Miki Spaga Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 1)amp un amp dar care nu are intrare de phono...se poate modifica sa zicem intrarea video /dvd/ etc intr-o intrare phono.2) am o statie veche care are intrare de phono ...daca o duc la un electrician poate respectivu sa modifice o intrare din amp bun cu asta?Ms anticipat celor care o sa posteze! Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 nu inteleg nimic din cele scrise de tine ! 1. se poate realiza o intrare de phono dar depinde ce vrei sa pui pe intrarea aia? bagi in amplificator un preamplificator pentru ce ai nevoie(microfon, doza sau ce doresti) si folosesti o mufa din cele existente - sau montezi alta. poate ne spui si noua exact ce doresti !!!2. chiar nu inteleg intrebarea 2) mai bine te duci la un electronist (nu inginer - inginerii care au ceva cunostinte nu se ocupa de asa ceva) nu la un electrician. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 un amp dar care nu are intrare de phonoPentru doza magnetica,sau cu cristal. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Dozele electromagnetice si cele piezoelectrice au nivele de semnal total diferite (cea electromagnetica e mai slaba de vreo 100 de ori !) iar banda de frecvente reproduse difera destul de mult. Ori te hotarasti care o vrei, ori le vei face pe amindoua, dar la cit de mult cunosti electronica cred ca e mai bine sa apelezi la unul care se pricepe. Spune-i ce vrei si i-ti va face el. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Iunie 23, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2009 Dozele electromagnetice si cele piezoelectrice au nivele de semnal total diferite (cea electromagnetica e mai slaba de vreo 100 de ori !) iar banda de frecvente reproduse difera destul de mult. Ori te hotarasti care o vrei, ori le vei face pe amindoua, dar la cit de mult cunosti electronica cred ca e mai bine sa apelezi la unul care se pricepe. Spune-i ce vrei si i-ti va face el. pentru ca nu sunt specialist in domeniu..o sa explic vb aia cu cuvintele mele ce vreau sa fac.... am un amp acasa....nu are intrare de pick-up...din cate stiu eu intrarile astea phono (de pick up) difera de unele video cd etc....am incercat sa pun pick-up pe ele nu a mers...asa ca vreau sa va intreb...ca sa fac o asemenea intrare..pt pick-up...ce anume tre sa fac..de ce trebuie sa ma interesez? 1)cineva mi-a spus sa caut un pre-amp de phono...si dupa sa conectez la amp.... 2) astept parerile voastre...ce anume tre sa caut..si ce anume trebuie facut ca sa stiu ce ii zic electricianului cand ma duc la el... (deci in concluzie....vreau sa fac sa mearga pick-up pe amp asta al meu care nu are intrare de pick-up) sper sa va fi luminat cu asta.... nu inteleg nimic din cele scrise de tine ! 1. se poate realiza o intrare de phono dar depinde ce vrei sa pui pe intrarea aia? bagi in amplificator un preamplificator pentru ce ai nevoie(microfon, doza sau ce doresti) si folosesti o mufa din cele existente - sau montezi alta. poate ne spui si noua exact ce doresti !!! 2. chiar nu inteleg intrebarea 2) mai bine te duci la un electronist (nu inginer - inginerii care au ceva cunostinte nu se ocupa de asa ceva) nu la un electrician. pe amp am intrari de tv video dvd si 5.1/dvd (Deci 4) pentru ca cineva mi-a zis......ca nu am cum sa fac sa mearga pick-up-ul pentru ca are :si aici m-a pierdut..ceva de curent de ordinul milivoltilor...nu mai stiu exact) asa ca eu te intreb pe tine cat si pe restu...ca sa pot sa pun pick-ul (pentru ca am aflat ca nu merge pe orice fel de intrare audio ci numai cele de phono ca la statiile vechi sau mixer...deci prin urmare nu imi ia pe dvd tv) sa cante...ce anume trebuie sa fac sau sa modific?!..pot sa comand o intrare din aceasta phono si sa o monteze cineva acolo ...poate doar sa inlocuiasca