Vizitator Andy Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Am in aceeasi camera un monitor si un televizor Samsung si telecomanda de la televizor functioneaza si pentru monitor. Ce se poate face ca telecomanda sa functioneze numai pentru televizor? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 sint 2 metode mari si late...1--metoda invaziva....care presupune sa desfaceti monitorul si sa dezlipiti oricare dintre cei 3 pini ai circuitului preamplificator de infrarosu....varianta aceasta presupunind ca nu veti mai folosi deloc monitorul pe telecomanda ...e o varianta cam timpita , recunosc ....insa ea exista...se mai poate si altfel , in sensul ca nu mai dezlipiti nimic....luati frumusel o bucata de carton si o decupati cu o foarfeca astfel incit sa obturati toata portiunea frontala aflata exact in fata circuitului preamplificator de infrarosu , dar in interiorul monitorului....in general , acea portiune este facuta dintr-un plexiglas transparent pentru infrarosu..evident ca undele emise de telecomanda se vor opri in acel carton si monitorul nu va mai raspunde la telecomanda...2-- metoda neinvaziva...care presupune tot faza cu cartonul decupat...insa amplasat in exteriorul monitorului...il prindeti frumos cu scoci , exact in fata preamplificatorului de infrarosu...la metoda nr 2-- avantajul este ca , atunci cind vreti sa folositi monitorul cu telecomanda...scoateti frumos cartonul obturator...si jucarica merge...puneti cartonul la loc...si nu mai merge...!e simplu ,nu...? Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 mai simpu si rapid: opresti monitorul direct de la retea cu ajutorul unei prize cu master/slave (pe master pui pc-ul)daca utilizezi si monitorul si tv-ul in acelasi timp pui un scotch negru pe receptorul IR de la monitor (verifici sa functioneze si monitorul din telecomanda dar raza de actiune sa fie mult diminuat) Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 cu 2-3 cm de banda izolatoare tip tesa(e cea mai buna) aplicata pe receptorul IR al monitorului se rezolva problema Link spre comentariu
