roby_m Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 Salut!Care ar fi cauzele aparitiei fenomenului la un amplificator?Spre ex., la mine e ceva in functie de amplitudinea semnalului audio. Link spre comentariu
luc Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 autooscilatia este o reactie pozitiva Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 13, 2005 Autor Partajează Postat Mai 13, 2005 Astept totusi un raspuns coerent care nu e in doi peri. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 Acum depinde de o multime de lucruri...Intrebare: este un amplificator ''home made''?...La unul ''industrial'', la care nu sunt erori de cablaj, amplasare componente, fire neecranate, etc... poate sa fie o problema cu alimentarea etajelor de semnal mic, respectiv lipsa unui filtraj suficient sau o decuplare (deci tot condensator) lipsa sau insuficienta... Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 13, 2005 Autor Partajează Postat Mai 13, 2005 Da, ampl e facut de mine pornind de la cablajul lui Vasile IPA400. Filtrajul e cu cate un cond de 10000uF/100V. Singurul neajuns..zic eu, ar fi cablurile neecranate; la multe magazine n-am gasit. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 Atunci... asta este cauza reactiei... Ceva cabluri ecranate poti sa gasesti si la mine... ar mai trebui sa vedem cum pot sa ajunga la tine... 8) Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 13, 2005 Autor Partajează Postat Mai 13, 2005 Sper sa gasesc si sa rezolv problema. Link spre comentariu
Vizitator ipacretzu' Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 As vrea sa aflu si eu mai multe despre auto-oscilatia asta. Nu cred ca am intalnit fenomenul asta pana acu la amplificatoare audio dar in caz de ceva sa fiu pregatit. Am vazut ceva scris de o reactie pozitiva si vreau sa stiu si eu cum se realizeaza respectiva reactie (nedorita in acest caz) pentru ca un amplificator audio are deja o reactie negativa care creste banda in detrimentul castigului ... bla bla (multe de zis conform teoriei reactiei), dar nu e prezenta nici o bucla de reactie pozitiva (exceptand bootstrap unde este cazul). Deci ce vreau sa stiu este care ar fi componetele de circuit care ar putea duce la aparitia fenomenului si cum se poate evita acest efect nedorit (cand zic componente ma refer inclusiv la circuit imprimat, ecrane statice, cabluri si altele). Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Mai 13, 2005 Partajează Postat Mai 13, 2005 Exemplu de auto-oscilatie: Sio facut un vecin un amplif cu TDA7294 si la orice volum i se incinge magnetu de la difuzor care e de 12" o schimbat boxele intre si la fel face Link spre comentariu
luc Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 o reactie pozitiva se realizeaza in cazul in care o parte din semnalul de iesire ajunge la intrarea amplificatorului {care de obicei este in faza}.masuri:decuplari cat mai apropiate de montaj cu condensatoare, condensator de 1nf de la intrare la masa,cablu de intrare cat mai departat de cel de iesire iar daca totusi sunt apropiate pe intrare se foloseste cablu ecranat,traseul de masa sa nu constituie o bucla ci o conexiune gen paianjen in mijloc conectandu-se alimentarea.cele mai multe cablaje adica cam 90%dintre cele facute pe calculator cu diferite programe sunt incorect proiectate findca calculatorul nu gandeste in locul nostru cel mult ajuta.daca mai aveti nelamuriri cu reactia pozitiva mai intrebati-ma findca cred ca toata lumea a intampinat autooscilatii in amplificatoarele audio,dar nu stiau cum se cheama.se manifesta prin tiuituri,pacanituri,imitand tot felul de animale. Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 poate totusi nu e de pe la fire..poate e de la amplif care l-ai facut....(asta DOAR DACA OSCILEAZA)ziceai ca ai facut AV400,corect???joaca-te cu C7si C4 (10pF,din schema) mareste-le valoarea,si vezi ce se intampla...pune un cond intre baza Q2-baza Q3 (de ex intre 50-100pF) si vezi ce se intmplade asemenea ,joaca-te si pe la C11...parerea mea e ca daca te joci pe la con astia,il faci sa nu mai oscileze(daca intradevar oscileaza), desii eu tind sa ced ca nu oscileaza, cred ca la vol mic ti se aud zgomote ciudate in boxe pt ca nu ai folosit cabluri ecranate la intrare de semnal.... Link spre comentariu
roby_m Postat Mai 14, 2005 Autor Partajează Postat Mai 14, 2005 Nu pot spune nimic de zgomote ciudate... Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 daca oscileaza atunci trebuie ca tu sa ai un curent de mers in gol(cand pui dif-ul curentul de mers in gol sa creasca nejustificat, adica sa fie ff mare...)asa iti dai seama ca oscileaza.....cred ca nu oscileaza la tine...mai curand e ceva pe la fire...zgomotul ala e de la preamplificator, sau ceva..si nu de la oscilati.... Link spre comentariu
Vizitator NINI Postat Iunie 4, 2005 Partajează Postat Iunie 4, 2005 Autooscilatia , la montajele audio, poate sa apara si la fregvente marii, inaudibile si se manifesta prin supraincalzirea componentelor.Pe linga cauzele care s-au expus in cadrul topicului, autooscilatia apare la amplificatoarele sau preamplificatoarele la care s-a ales un factor de amplificare prea mare si de obicei se poate elimina prin reducerea amplificarii, U iesire/Uintrare, de fapt prin marirea reactiei negative.Reactia pozitiva este evitata pe cit posibil in montajele audio, singurul loc unde este folosita fiind corectoarele de ton tip Baxendal (scuze daca am scris gresit) si acolo limitat. Link spre comentariu
Vizitator Lucian75ro Postat Iunie 7, 2005 Partajează Postat Iunie 7, 2005 Salut baieti, ma cheama Lucian, sunt nou pe forum si ca sa ma bag si eu in seama am sa adaug cate ceva despre auto oscilatie in amplificatoarele audio. Poate aparea in mai multe situatii si in majoritatea cazurilor este detectabila doar cu osciloscopul.Poate fi statica adica este prezenta atunci cand amplificatorul este in regim static si alta care apare atunci cand amplificatorul primeste semnal si se insumeaza la semnalul audio deformand destul de grav caracteristica acestuia. De exemplu poate aparea din cauza cond de filtraj din sursa, din cauza grupului RC de la iesirea amplificatorului, din cauza grupului Rc de pe reactia negativa, din cauza rezistentei paralele cu bobina de iesire. Ex rezistenta din grupul RC de la iesire la amplificatoarele de putere nu trebuie sa fie bobinata deoarece se comporta mai mult inductiv, rezistenta paralela cu bobina de pe iesire trebuie sa fie verificata de fiecare data cand se repara amplificatorul ( asta pentru ca in majoritatea cazurilor se ignora faptul asta) si de asemenea daca aceasta se schimba cea pusa noua sa nu fie bobinata. Sper ca v-am putut ajuta si eu cu ceva Link spre comentariu
