Generator care intra in protectie
Vizitator mikicj
Vizitator mikicj
Salut! Am si eu o problema de rezolvat. Am un generator de curent pe benzina de 900 W si il folosesc pentru party-uri la cabana. Un prieten care vine cu muzica are un amplificator pe care scrie ca ar consuma 200W. Daca dau mai tare muzica sau pun ceva cu bass mai tare, incep sa palpaie becurile si sa intre generatorul in suprasarcina cam aceeasi treaba ca si la cei care si-au montat amplificatoare audio in masina si nu si-au pus si un condensator si le palpaie farurile . Toti consumatorii nu depasesc 600W (3 neoane X 35W bucata + un frigider de 150W + un laptop de 90W + amplificator 200) si chiar daca as lasa numai amplificatorul in priza tot se suprasolicita generatorul la bass mai mare . Un prieten mi-a spus ca daca as folosi un UPS doar pentru amplificator nu as mai avea probleme. Problema e ca nu am de unde sa fac rost de un UPS numai daca as cumpara unul si nu vreau sa fac o investitie aiurea daca nu stiu sigur ca prin asta as rezolva problema. Aveti ceva idei cum as putea rezolva treaba asta? MULTUMESC ANTICIPAT!
  • Răspunsuri 14
  • Sandu_alex_999
  • Dr.L
  • EmyRulz
  • +_Florin_+
Vizitator mikicj
Ce frigider e ala de 150W frate ? Ce dimensiuni are ?
e mic ... oricum nu aia conteaza.. am spus ca si cu ele scoase si doar amplificatorul in priza am problema.
Ma tem ca nici cu ups-ul nu rezolvi mare lucru, pt ca ampliful este o sarcina nasola(plus de asta ups-ul mananca si el ceva putere). Poate sa gasesti un ups de calitate, cu corectie a factorului de putere si care sa sustina curenti mari la iesire... Problema este ca un amplificator cu sursa clasica nu trage curent constant din retea, trage in pulsuri scurte si de valoare mare, de aceea iti intra in suprasarcina generatorul(chiar si cand ampliful e singur la putere mare). O solutie viabila este sa iti iei un amplif care are sursa de alimentare in comutatie cu circuit de corectie al factorului de putere. Sau poti sa tii muzica mai incet.
Sau folosesti numai amplificatoare in clasa A :rade: au consum constant din retea si un sunet mai calitativ!
Gresit nu are nici o treba cu consumul constant, curectul este mare datorita redresarii si filtrarii. Cu clasa A i-ar palpai continuu.
Dar palpaie si de la consumul incosnstant al amplifuluiIncearca un experiment: alimenteaza un amplif si un bec la 220 printr-o rezistenta sau un fir subtire si da ampliul tare,sa vezi cum palpaie becul
Normal ca palpaie becurile :ras: Am tinut si eu party la cabana , cu 2 x 1kw pe bass si 2 x 0.6kw pe sateliti. Pacat ca nu am filmat generatorul cum se zbate pe bass :) Mai aveam si un PC pe acelasi generator , un stroboscop , mixer , vreo 3 incarcatoare de telefon , un DSP si un EQ pt sunet si 8 PAR-uri cu LED :rade: Interesant a fost ca nu s-a oprit PC-u nici cand dadeam drumu la stroboscop nici pe kick la bass , a fost ok...
@EmyRulz -in clasa A ar palpai cu 100Hz,dar la bec ar fi insesizabil si la fel,nici protectia generatorului nu ar actiona asa repede-ori ramane in protectie,ori merge fara probleme
adevarul ca alea 3 incarcatoare de telefon faceau tot consumul trebuia sa le scoti
Pai asa ma gandeam si eu. Ori merge fara probleme, ori ramane in protectie. Omul spunea ca palpaie cand da muzica tare si in special la bass, adica acolo unde ampliful "trage" din retea varfuri mari de curent (fiind clasa B, desigur).
Cred ca "problema" e de la automatica generatorului care are un timp de raspuns mai lung decat solicitarea data de consumul marit cand intra basul, plus ca nici motorul nu se poate accelera atat de rapid ca sa aiba un cuplu mai mare.
la ce consum ai pus pe bietul generator ma mir ca merge fara muzica, dapai sa mai pui si muzica pe el, aia 750w de pe eticheta de fapt nu sunt nici jumatate;eu vreau sa imi cumpar un motor diesel cat mai mic si un motor trifazic cu rotorul in scurt din care sa imi fac un generator de vre-o 10-15kw, inca nu stiu exact cum stau lucrurile cu legaturile electrice, ideea mi-a venit dupa ce am vazut un generator desfacut, avea doua sau trei condensatoare, si pur si simplu prin auto inductie producea curent, nu avea nevoie nici macar de curent de pornire
