Hidroforul nu se opreste
Vizitator Gym14
Pai, acu' asta-i putzul, ce sa-i fac... ar trebui sa "sap" altul... pana la a doua panza freatica, unde si calitatea apei e mult mai buna. Oricum, asta din prima panza e atat de "buna" ca nici nu poti sa o bei....uneori, cand ploua mult nu poti nici sa speli cu ea, hidroforul care lucreza in asemenea conditii e "erou" .. :limb: chiar ma gandeam sa-I ridic un monument defunctului.. solutia este un sorb mai special, cu filtru mai fin dar cu suprafata de transfer mai mare, ca daca e doar fin, dupa aia cine scoate sorbul din put odata pe luna sa-l curete? Ma gandeam ca o alta solutie ar fi sa scurtez teava sorbului, ca am vreo 4 metri de apa peste nivelul sorbului si inca doi metri pana la fundul putzului, ce pareri aveti?
Dacă nivelul apei nu scade la un consum ridicat, lăsați sorbul la o distanță mai mare de fundul puțului, ca să nu mai tragă depuneri de sedimente.
Eu am sorbul hidroforului la 1,7 m de fundul putului. Este montat de aprox 10 ani si in perioada asta l-am curatat (preventiv) de cateva ori la inceput. De vreo 7 ani n-am mai umblat la sorb. Apa din put nu scade in timpul folosirii, am cam 3,5-4 m deasupra sorbului (depinde de anotimp). Ud cu el gradina, printr-o intalatie de tip picatura si de multe ori merge cate o ora-doua incontinuu.
Pe timpul iernii nu-l folosesc, asa ca primavara ii dau cateva zeci de pompe, ca are basica sparta si nu mai scoate mai mult de 1litru intre porniri (cand era nou scotea 5 l intre porniri).
Legat de aspectul "nu se opreste hidroforul" am patit-o mai demult, intr-o iarna, cand tensiunea la retea era foarte slaba (bagasera taranii prea multe BCA-uri in priza, becurile luminau ca lumanarea). A doua zi am redus presiunea maxima (cea la care opreste) de la 3 atm la 2,8 atm si n-am mai avut probleme. Intre timp au schimbat cei de la enel firele si au scos contoarele afara asa ca s-a terminat cu BCA-urile. :aplauze
Costa chiar atit de mult ''basica'' de la hidrofor? Eu cred ca ar fi mult mai usor daca ai puna o ''basica'' noua.
Ma intreb cum mai face presiune hidroforul cu basica sparta? Daca rezervorul (in care e montata basica) nu mai are perna de aer care face ca pe instalatie sa fie tot timpul presiune,atunci, presupun, ca pompa porneste in momentul in care ai deschis un robinet,sau ai scapari de apa pe undeva si se opreste imediat ce ai inchis robinetul,sau ai remediat scaparea .
Editat de GEO 53 BN
De fapt nu sunt sigur daca e basica sau pierde pe altundeva, treaba e ca dupa o anumita perioada de timp (cateva luni) incepe sa porneasca mai des, pana ajunge sa porneasca imediat ce e deschis robinetul in cazul extrem. Atunci ii trag cateva zeci de pompe si isi revine. Ce sa mai repar de el? A inceput sa rugineasca...cred ca 10 ani e suficient, daca tine si vara/tomna asta e de ajuns.
Ai putea elimina ''basica'' cu totul,montind pe vas un ventil(metalic) identic cu cel de la biciclete si introducind aer cu o pompa in vas,la o presiune de 1-2barr. Trebuie sa stii presiunea maxima de lucru a vasului, pentru ca presostatul sa declanseze la valoarea maxima a presiunii. In felul asta, chiar daca se pierde perna de aer din vas,se poate reface usor cu pompa de aer.
Editat de GEO 53 BN
S-ar putea ca ventilul sa scape aer. Am patit-o cu ventilul vasului de expansiune al centralei,care scapa aer. Am pus doua O-ringuri care se potriveau in capacelul ventilului. De atunci nu a mai scapat aerul din vas.
Poti verifica cu sapun tot vasul, pentru a depista pe unde scapa.
Poți practic elimina butelia și ,,bășica,, originale ale hidroforului, mutând presostatul și furtunul de racord al apei pe un butoi de bere din inox, montat cu gura în jos. În fundul lui (acum devenit vârf) se montează valva auto, prin care se pompează aer tampon. Cred că sistemul ăsta n-ar mai avea moarte, datorită lipsei uzurii ,,bășicii,, și a inoxului.Dar ar cere ceva prelucrare și sudură specială....
Am vazut la cineva facut un hidrofor cu butelie de bere. In momentul in care va ceda hidroforul actual, o sa iau in considerare si varianta asta cu butelia de bere. Deocamdata il las in pace ca mai merge.
Presostatul (fie el si electronic) nu are nici-o legatura cu perna de aer din hidrofor. Perna de aer lucreaza ca un acumulator transformand parametrii presiune+debit in alti parametrii presiune+debit.
Pai fara perna de aer ce s-ar intimpla avind doar presostat? Ar creste presiunea mult,iar motorul ar fi suprasolicitat. Clar,motorul nu se poate bloca pentru ca are turbina centrifugala, care-i permite sa ''patineze''. Presiunea creste, curentul prin motor creste,ducind la incalzirea motorului. Dupa mai multe porniri concomitente, temperatura motorului ar creste atit de mult incit motorul s-ar putea arde.
Un vas de expansiune cu perna de aer (fara ''basica'') avind un presostat montat pe vas,cred ca este mult mai sigur. Parerea mea.
Editat de GEO 53 BN
Presiunea n-ar creste mai mult decat in cazul ''cu perna de aer'' doar ca se pierde acel histerezis,si pornirile in sarcina vor fi mult mai dese.Asemanator va fi si in cazul presostatului electronic,care face aceeasi treaba cu cel mecanic,doar ca difera principial,dar scopul este acelasi.Daca porneste instant,inseamna ca la orice consum infim pompa va porni pt compensare,lucru care nu se intampla in cazul existentei pernei de aer. Montat si exploatat corect,un hidrofor trebuie sa mearga cel putin 10 ani.Daca peste acest termen se schimba odata membrana pt a mai merge 10 ani,nu cred ca e un motiv macar, sa renunt la butelia presurizata cu membrana,principalul motiv fiind ca apa nu mai intra in contact cu metalul buteliei,oricare ar fi el.In acest interval,de multe ori se defecteaza alte componente ce nu justifica repararea,ci impun schimbarea hidroforului cu unul nou.
