FIXVID Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 -am inceput sami fac un amplif http://www.sound.westhost.com/project3a.htm. in prima faza imi pun numai niste finali mai slabuti (2n3055/mj2955) in caz ca am gresit ceva sa nu ard 200 000 (numai 70 000) . -daca merge totul brici schimb finali aia mai nashpa si bag MJ15022/15023 sau 2SC5200/2SA1943 .... da nu stiu care -mar interesa mai mult caliatea sunetului decat puterea (oricum nu cred ca este asa mare diferenta de putere intre cela douna perechi) Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 vezi poate te ajuta cu ceva http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-24057.html totusi parca m-as duce pe mj15024/25 (sau eventual mj15022/23,cum ziceai tu...ca oricum asta 2 is cam la fel....) numa sa iei originali.... si nu cred ca afecteza fideliattea prea mult, ca schema asta nu e fff fidela...in comp cu altele.....(exact asta nu am incercat-o,dar am incercat ceva asemanator) Link spre comentariu
Vizitator DJ DNA Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 Mie mi-au placut mai mult cei in capsula TO3 , de la On Semiconductor . Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 si acum am cosmaruri :lol: cu capsula TO3, nu stiu cine a inventat modelul acela de capsula, dar mie mi-a facut zile fripte.montarea pe radiator este de groaza. (izolator de mica special, izolatori de surub, 5 gauri date in radiator, si alte bucurii) pt fiecare tranzistor in parte Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 (izolator de mica special, izolatori de surub, 5 gauri date in radiator, si alte bucurii) pt fiecare tranzistor in parte :?: :?: :?: de unde 5 gauri...???? poqate 4 nu 5...pai sunt 2 picioruse+ 2 suruburi.....(si un surub joaca rol de fir)si da...e greuuuuu de montat.... si pe radiator, si toate firele alea..... mie deocamdata pe bipolari daca fac,tot pe to3 ma duc,desii sunt mai greu de montat.... bipolari in plastic nu se prea gasesc,in afara de 2sc, 2sa, care sunt buni,dar totusi decat sa pun 2 dinaia pun un to3, si gata...nu prea conteaza ce tranzistori folosesti,conteaza schema,si executarea ei....sa nu uitam totusi ca boxele se aud la fel de bine cat componenta cea mai proasta a lor(adica degeaba ai amplificator fff bun,si boxe ff fidele,daca tu ai intrarea la amplificator o placa de sunet integrata,sau o caseta audio... ca se va auzi nu la cat poate amplificatorul,si boxele,pt asta ti-0ar trebui un cd-player la fel de performant+cd-uri originale...ca sa dau un exemplu...) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 de unde 5 gauri...???? poqate 4 nu 5...2 gauri pt surub + 2 gauri pt pini + 1 gaura pt a aduce cablul pe care il leg la carcasa tranzistorului =5 gauri :wink: Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 poti sa duci legatura de la capsula prin suruburile de prindere si atunci scapi de o gaura in plusNu are asa multa importanta ca a 5-a gaura nu trebuie aliniata...o dai pe unde apuci..dar ca si aspect arata mai bine fara ea daca radiatorul si tranzistorii stau in exteriorul carcasei Link spre comentariu
FIXVID Postat Mai 14, 2005 Autor Partajează Postat Mai 14, 2005 -fazai ca am radiator gata facut pt 4 capsule to3 (de la un amplif mai vechi) numai ca nu sunt sigur daca ii destul de mare si va reusi sa disipeze temperatura pt mj-urile astea (17L*8l*2.5h cm)(11 lamele aliniate dealungul lungimii bazei radiatorului de inaltime 2.5 cm) .. voi ce parere aveti?- oricum daca ar fi sami iau 2SC5200/2SA1943 mias lua un cooler de cpu si ias monta pe el(nui complicat sa dai doua gauri in baza radiatorului si cred ca va fi si destul cu coolerul pornit).-daca va fi zgomotul prea mare o sai fac si un regulator de turatie, iar alimentare o voi face de la un traf care vreau el sal bobinez si ias face in plus si un secundar de 12V. partea proasta e ca numi gasesc o tola cu miez de 20cm patrati :cry: Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 da stiu ca ai de lucru.....in primul rand pana bobinezi primaru ala,care eu nu m-as apuca.... si ep urma restul....ai de lucru o groaza....si oare se merita sa faci asa,sau sa iti iei ceva second de prin comert,si gata...???totusi nu prea vad cum un radiator de 17*8 cm incap si 4 to3, si are si 11 aripi de 2.5 cm pe el.... :shock: :?: (fa un calcul,radiatorul ala al tau,cam daca l-ai desface si l-ai face ca o foaie de aliminiu,cam cat de mare ar fii foaia aia,ca sa imi dau seama cam cat de mare e....)despre traf:du-te pe la prieteni,sau pe undeva unde sunt tv-uri dinalea ffffff vechi,si uite-te in ele...s-ar putea sa ai surprize......(eu de acolo luam trafuri de aproape 200W care le foloseam la 2*tda7294, si sunau bine,adica 180W,cau cat era trafu ala,ajungea pt tda-urile alea...la unele nu mai trebuia nici ca sa rebobinez secundarul...) Link spre comentariu