doar cateva componente si sa modifice deci una din intrarile deja existente pe el...cam asta ar fi...sper sa ma fi facut acuma inteles Dozele electromagnetice si cele piezoelectrice au nivele de semnal total diferite (cea electromagnetica e mai slaba de vreo 100 de ori !) iar banda de frecvente reproduse difera destul de mult. Ori te hotarasti care o vrei, ori le vei face pe amindoua, dar la cit de mult cunosti electronica cred ca e mai bine sa apelezi la unul care se pricepe. Spune-i ce vrei si i-ti va face el. nici eu nu stiu cum sa-ti zic exact...vreau sa-mi pun pick-up pe amp asta al meu..nu are intrare de pick-up deci daca-l bag pe oricare de le are nu canta.... pe scurt ... vreau sa modific una din intrarile lui sa poata sa preia semnalul de la pick-up.se poate modifica una din intrari..trebuie schimbat doar ceva asa usor pt asta? sau trebuie umblat in el....sa faca loc pt componenta asta noua etc.... Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Asa cum am spus si mai sus , mai intii trebuie sa stii ce pick-up vrei sa amplifici : cu doza "piezo" sau "magnetica" (pina si astea-s de doua feluri - cu magnet mobil sau cu bobina mobila !). Piezo da semnal mare la iesire (pina si astea difera de la producator la producator intre 50...500mVef) . Daca ai loc in amplif se pot monta acolo (de acolo se poate si alimenta). Dozele pot avea un raspuns in frecventa diferit de la tip la tip si atunci corectorul RIAA (care le face o caracteristica liniara de iesire) poate avea "setari"diferite . Aici vei gasi destul de mult despre acest subiect si te poti edifica asupra diferentelor : http://sound.westhost.com/project25.htm Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 nu are intrare de pick-up deci daca-l bag pe oricare de le are nu canta.... 1)Ce marca/tip de pick-up aveti(cum il cheama)?2)Ce mufe sunt DIN(5 contacte)sau RCA? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Normal c? nu se aude, semnalul dat de o doz? magnetic? tip MM (cu magnet mobil) e de 5-20mV pe o împedan?? de 47k (mai exist? ?i de 33, 56, 100k), cel al unei doze MC (cu bobin? mobil?) e ?i mai mic (0,5-5mV pe impedan?? de 100 Ohmi, e comparabil cu unul dat de un microfon dinamic), iar semnalul de linie, comun la majoritatea intr?rilor e de 500mV pîn? la 2V (cît scot unele cd-uri ?i în general pe impedan?a de 47k), adic? orice intrare de radio, cas-deck, magnetofon (), cd, video, dvd... etc. Se poate folosi o intrare de linie numai ptr o doz? piezo, sau ceramic?, cum i se mai spune, care are semnalul cuprins în acel interval, dar nu vei avea corec?ia audio specific?, se va auzi foarte ascu?it. Ptr doz? piezo se poate monta direct pe mufe cîte un cond de 470pF în paralel cu o rez de 470k-1M, amîndou? între semnal ?i mas?. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Pentru Miki Spaga : un preamplificator de pick-up MC foarte simplu http://diyaudioprojects.com/Chip/Phono-Preamp-Kit/ Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Septembrie 19, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2011 imi cer scuze de intarzierea foarte mare.multumesc pt sfaturi si sugestii.Bine de stiut pt viitor.intre timp am vandut deja vechiu amplificator si am luat unul cu intrare phono.Multumesc iar de timpul acordat problemei mele si de rezolvarile date ! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 19, 2011 Partajează Postat Septembrie 19, 2011 Bravo ţie că ţi-ai rezolvat problema! Totuşi, ţi-au trebuit 2 ani şi ceva... Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Septembrie 20, 2011 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2011 Bravo ţie că ţi-ai rezolvat problema! Totuşi, ţi-au trebuit 2 ani şi ceva... l-am vandut acum 2 ani )...dar am uitat sa postez aici )..merci oricum de ironie...o merit Link spre comentariu
