Hidroforul nu se opreste
Vizitator Gym14
vreau si eu o metoda de a opri motorul hidroforului cand nu este apa.Uneori se ia apa la mine si daca am folosit un consumator hidroforul nu se mai opreste daca nu-l scot din priza. :jytuiyu
pentru a opri un hidrofor, pe teava de alimentare cu apa se pune un senzor simplu facut din 2 tije de inox. Senzorul se alimenteaza in curent alternativ (5 - 12V) sau in curent continuu (la o tensiune mai mica de 3V). In curent continuu daca se pune o tensiune mai mare, tija de inox de pe plus incepe sa se consume iar cea de pe minus se acopera destul de repede cu piatra si alte materiale. Daca in zona mai sunt si bruiaje electrice, se prefera metoda cu curent alternativ si cu o tensiune mai mare. Tijele care intra in teava, se pot pune la o distanta de 1 - 3 cm intre ele si se vor izola si in interiorul tevii lasand doar 1 - 2 cm neizolati la capat. Se va face ceva in genul schemei de mai jos. Valorile pieselor sunt orientative. Releul cupleaza cand nu este apa.
Daca teava nu trebuie gaurita, se pot folosi doua bobini montate pe teava, una din ele fiind alimentata cu un semnal alternativ, 50kHz - 100kHz, iar cealalta intr-un oscilator pe aceeasti frecventa, dar schema este destul de complicata. Chestia cu bobinile mi-am facut-o la masina de spalat ca sa nu mai mearga pompa in gol.
http://tinypic.com/r/2h37zuu/9
http://oi66.tinypic.com/2h37zuu.jpg
http://i66.tinypic.com/2h37zuu.jpg
@cimitavita.....nu știu cât îl mai ajută acum pe cel care a postat întrebarea aceea în 2009 răspunsul de acum......dar în fine, poate fi util altora.
@helyon... hidroforul cu ejector are două țevi ce intră în puț. Cele două țevi se unesc tocmai în dispozitivul numit ejector, de fapt acela fiind un tub Venturi, prin care un jet de apă provenit de la pompa hidroforului ajută la absorbția apei de la adâncime mai mare de 10m cât pot hidroforaele simple (fără ejector)
Am inteles despre ce e vorba. Am vazut o instalatie de denisipare puturi de apa pe acelasi principiu. Nu avem ejector deci. Ma apuc din nou de mesterit ca sunt in concediu... si,ce altceva mai placut sa faca omul in concediu?!?...
Au toate o ,,bășică,, de cauciuc, dar aceea nu limitează presiunea maximă. Acea ,,bășică,, se umple cu apă, ea izolează practic apa de pereții rezervorului și între ea și pereții rezervorului trebuie pompat aer comprimat, ce asigură o presiune remanentă în instalație (similar unui turn de apă).
Când acea ,,bășică,, se sparge, hidroforul poate lucra absolut normal, numai că apa intră direct în contact cu rezervorul și când încercăm să pompăm aer în rezervor, constatăm că prin valva de aer curge apă......
Cu toate acestea, se poate pompa aer și așa, dar aerul se va duce în partea superioară a rezervorului, unde este comprimat de apă, până se atinge presiunea maximă reglată a presostatului. Dacă s-ar folosi un vas de inox, cu valva de aer montată în punctul lui superior (de exemplu un butoi de bere de inox) practic nici nu mai e nevoie de ,,bășica,, de cauciuc.... e suficient să asiguri presiune reziduală de aer în rezervor. Când aerul din ,,bășică,, se pierde, se constată că motorul pornește la consumuri foarte mici de apă (cum dai drumul la robinet, pornește motorul), în mod normal trebuind să curgă cam 5-6 litri de apă până când pornește motorul.
