qazaq Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Salut!A-s avea nevoie de un dump pentru acest model de monitor-tv,precizez ca are procesor GM5221 si eeprom FM24c16.Pentru orice fel de ajutor v-as fi recunoscator,cu stima Zoli!Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
qazaq Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 S-a rezolvat.Multumesc!Puteti inchide topicul. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Doresc si eu un dump pentru acest model , il puteti posta?Sau poate il are altcineva ...il rog sa il posteze :jytuiyuSi/sau macar schema... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Raspund tot eu...Nu trebuie neaparat dump merge si cu memorie noua, goala (U401)Postez si schema daca tot am gasit-o Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Se pare ca nu m-am bucurat mult de reparatie, iar s-a defectat si face exact ca inainte, adica se aprinde apare sigla cu Horizon si apoi da fond albastru (si pe TV si pe PC) i-am "golit" iar memoria (u401) si deocamdata merge...dar cat timp nu stiu, data trecuta a mers 2 zile.Deci are cineva un dump pentru acest TV?Sau ce anume sa aiba de nu mai merge dupa cateva zile... :nas:Re edit: Acum nici nu memoreaza posturile, nici cu scanare automata nici manuala, le vede pe toate dar nu le salveaza, Nu are nimeni nici o idee ?Macar sa imi spuna cineva cum intru in Service Mode... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Revin cu noutati, am mai verificat schema si am observat ca ambele memorii sunt in paralel (U802-24c04 si U401-24c32) Am dat jos U802 si am lasat doar U401 (goala) si acum merge normal, pentru cat timp nu stiu... Imi poate explica cineva de sunt memoriile in paralel? si ce rol avea U802 ? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Imi explica si mie cineva rolul acestor doua memori? Link spre comentariu
lucione_cip Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 Tind sa cred ca problema este din procesor, acum (tot dupa doua zile ) porneste mai greu, defapt din mai multe incercari, la prima incercare se aprinde doar ledul in verde si ramane blocat asa, nici sa il mai sting nu pot, trebuie tras din priza si reintrodus, din mai multe incercari "pleaca" si functioneaza normal. presimt ca pana maine nu mai porneste deloc si iar trebuie sa ii rescriu (sa o golesc) memoria, dar tot 2 zile va tine....as vrea sa stiu daca ii pot face altceva....chiar nu aveti nici o idee?mentionez ca i-am schimbat condensatori dun sursa, am pus chiar mai mari (2200, erau de 1000) si tot asa face.. Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 daca ati marit condensatorii de pe partea care alimenteaza procesorul ...posibil ca din cauza asta porneste mai greu ...incercati sa puneti exact acele condensatoare care au fost acolo...verificati cu atentie tensiunile de alimentare procesor ...trebuie sa fie exact cum scrie in schema ...nu mai mici (conteaza 0,5v in minus sau plus) atentie si la cit de bun e aparatul de masura (la precizia lui)...totusi nu exclud si varianta in care e defect procesorul...mult noroc! Link spre comentariu
Vizitator paulbs Postat Februarie 11, 2012 Partajează Postat Februarie 11, 2012 salut cam tarziu dar poti sa-mi dai si mie schema te rog, dau un cico(bere)mersi Link spre comentariu
winston Postat Decembrie 5, 2014 Partajează Postat Decembrie 5, 2014 Am si eu nevoie de schema acestui monitor .....Multumesc Link spre comentariu
