Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Salut am si eu schema de invertor cu priza mediana si o baterie plus niste relee .Nu prea inteleg cum functioneaza priza mediana in tandem cu bateria in legatura cu releele din schema.Ma puteti lamuri si pe mine cu functionarea ei in privinta comutarii prizei mediene cu bateria prin relee?multumesc. Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 cum comuta relele puse in paralel? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 daca nu pui schema aici,nimeni n-o sa-ti raspundaasta e un forum tehnic,nu de exercitiu de imaginatie Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 este schema mai jos Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Salut am si eu schema de invertor cu priza mediana si o baterie plus niste relee .Nu prea inteleg cum functioneaza priza mediana in tandem cu bateria in legatura cu releele din schema.Ma puteti lamuri si pe mine cu functionarea ei in privinta comutarii prizei mediene cu bateria prin relee?multumesc.Cele doua relee sunt puse in paralel. Pentru a putea mentine un curent de 140A ar fi trebuit un releu de dimensiuni foarte mari. Schema cu priza mediana este clasica pentru montajele in contratimp. Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Pai si cum functioneaza schma asta in contraatimp cu priza mediana daca nu te superi corelat cu acumulatorul si releele?relele astea in contratimp cum comuta care e logica?si ideea care e sa plece tensiune din misjlocul prizei pentru a incarca acumulatorul?se poate asta? / sau vine tensiune de la acumulator la priza mediana si de ce vine si cand? Multam Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 ce ai postat tu e o schema de invertorasta inseamna ca se foloseste acumulatorul ca sursa de enrgie,tensiunea trece prin mos-feti-sunt 2 seturi,ei se deschid pe rand ca sa sa-i para trafului ca e alimentat in ca iar traful ridica tensiunea de 24v la 220vreleele sunt puse derpt intrerupatoare,dar dupa mine sunt aiurea puse,circuitul se poate opri din mos-fetila 100A ce arc electric iese daca se deschid releele in sarcina Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Pai si cum functioneaza schma asta in contraatimp cu priza mediana daca nu te superi corelat cu acumulatorul si releele?relele astea in contratimp cum comuta care e logica?si ideea care e sa plece tensiune din misjlocul prizei pentru a incarca acumulatorul?se poate asta? / sau vine tensiune de la acumulator la priza mediana si de ce vine si cand? MultamSchema dvs. este un invertor: alimentat in CC la tensiunea data de acumulator, genereaza o tensiune de 220 curent alternativ. Deci, nu va incarca acumultorul, doar consuma din el. In momentul in care apare o tensune pozitiva (sa zicem 5V) la intrarea (Releu Putere), tranzistorul TIP120 intra in conductie si cele doua relee de 70A vor fi anclansate. In acest moment invertorul ar trebui sa intre in functiune, tensiunea de 24V de la baterie ar trebui sa se regasesca pe priza mediana a transformatorului T1 (2x24V to 220V).Transformatorul T1 face parte din etajul de putere, care este comandat in contratimp. Comanda etajului de putere este facuta, probabil de un procesor (care nu este prezentat in schema) pe intrarile Semnal 1 si Semnal 2. Semnalele sunt defazate in timp cu o jumatate de perioada.In prima semiperioada, sa zicem ca avem Semnal1 = 1 si Semnal2 = 0. Acest lucru presupune ca ramura de tranzistoare FS705SNJ de sus este blocata, curentul de alimantare de la priza mediana a transformatorului T1 trece prin bobina primara corespunzatoare ramurii de jos la care tranzistoarele sunt in comutatie. In secundarul trafo T1 se va induce un curent de o anumita polaritate.Pe urmatoarea semiperioada se schimba comanda de la intrare: Semnal1 = 0 si Semnal2 = 1. Acest lucru duce la blocarea ramurii de tranzistoare de jos si deschide tranzistoarele de sus. Curentul de pe priza mediana va trece prin jumatea de sus a primarului trafo T1. Acest lucru va induce in secundarul trafo T1 un curent de sens invers.Desi este o poveste destul de lunga, cam asa se intampla cu lucrul in contratimp al invertorului dvs. Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Sunt de accord dar invertorul produce tensiune de 220V cand e alimentat de la Vcc.Cand nu mai e alimentat de la Vcc trece pe acumulator si ar trebui sa alimenteze invertorul sa produca tensiune alternativa si cand e alimentat de la acumulator de aceasta nu inteleg de ce tensiunea de 24 V intra direct in priza mediana.Si cand e activata prima ramura tensiunea Vcc vine pe ramura de sus a trafului pana in mijloc si in mijloc e considerata masa ?Dar cand vine de la baterie la priza mediana intra 24V in mijlocul prizei si se formeaza tensiunea in partea de sus adica masa pe ramura de sus a transformatorului?(normal tensiunea de la baterie nu trebuia sa alimenteze invertorul si el sa produca pe ramuri in impoulsuri tensunea de 220V?ca asa traful amplifica doar tensiunea continua de la baterii ) Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Intra Plusul(+) 24V de la acumulator intra in mijlocul prizei si minus(-) pe marginile infasurarii transformatorului?cand vine tensiune de la acumulator?Si intra minus(-) in mijlocul prizei mediene si plus(+)24V pe marginile infasuratii transformatorului?cand vine tensiune de la Vcc? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Intra Plusul(+) 24V de la acumulator intra in mijlocul prizei si minus(-) pe marginile infasurarii transformatorului?cand vine tensiune de la acumulator?Si intra minus(-) in mijlocul prizei mediene si plus(+)24V pe marginile infasuratii transformatorului?cand vine tensiune de la Vcc?Citind ce am scris de dimineata la servici... zic bine ca nu m-am facut profesor ca spun numai tampenii cand sunt stresat. Deci:1. Releele in paralel comuta in momentul in care se primeste comanda pe firul pe care scrie "releu putere". Contactele unui releu tin 70A, doua contacte in paralel tin 140A. Din aceasta cauza se folosesc in schema 2 relee care sunt comandate si lucreaza in paralel.2. Acolo, in schema aveti 2 grupuri de catre 4 tranzistoare TEC puse in paralel. Este o grupa de 4 tranzistoare sus si este comandata prin semnalul Semnal 1; respectiv o grupa de 4 tranzistoare jos, comandate de semnalul Semnal 2.3. Nu stiu ce vedeti dvs cu minus si plus pe priza mediana a infasurarii primare a trafo...Priza mediana este conectata la + 24 prin intermediul celor 2 relee (atunci cand acestea sunt comandate de semnalul "releu putere". Celelalte doua capete libere ale primarului sunt conectate la masa (-24V) prin rezistenta de 75W, pe rand prin intermediul celor doua grupe de tranzistoare in paralel.Ceva desene ca sa vedeti cum se inchid curentii prin traful T1 gasiti aici:http://techtrain.microchip.com/websemin ... 031809.pdfpe la pagina 16.Pentru aprofundare: un search pe Google dupa SMPS Push-Pull.BAFTA! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 deci releele sunt folosite doar ca un intrerupator general,alt rol nu au Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 ok intra (+) in priza mediana.Dar si pe prima ramura intra (+)Vcc de la semnal 1 pe priam ramura si (+)Vcc de la semnal 2 pe a doua ramura , deci o sa avem plus si in mijlocul prizei si pe margini (+).Minusul unde o sa mai fie ca sa dea tensiunea + /- 24V? Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Semnalul e 1 logic de la microcntroller cand se activeaza prin caomanda prima ramura de mosfet-uri? La fel semnalul =1logic de la microcntroller cand se activeaza prin caomandap a doua ramura de mosfet-uri? Si 0 de la microcnontroller cand e 0 tensiunea? Sau e 1 logic cand se emite tensiune pe ramura 1 si semnal 0 logic cand se emite tensiune pe ramua 2? Link spre comentariu
Vizitator yuliano_02 Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 o parere ceva cand se generaeza 1 logic si cand 0 logic pentru semlanlele 1 si 2 de la intrare in schema de la un microcnttroleeer? Link spre comentariu
