Vizitator gabrielbix Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 In fine pe masina scrie model el 842 A+ nu am gasit nimic pe net despre ea , sa trecem la problema care o am:Dupa ce selectez programul si ii dau start , masina blocheaza usa dupa care porneste pompa de evacuare, in loc sa ia apa.Am verificat de pe modulul de comanda tot ce am putut (triac,relee) inclusiv senzorul de la cuva si nu este nimic defect, de unde poate aparea aceasta problema ? Eu ma gandesc ca poate fi softul din memorie? Sugestii?Va multumesc! Link spre comentariu
gymy Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Poate sa fie presostatul defect sau furtunul care duce la el infundat. Link spre comentariu
Vizitator gabrielbix Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 M-am gandit si eu la preostat , cum il pot verifica ? Link spre comentariu
gymy Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Simplu:sufli in el si controlezi cu testerul.In general au 4 contacte din care doua trebuie sa fie normal inchis si doua normal deschis.Fi atent la ordinea cablurilor care sint conectate in el.Daca le inversezi nu mai merge masina. Link spre comentariu
