este posibil sau nu ? 250w cu o pereche
kappa_ii
eu as crede dupa puterea transformatorului si un randament de 80 85% un maxim maxim 250w 4 ohm .toata dilema o sa dispara dumina - cind o sa imi vina amplificarea .daca nu are puterea respectiva asta este - macar sa se auda ok - si sa poata conduce cu brio difuzoru .ma gandesc ca daca ducea un difuzor de 15 inch - poate duce si unu de 12 .diferenta mare totusi ramane - cele pro de 15 au spl mare - si membrana usoara . cel de 12 are spl mic si nici cu mana nu prea se misca .
  • Răspunsuri 32
  • kappa_ii
    9
  • zal
    6
  • Sharky
    5
  • EmyRulz
    5
De fapt si de drept, pana la urma nu are mare importanta ca scoate sau nu aia 250W, oricum pe muzica normala, fara distorsiuni rezista. E adevarat ce zici cu spl-ul dar tine cont ca in casa, pentru o auditii Hi-fi nu ai nevoie de spl-uri "pro". Un 100-105 dB spl la maxim pt subwoofer este arhisuficient, plus ca te ajuta camera si amplasarea la frecv. astea. Eu imi fac mai mari griji in privinta fidelitatii.....
mi-a venit amplificatoru - si am constatat niste stricaciuni
condensatorii de filtrare cei de 10000uF sint scursi - o sa ii schimb
dar ar mai fi o problema mare - are filtrare trece sus la 50hz - si vreu sa o scot - sau sa o mut mai jos - pe la 20hz .
are un operator tl074 -
si as mai vrea sa mut filtrare trece jos de la 160hz la 100hz .
am pus poze pe hi-fi - dau link-urile aici - poate ma puteti ajuta cu vre-o idee 2 .
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/4_958.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/1_204.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/2_409.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/3_723.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/6_141.jpg
http://www.hi-fi.ro/fhifi/files/5_136.jpg
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu te supara, de ce crezi ca "sunt scursi"?Ala nu e silicon, adica plastic de pistol, pt. rigidizarea mecanica a conzilor? Iar Daewoo e o marca foarte buna de condensatori.
1 din cei 2 de 10000 era scurs - am pus altii amplificatoru are 200w pina in clip si urca cu thd mare si la 320w . nu se incalzeste deloc - si nu imi pot explica cum condensatorii originali s-au scurs atita timp cat amplificatoru asta este mai tot timpu rece - chiar si la 200w 4 ohm fr 30hz pe durata lunga tot nu se incalzeste prea tare .
Cond pot curge din diverse motive, de la defect de etan?are, la corodarea terminalelor, a carcasei, fierbere ?i presiune intern? din cauza pierderilor, temperatur? ridicat?, scc, supratensiune, etc. Nu e nevoie s? aib? leg?tur? cu temperatura radiatoarelor.
Poate dac? cond e folosit f?r? redresare. :rade: Cît de prost s? fie construit ca s? crape din motivul ?sta?
Pai daca curentul de descarcare /incarcare e mare , adica consum mare , o sa se strice repede , din cate stiu eu , viata unui condensator este data de temperatura de lucru , tensiune si curentul de lucru=> riplu mare sau mai mic
