Automatizare reglaj jaluzea geam
spinach
Doresc sa realizez un reglaj automat al deschiderii jaluzelei , in functie de o cerere a unei iluminari interne . Probleme mecanice ;-axul de miscare a pozitiei jaluzelei necesita 5 ture de la minim la maxim-axul care concret stabileste pozitia jaluzelei are 135 grade pentru inchis-deschis si deci i se poate anexa un potentiometru pentru informatia de back ma gindesc la o varianta analogica , astfel:-un amplificator diferential care are pe o parte o fotorezistenta si potentiometru de reglaj si pe cealalta parte informatia de back-un etaj comparator-comanda a motorului cu 2 relele pentru sens normal si inversPoate aveti idei mai bune.
  • Răspunsuri 8
  • spinach
  • bogdan_
  • techno-pcb
  • core
Desi nu am primit nici o perere [poate am pus unde nu trebuia sa pui ] , intre timp mi-au venit idei . Astfel:-folosim o fotorezistenta-la un AO , cuplam pe o o intrare pe fotorezistenta [in tensiune] si cealalta cuplam un potentiometru-esirea o trimetem la un comparator neinversor-in paralel trecem semnalul prin un inversor si il trimitem la al doilea comparator-cu cele doua comparatoare comandam BA6109 pentru motor-pe ax de la atele jaluzelei , ponem limitatori ; limitam miscare motor indiferent ce comanda primeste .
m-am gandit si eu sa fac ceva de genul asta, dar nu am rezolvat in vreun mod placut partea mecanica. Oricum, pot sa iti spun ca daca nu e vorba de soare, exista mai multe pozitii(cam 2) pentru care obtii aceeasi lumina in camera. Daca ai folosi un microcontroller ai putea sa faci si ceva comanda de genul sa urmareasca soarele, sau sa fie jaluzelele reglate incat sa ai lumina maxima in camera, dar fara sa bata soarele. Daca vrei analogic, ma gandesc ca ai putea folosi un comparator cu fereastra... si un derivator ceva sa iti spuna daca te indrepti spre lumina mai multa sau mai putina.
Circuitul BA6109 are nevoie de 2 impulsuri , reprezentind pornire motor pe un sens sau pe celilalt sens . Deci avem nevoie de 2 semnale . Din un comparator cu fereastra iese un singur semnal ??? Ce este un derivator ? Un circuit de derivare ? Cum ar putea seziza un circuit de derivare sensul necesar ?
pai eu ma gandeam asa: comaparatorul cu fereastra iti spune cand reglajul jaluzelei sa apropie de valoarea dorita a luminantei intr-o anumita limita, adica intensitatea luminii din camera este egala cu cea dorita mai putin o eroare acceptata.acum, circuitul de derivare iti va spune in ce sens sa te duci... adica daca te apropii sau te departezi de valoarea dorita a intensitatii luminii. tu va trebui sa mai pui apoi un circuit care porneste motorul intr-un sens oarecare cand comparatorul cu fereastra zice ca intensitatea luminii din camera nu mai corespunde, apoi circuitul derivator iti va spune daca te misti in sensul corect sau nu.
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator MotoareTubulare
Se numesc motoare tubulare si sunt impartite pe diferite categorii. Daca vrei sa iti automatizezi jaluzea iti trebuie un motor tubular radio -cu telecomanda telecomanda. Sunt diferite modele dar ca sa scurtez toate povestea tie ti-ar trebui unul cu senzor pe lumina. Sunt si fara sensor si poti sa le pre-setezi si sa setezi pozitia exacta unde sa se opreasca , cat de mult sa se ridice si unde sa se opreasca exact. Un sistem de acest gen pe 12 V cu telecomanda te-ar cost in jur de $100-150 dolari.
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator victor_s
Salut,
Am reinviat topicul pentru ca titlul se potrivea. Totusi doresc altceva decat ce s-a discutat anterior, si anume doresc un sistem similar acestuia: http://www.youtube.com/watch?v=ZLJ6HQLcxd8. Nu ma intereseaza sa fie cu telecomanda. Dupa parerea mea, varierea unghiului lamelelor se poate realiza cu un motor pas cu pas. Nu imi dau seama care este solutia cea mai buna pentru ridicarea/coborarea jaluzelelor, tocmai de aceea scriu aici. Daca este cineva care se pricepe si doreste sa ma si ajute sa realizez montajul necesar, il rog sa scrie aici. Fac cinste pentru efortul depus! :))
Multumesc.
...as folosi o punte rezistiva.Pe diagonala puntii as pune motorul analogic .Cind puntea e in echilibru ,motorul nu se misca avind potential egal la ambele terminale.Dezechilibrarea puntii duce la rotirea motorului intr-o directie ,inchizand sau deschizand jaluzeaua.Aceasta actiune duce la modificarea luminii din incapere la o anumita valoare  citita de un fotorezistor care face parte din puntea motorului.Ecilibrul puntii motorului se face in prealabil dintr-un potentiometru care face parte tot din puntea rezistiva a motorului,(partea opusa circuitului cu fotorezistor.Astfel cu potentiometru eu arat puntii care este situatia  de iluminare setata si pentru care puntea trebuie sa fie in echilibru).Orice modificare a luminii fata de iluminarea setata anterior ,dezechilibreaza  puntea intr-o directie si motorul se va misca in directie ,,opusa,, pentru a corecta gradul de  lumina si va aduce puntea astfel,din nou in echilibru:STOP MOTOR  cu alte cuvinte.Explicatia modului de functionare nu inseamna ca fotorezistenta se va lega grossier direct in punte;poate fi nevoie de un amplificator de semnal, nu luati lucrurile in gluma.Teoretic va functiona,practic depinde de componentele folosite,de un numar de incercari.....si de imbunatatiri.Mai sunt si alte solutii viabile dar un pic mai complexe !
  • 5 luni mai târziu...
De aceasta automatizare sunt si eu interesat.
Am inceput cu vre-un an in urma sa facem ceva cu un amic electronist, eu fiind pe partea de controller pic.
Partea mecanica e destul de greu de realizat, mai ales daca se alege automtizarea jaluzelelor pentru geamuri mobile.
Am incercat initial cu motorase pas cu pas, dar nu aveau destula forta/cuplu, cu motor de cc mergea mai bine, dar avea viteza prea mare si era greu de controlat.
In final gasisem o solutie sa folosim motoare cu reductor de la masini, folosite pentru stergatoare, unde era nevoie sa ne calibram pe cursa ei originala, sau sa vedem daca il putem controla mai direct.
Pe partea de microcontroler, era ideea sa ia anumite decizii automat: sa deschida jaluzelele dimineata daca e soare si temperatura din interior e sub un prag, sa inchida jaluzele seara, daca lumina din interior e mai puternica ca cea exterioara, sa ia decizii speciale in weekend fata de zilele de lucru folosind un rtc pentru calendar.
Deocamdata, eu nu ma pot apuca de treaba mea pentru ca nu e gata sistemul mecanic si electronic, daca cineva are nevoie de ajutor la un proiect asemanator, pe partea de microcontroler, il pot ajuta.
Daca exista persoane care au finalizat proiectul si face ce imi doresc eu, sunt interesat sa si cumpar montaje gata facute pentru uz personal.
