sagem my501c cazut in apa
catalinux2004
defapt apa a cazut pe el....nu a fost stins imediat si totusi a functionat...dupa ce a fost stins si lasat la soare cu bateria scoasa apoi nu a mai functionat...dau sa il aprind si doar licare ecranul...se aprinde si apoi se stinge la un anumit interval....cam o secunda....dar nu se vede nimik pe ecran...pls help. :jytuiyu
  • Răspunsuri 3
  • catalinux2004
  • Mihai85
  • omu_negru
trebuie curatat oxidul asta daca nu s-au corodat deja traseele.eu am salvat unul.am curatat toata placa cu alcool izopropilic dar tot mai era oxid sub bga-uri si tot nu mergea,asa ca am incalzit placa cu statia de lipit si am aplicat flux.am mai curatat o data cu periuta si alcool si functioneaza perfect.
multumesc de raspunsuri dar tot nu merge...si nu inteleg ce are de palpaie ecranul....se aprinde si se stinge dr nu se vede nimik....si asta numai cand e bagat in incarcator daca scot incarcatorul se opreleste din licarit....asta de unde poate fi.....bateria e buna si tine 7 zile...deci ce poate fi
