Vizitator dany_t Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 salutate!am cumparat de curind un adaptor wireless RPC WU1420B cu care ma conectez la un rooter wireless . Vede reteaua , se conecteaza cu un semnal destul de bun intre 50 si 70 % la aproximativ 40 metri prin ziduri . problema este k la un interval de timp (5 -10 )minute se deconecteaza, mai exact nu mai gaseste gateway ul retelei si incepe sasi renoiasca ip ul singura, si infinal se reconecteaza singura , dar dupa ce imi cade mie messu si orice alta aplicatie care tine de net lucrul acesta se intimpla si daca o pozitionez si la 5 metri de rooter , nu conteaza distanta. O folosesc pe win xp sp2 impreuna cu driverul si utilitarul dupa cd ul placii . deasemenea celelante calculatoare din retea nu au acciasi problema , deci adaptoru meu e de vina (sau calculatoru) a mai intimpinat cineva o astfel de problema ?dati mi si mie citeva sfaturi ! ce pot sa fac ?va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
nelu57 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 salutare! ....folosesc pe win xp sp2 impreuna cu driverul si utilitarul dupa cd ul placii .... Încearc? un update de driver...dac? g?se?ti pe situl produc?torului... Link spre comentariu
Vizitator dany_t Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Încearc? un update de driver...dac? g?se?ti pe situl produc?torului...Nu merge mai bine :cry: .Am incercat . Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Ai pus IP manual, sau folosesti DHCP?E totusi posibil sa fie defect adaptorul. Eu am patit cu un eRize chipset RTL8187 (200mW), care dupa 3-4 minute nu mai vedea nika. Trebuia scos si infpt din nou in USB ca sa-si revina; solutia, cosul de gunoi (la bani putini... calitate ioc).Incearca eventual sa instalezi doar driver si foloseste WZC pt management. Link spre comentariu
Vizitator dany_t Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Ai pus IP manual, sau folosesti DHCP?E totusi posibil sa fie defect adaptorul. Eu am patit cu un eRize chipset RTL8187 (200mW), care dupa 3-4 minute nu mai vedea nika. Trebuia scos si infpt din nou in USB ca sa-si revina; solutia, cosul de gunoi (la bani putini... calitate ioc).Incearca eventual sa instalezi doar driver si foloseste WZC pt management.Am incercat si varianta asta , dar atunci nu pot sa bag parola retelei Cred ca cea mai eorecta varianta este aia cu cosul de gunoi Link spre comentariu
2informaticos Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 De ce nu poti baga parola???Ai scris ca ai SP2, trebuie sa mearga si cu WPA, fara sa instalezi aplicatia cu care vine adaptorul.Incearca o cheie WEP.Vezi cum se comporta si fara securitate eventual...Testeaza-l complet, inainte sa-l arunci.Chiar si fara o cheie WEP/WPA poti sa faci o retea destul de sigura, daca filtrezi dupa MAC si lasi doar adaptorul tau sa se conecteze la ruter... Link spre comentariu
Vizitator dany_t Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 De ce nu poti baga parola???Ai scris ca ai SP2, trebuie sa mearga si cu WPA, fara sa instalezi aplicatia cu care vine adaptorul.Incearca o cheie WEP.Vezi cum se comporta si fara securitate eventual...Testeaza-l complet, inainte sa-l arunci.Chiar si fara o cheie WEP/WPA poti sa faci o retea destul de sigura, daca filtrezi dupa MAC si lasi doar adaptorul tau sa se conecteze la ruter...da am vazuk k sp2 recunoaste wpa , dar ruterul foloseste wpa2 si nu merge. si ma rog e o retea standard a unei firma , careia nu pot sai schimb eu setarile. am so testez si pe vista sa vad daca merge acolo.deasemenea se mai petrece ceva la ea care nu prea imi place :se cam incinge ajungind la o temperatura aproximativa de 50-55 grade si raminind constant indiferent de timpul in care o folosesc . e normal lucrul asta? Link spre comentariu
nelu57 Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 ...se cam incinge ajungind la o temperatura aproximativa de 50-55 grade si raminind constant indiferent de timpul in care o folosesc . e normal lucrul asta?Când te-ai referit la timp...probabil la temperatura mediului ambiant ?Se pare c? are stabilizare termic? prin termostatare...?i atunci e normal? aceast? înc?lzire...Personal a?a procedam când m? mai ocupam cu oscilatoarele ( în special la cele cu cristal de quartz )...le stabilizam prin înc?lzire termostatat? la temperatura de 50-55 grade celsius. Link spre comentariu
