schema priza mediana
Vizitator yuliano_02
Vizitator vdrapaca
o parere ceva cand se generaeza 1 logic si cand 0 logic pentru semlanlele 1 si 2 de la intrare in schema de la un microcnttroleeer?
E greu... e foarte greu... Cred ca trebuia sa apucati electronica de undeva de la circuite basculante astabile, catel electronic si licurici pentru bateria auto... :cry:
Invertorul de tensiune pe care doriti sa-l realizati / depanati, este un aparat mult prea complicat si foarte periculos pentru cineva care intreaba pe unde vine + si - la mediana unui trafo montat in schema sursa in comutatie PP.
In link-ul alaturat este o schema de invertor mult mai simpla, care nu are protectiile celui din schema dvs. Nici curentii pe care ii comuta nu sunt chiar asa nocivi. (Sunt sigur ca dupa ce veti deslusi cum vin semnalele 1 si 2, veti intreba ce rol are rezistenta aia mare de 75W si apoi ce face integratul ala comparator care culege o tensiune de pe respectiva rezistenta si o compara cu o referinta culeasa prin divizor rezistiv de pe o sursa de tensiune stabilizata LH70xx ... etc., etc.)
Deci, mutumita lui Mike care si-a publicat realizarile din garaj avem o schema mai simpla de invertor:
http://www.garajuluimike.ro/electrice/i ... o-100w.htm
In acesta schema vedem mai multe blocuri functionale:
1. Circuitul generator de ceas, realizat cu integratul 4060;
2. Circuitul divizor de frecventa, realizat cu 4017;
3. Circuitul de comanda (similar cu circuitul care da semnalele 1 si 2) in schema dvs., realizat cu 4013 (cele doua capsule monostabile din 4013 sunt legate intr-o configuratie de circuit basculant - ca la catelul electronic :da );
4. Circuitul de putere realizat, la fel ca in schema dvs, cu doua grupe de tranzistoare (ramura de sus: T1, T3, T5 si ramura de jos: T2, T4, T6);
5. Urmeaza groaznicul transformator la care bineinteles ca primarul are o priza mediana si care, suspans.... se leaga tot borna +. Bineinteles ca celelalte doua capete ale primarului se leaga (ca si in schema dvs.) la cele doua tranzistoare echivalente de pe ramura de sus si respectiv de pe ramura de jos. Aici este un pic mai simplu ca lipseste circuitul de protectie la suprasarcina (ati scapat de rezistenta de 75W si integratul comparator). Lipseste si circuitul de pornire cu cele doua relee puse si comandate in paralel.
Fiind o schema mai simpla se poate explica mai usor:
Generatorul de ceas impreuna cu divizorul genereaza la intrarea circuitului basculant (4013) un semnal de comanda cu frecventa de 50 Hz. Pactic este un sir de nivele 1 si 0. Schema este astfel gandita incat, in mod simplist si MINIMALIST, starile de la cele 2 iesiri, respectiv comanda celor 2 ramuri de tranzistoare sa fie conform cu tabelul de adevar:
0 0 - cele doua ramuri sunt blocate, nu circula curent prin nici o ramura a primarului;
0 1 - reprezinta comanda pentru ramura de sus (1 logic pe baza lui T1 si 0 logic pe baza lui T2), T1 este saturat, T3 este saturat, T5 este saturat si curentul circula de la (+) prin priza mediana, prin jumatatea de sus a primarului transformatorului, prin tranzistorul T5 catre masa (-). In secundarul transformatorului se induce un curent intr-un anumit sens (sa spunem, de jos in sus). Ramura de jos este blocata.
1 0 - reprezinta comanda pentru ramura de jos (0 logic pe baza lui T1 si 1 logic pe baza lui T2), T2 este saturat, T4 este saturat, T6 este saturat si curentul circula de la (+) prin priza mediana, prin jumatatea de jos a primarului transformatorului, prin tranzistorul T6 catre masa (-). In secundarul transformatorului se induce un curent in sens invers celui de la starea anterioara (sa spunem, de sus in jos). Bineinteles ca ramura de sus este de asta data blocata.
0 0 - cele doua ramuri sunt blocate, nu circula curent prin nici o ramura a primarului - de aici ciclul se repata la infinit (urmeaza iar 0 1, 0 0, 1 0, ...).
Nu cred ca mai are rostul sa ne gandim de ce este nociva starea de 1 1 pentru semnalele de comanda de pe cele doua ramuri. Iar starea 0 0 pentru semnalele de comanda o luam ca fiind buna si foarte necesara in functionarea invertorului, altfel ... intram in chestii indecente cu timpii necesari recombinarii electronilor in baza transistoarelor :nebunrau: .
Cam asa functioneaza un invertor in configuratie de PP.
Inca o data, va sfatuiesc sa lasati invertorul pe mana unui specialist, pana cand incepeti sa simtiti ce se intampla cu electronii printr-un tranzistor si mai ales printr-un transformator ridicator de tensiune. Invertorul dvs este foarte periculos, o manevra gresita va poate costa viata.
  • Răspunsuri 15
  • Dr.L
