Sistem audio din vechituri:D
Vizitator Ccosminn
Vizitator Ccosminn
Salutare, acum cateva zile am gasit prin pod o statie WEGA hifi 3120 (cel putin asa scrie pe fata) pe spate scrie 220V~/50Hz 35-200W, pe 4 canale 8Homi. Ieri cand am m-am uitat prin magazie am gasit 2difuzoare identice cu cele din topicul asta viewtopic.php?f=4&t=23780 , am mai dat si peste 2 difuzoare auto (firma ProAudio, cred ca sunt chinezarii) care am vazut ca au tweetere si ma gandesc sa le folosesc ca difuzoare de inalte:D Am nevoie de cateva sfaturi de la voi:Oare o sa se potriveasca statia cu boxele? In afara de filtre pentru boxe mai trebuie sa iau in considerare ceva? Cat poate sa coste cele mai Ieftine filtre pentru boxe (vreau sa pun ce e mai ieftin pentru ca este mai mult o joaca:D )Ce credezti o sa-mi iasa ceva? sau va face "bum":)) SI daca ar putea cineva sa-mi zica ce putere are statia pe un canal si in total. oftopic: sunt nou daca am gresit cu ceva sa nu ma omorati.
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • Jimmy
  • djlove
  • Toader
ai in topicul acela dimensiunile pt incinte, si anume: Inaltime: 42cmLatime: 27cmAdancime: 23cmiar ca un filtru simplist, poti pune un condensator de 2.2 - 4.7uF/100V nepolarizat, inseriat cu difuzorul de inalte.
Vizitator Ccosminn
Multumesc pentru raspunsuri. Mai am o intrebare: se poate pune un subwoofer pe statia mentionata mai sus sau imi trebuie statie cu iesire speciala de subwoofer?
Se poate pune, dar trebuie sa montezi inainte de amplificator un filtru activ, sau ii dai semnal dintr-un PC a carui placa de sunet are iesire de sub.
Aten?ie c? ampliful are numai 2 canale, cam de 40W sinus ?i 4 ie?iri (sistemele A ?i B) care înseriaz? sau pun în paralel prin comutatoare cîte 2 boxe pe fiecare canal (A+B), deci nu po?i s? pui ?i boxele ?i un sub pe el c? nu e sistem 2.1. Po?i cel mult s? pui o box? pe un canal ?i subulk pe cel?laltDe asemenea difurile auto probabil c? sînt pe 4 Ohmi ?i nu se pup? cu cele de bas, pe 8 Ohmi, s-ar putea face un filtru mai complicat ca s? le folose?ti, dar tot vor fi diferen?e de nivel între ele.
Vizitator Ccosminn
Difurile auto sunt pe 8Ohmi (cel putin asa scrie pe ele). Maine ma apuc sa le fac. Multumesc pentru sfaturi. Rog un moderator sa inchida topicul, multumesc.
Atunci e bine, dar dac? cele auto au montat concentric un dif de înalte, între bobinele lor ai s? g?se?ti un condensator ieftin de cî?iva uF, ar fi bine ori s?-l înlocuie?ti cu unul de calitate ?i s? faci filtru cu o singur? frecven?? de t?iere ptr cel rusesc ?i acesta combinat auto, ori ?i mai corect, îl elimini ?i faci filtru ca lumea cu 2 frecven?e de t?iere, ptr toate 3 difurile.