Eu am avut cazuri cand pornea ca prostul,fara consum,din 2 in 2 sec,si mergea cam o secunda(aproximativ),fara nici un consumator deschis.Am inchis robinetul de plecare din camin,de pe hidrofor, si tot asa facea.De fiecare data ciorapul ala din cauciuc era spart...de mai multe ori din cauza de deces,probabil varsta,si unul l-am gasit intepat de ventil.Omul a gasit naiba stie pe unde un ventil de masina de tip vechi,care era de cca 2,5cm lungime,fata de cele de acum care sunt mult mai scurte si nu ies in interiorul bazinului.Si pt ca pierdea presiunea din perna de aer,si n-a avut altceva prin casa,l-a infiletat la maxim,a facut presiunea,si cand a dat drumul la apa,prezervativul ala din interior s-a intepat in tija cu arc a ventilului si a iesit din uz...Cel mai simplu se vede daca membrana e sparta,daca se desfileteaza ventilul.Daca iese aer,e ok,se face presiunea din nou si asta e.Daca iese apa,nici nu mai are rost sa incerci sa refaci presiunea,se schimba direct prezervativul,fara alte griji.
Mmda... s-a "dat in diverse".. eu am continuat "lucrarea" si concluzia (care mai poate fi utila si altor useri, sper) este una singura: constructiv, modelul de hidrofor pe care il am eu (l-am avut..) are o pompa bazata pe o turbina si o palnie, din plastic de o forma mai ciudata, numita tehnic "difuzor". Constructiv, piesele nu trebuie sa fie in contact atunci cand pompa e asamblata, dar la gura de refulare se formeaza un "labirint" si acolo e important sa fie o distanta suficient de mica intre turbina si palnie, astfel ca, o cat mai mica parte din apa refulata sa se intoarca in zona de absorbtie. Din motive pe care le cunoastem, (apa de fantana cu diverse impuritati agresive...nisip, etc.) "labirintul" despre care scriam se largeste, datorita erodarii plasticului dupa niste anisori buni de utilizare si astfel pompa pierde din presiune, ambele piese trebuind inlocuite - turbina si difuzorul. Existand atat de multe modele pe piata, procurarea acestora nu e foarte simpla. Va multumesc pentru ajutor si pentru timpul acordat la ore tarzii din noapte (sau dimineata devreme?...) Adevarati camarazi de "suferinta"! Spor si... mai vorbim.
Ce-i asa de mare brinza sa se monteze inaintea pompei,un filtruY,care periodic poate fi demontat si curatat?
Un filtru ar afecta performanțele pompei din cauza rezistenței opuse fluxului de apă și din cauza asta, cred că ar forța motorul. Mai mult decât o sită ceva mai deasă la sorb, nu se montează pe partea de absorbție.
In general se stie ca prima pinza freatica are debitul variabil. De aceea pompa mai absoarbe si nisip,care nu-i face deloc bine . Pentru a avea debit constant,e de preferat sa se foreze pina la a doua pinza freatica. Meseriasii care foreaza fintini,monteaza un sorb la capatul tevii.
scuze dar abia dupa ce am postat am vazut ca era din 2009. La tara am hidrofor si am patit exact aceeasi chestie. Cu montajul ala si doua sarme de inox de la un prajitor de paine, problema s-a rezolvat imediat.
.. hidroforul cu ejector are două țevi ce intră în puț. Cele două țevi se unesc tocmai în dispozitivul numit ejector, de fapt acela fiind un tub Venturi, prin care un jet de apă provenit de la pompa hidroforului ajută la absorbția apei de la adâncime mai mare de 10m cât pot hidrofoarele simple (fără ejector)
Mai simplu si mai corect nu se poate.
Am facut un asemenea ejector atunci cand am avut sarcina sa scot apa din canalele statiei de transformare! Am avut la dispozitie un sudor bun si ..aer sub presiune.
Pana sa aflu ce si cum cu ejectoarele astea,mare imi era mirarea cand vedeam ca pompierii baga apa in subsolul inundat, din hidrant, in loc sa o scoata pe cea existenta...
