Vizitator Demen2r Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Am nevoie de parerea unor cunoscatori. Vreau sa achizitionez doua difuzoare de 25 cm, cu impedanta 8 ohmi care sa aiba un pret moderat si sa fie de calitate. Viitoarele difuzoare vor sta in locul celor din poza astasata,presupun ca va dati seama care:). Orice indicatie/parere/intrebare este bine venita.Motivele pentru care doresc sa inlocuiesc difuzoarele sunt urmatoarele:(ambelor difuzoare le-a fost inlocuita suspensia, partea aceea exterioara, daca nu ma insel asa se numeste)-unul din ele mergea aproape perfect chiar si la volum maxim iar dupa un timp nu a mai mers deloc, lam verificat cu aparatul de masura si imi apareau 2 ohmi in loc de 8 .Daca stiti care este problema si daca/cum se poate rezolva nu ezitati sa informati .-celuilalt difuzor presupun ca i-a fost inlocuita suspensia cam superficial, lipiturile au fost facute cu prenandez(spuneti daca a fost bine sau nu)si sau dezlipit unele parti din suspenisie si bolta aceea centrala a difuzorului(nu stiu denumirea), iar acum la volum mai mare "zbarnaie" .Inca o intrebare, presupun ca se pot pune alte difuzoare in locul acestora si nu necesita inlocuirea si altor componente?Sunt incepator, in concluzie daca gresesc ceva corectati-ma .Multumesc . Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 din poza atasata rezulta cum ca ati fi fericitul posesor al unor boxe unitra...daca nu ma insel prea tare , sint cele de 140 wdaca doriti difuzoare de 25 de cm...asta inseamna difuzoare de 10 zoll...in eventualitatea ca va doriti difuzoare de o calitate superioara si un pret relativ decent...va recomand cu caldura DIFUZOARELE EMINENCE...va comunic adresa reprezentantei pe pm...evident , daca vreti...! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 eu zic sa cumperi difuzoare originale unitra tonsil se gasesc la '' hi-end'' la preturi acceptabile Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Daca ar fi fost problema doar cu bobina de 2 ohmi mai gaseai cite un bobinator care sa faca un lucru de calitate, dar daca sint probleme grave la suspensie (deci si la centrare) NU le mai faci. Urmeaza sfatul de mai sus si comanda-ti difuzoare originale de la Hi-End. Incinta a fost calculata si acordata de fabricant pentru aceste tipuri de difuzoare si daca vei monta in locul lor chiar alte difuzoare mult mai scumpe s-ar putea sa nu mai sune la fel de bine. Link spre comentariu
Vizitator Demen2r Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 M-am uitat pe hi-end si am observat ca sunt 4 repere intre care pot sa aleg, care este cel potrivit pentru mine? Nu am inteles ce inseamna acel 60 si 40 precum si 3, 6 si 1(25/60, 25/40/3, 25/60/6, 2/60/1).Inca un lucru, in primul post @misuraelectronic spunea ca sunt "fericitul posesor al unor boxe unitra".Care este motivul pentru care sunt atat de "indragite" aceste difuzoare, am mai vazut si pe forum discutii despre unitra cum ca ar fi bune dar nu si argumente.Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Demen2r Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Difuzoarele se pot recentra?Daca da o sa merg la persoana respectiva sa le rezolve ca nu degeaba am platit si inainte, trebuia sa le faca corect!Presupun ca difuzorul care are 2 ohmi trebuie rebobinat?O sa intreb persoana respectiva daca il poate rezolva si sa vad costurile, dar mai mult tot spre difuzoare noi inclin Link spre comentariu
Vizitator Demen2r Postat Iulie 3, 2009 Partajează Postat Iulie 3, 2009 Nimeni, nimic, nici un raspuns... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 dif. de 2ohmi sigur e ars iar celalalt se poate centra dar depinde de cine le repara eu zic sa le duci la un atelier specializat pe rep. difuzoare Link spre comentariu
q_acdc Postat Iulie 4, 2009 Partajează Postat Iulie 4, 2009 M-am uitat pe hi-end si am observat ca sunt 4 repere intre care pot sa aleg, care este cel potrivit pentru mine? Nu am inteles ce inseamna acel 60 si 40 precum si 3, 6 si 1(25/60, 25/40/3, 25/60/6, 2/60/1).Inca un lucru, in primul post @misuraelectronic spunea ca sunt "fericitul posesor al unor boxe unitra".Care este motivul pentru care sunt atat de "indragite" aceste difuzoare, am mai vazut si pe forum discutii despre unitra cum ca ar fi bune dar nu si argumente.Multumesc .Cele de 140W au o gaura in plus,difuzorul de medii mai mare si cel de bas .(30 cm) Link spre comentariu
Vizitator Demen2r Postat Iulie 18, 2009 Partajează Postat Iulie 18, 2009 Hi-end nu mai vinde difuzoare??Am intrat pe site si "uitate la difuzoare de unde nu-s". Link spre comentariu
paul14 Postat Iulie 19, 2009 Partajează Postat Iulie 19, 2009 Dai un PM lui Vasile si vorbeste cu el Link spre comentariu