FIXVID Postat Mai 15, 2005 Autor Partajează Postat Mai 15, 2005 http://pg.photos.yahoo.com/ph/killer_0riginal/detail?.dir=4c77&.dnm=9fe4.jpg&.src=phhttp://pg.photos.yahoo.com/ph/killer_0r ... pg&.src=phpt csl1131: daca se vede poza de mai sus poti vedea radiatoru cu 4 to3-uri pe el ........ruginiti :lol: -noroc ca miam facut rost si de un traf cu miez de 20cm pat, poate o sa ma duc la unu care are aparat de bobinat sa numi mananc nervii cu bobinatulcsl1131 wrote:sa nu uitam totusi ca boxele se aud la fel de bine cat componenta cea mai proasta a lor(adica degeaba ai amplificator fff bun,si boxe ff fidele,daca tu ai intrarea la amplificator o placa de sunet integrata,sau o caseta audio... ca se va auzi nu la cat poate amplificatorul,si boxele,pt asta ti-0ar trebui un cd-player la fel de performant+cd-uri originale...ca sa dau un exemplu...)heh...-io am placa de sunet integrata-da se aude tzapan-ii un nvidia soundstorm cu codec alc658 -mai am si un sound blaster live da io zic ca se aude un pic mai fain soundstormul mai ales ca am si egalizator hardware pe 9 benzi la el -si aia cu cdurile originale hmm ce sa zic eu .... se pot auzi si alea la fel ca si alea copiate adika vreau sa zic ca nu simti diferentza cu urechea (eventual cu ceva aparate) Link spre comentariu
ics Postat Mai 15, 2005 Partajează Postat Mai 15, 2005 Eu zis sa lasi placa de sunet integrata (SS-ul). Pe partea de analog SoundStorm nu inseamna nimic, e la fel ca orice placa cu cip ALC. Cat despre Live, incearca sa folosesti driverii KX. Ai posibilitatea sa folosesti un EQ grafic pe 10 benzi si inca cateva filtre, destul de folositoare. http://tinypic.com/53qlxx Link spre comentariu
FIXVID Postat Mai 15, 2005 Autor Partajează Postat Mai 15, 2005 -nui proasta ideea cu drivere kx. am mai auzit multe de ele ->>ca is mai bune decat driverele creative <<-(daca nu vorbim de jocuri ..... nu suporta ultimele eax-uri :evil: deci poti sa dai draqului jocurile ) -eu vroiam sa zic ca alc658-ul este o versiune destul de noua si poate sa se puna linistit cu live-ul(in privinta calitatii sunetului) in privinta jocurilor se ocupa cipul ss care sta mult mai bine decat emu10k1-ul de la live si io zic ca mai bine imi pastrez egalizatorul hardware decat sal schimb pe unu software-in orice caz detinatorii de live care nus interesati de jocuri pot sasi bage linistiti kx-ul ca no sa regrete Link spre comentariu
ics Postat Mai 15, 2005 Partajează Postat Mai 15, 2005 mai bine imi pastrez egalizatorul hardware decat sal schimb pe unu softwareSi eu am SS, si sincer, nu am vazut nici un egalizator pe placa de baza. :shock: Link spre comentariu
FIXVID Postat Mai 16, 2005 Autor Partajează Postat Mai 16, 2005 hmmmm...... tu te gandeai ca egalizatorul e pe placa de baza intrun cip separat :?: -parerea mea este ca acesta e integrat in cipul ss Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 http://pg.photos.yahoo.com/ph/killer_0riginal/detail?.dir=4c77&.dnm=9fe4.jpg&.src=phhttp://pg.photos.yahoo.com/ph/killer_0r ... pg&.src=phpt csl1131: daca se vede poza de mai sus poti vedea radiatoru cu 4 to3-uri pe el ........ruginiti :lol: -noroc ca miam facut rost si de un traf cu miez de 20cm pat, poate o sa ma duc la unu care are aparat de bobinat sa numi mananc nervii cu bobinatulcsl1131 wrote: sa nu uitam totusi ca boxele se aud la fel de bine cat componenta cea mai proasta a lor(adica degeaba ai amplificator fff bun,si boxe ff fidele,daca tu ai intrarea la amplificator o placa de sunet integrata,sau o caseta audio... ca se va auzi nu la cat poate amplificatorul,si boxele,pt asta ti-0ar trebui un cd-player la fel de performant+cd-uri originale...ca sa dau un exemplu...)heh...-io am placa de sunet integrata-da se aude tzapan-ii un nvidia soundstorm cu codec alc658 -mai am si un sound blaster live da io zic ca se aude un pic mai fain soundstormul mai ales ca am si egalizator hardware pe 9 benzi la el -si aia cu cdurile originale hmm ce sa zic eu .... se pot auzi si alea la fel ca si alea copiate adika vreau sa zic ca nu simti diferentza cu urechea (eventual cu ceva aparate)pozaThe File You Are Looking For Is Inaccessible Link spre comentariu
