectul consolei centrale sa ramana asa, "inchegat". Playerul n-are iesire rca, eu m-as fi gandit la urmatoarea configuratie: 2 tweetere originale, pastrate pe aparatul original, un semnal la un amplificator pe 4 canale pentru boxe si un semnal pentru amplificator pentru subwoofer. Se poate face asa ceva? Se poate lua semnal high de la boxe? Vor fi distorsiuni, sunetul va avea de suferit?Tot gandindu-ma asa am ajuns la alta concluzie: posibilitatea montarii unei iesiri sau doua rca, neamplificata. Se poate face modificarea asta la playerul original?Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • ionut20
  • madkat
  • Mihai85
  • ari_panterra
cel mai bine faci in felul urmator ... cumperi un amplificator ce are si intrare high input si ai rezolvat treaba. Vezi sa iti dea cand il cumperi si cablul cu mufa specifica pentru conctarea la statie la High Input. Asta este valabil pentru ambele statii .. si de subb si pentru boxe. De pe partea din spate (rear) poti culege spre exemplu si semnalul high pentru statie si sa ti si boxe legate la acele iesiri din player in acelasi timp
pai acel semnal de putere este micsorat in interiorul amplificatorului cu o retea rezistiva, devenind un semnal de mica putere. Daca playerul nu distorsioneaza, nici semnalul de mica putere nu va fi distorsionat.
Ok...am inteles care-i treaba, dar am inteles ca pe semnal high apar distorsiuni....asa este?
o sa ai probleme de adaptare intre amplif si HU (distorsiuni+oscilatii),cel mai bine e sa scoti semnal ''de linie'' din HU.verifica daca nu cumva are deja mufe cu iesire ''de linie'' sau du-l la cineva care are ceva experienta in electronica si ti-l rezolva sigur.succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
ia semnal de la intrarile finalului audio am facut chestia asta la un Daewoo de cielo - line out de la pinii de "in" ai finalului - semnalul este trecut astfel prin pot de volum si corectorul de ton
