kappa_ii Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 se poate ca un amplificator care are ca finali cite 1 irfp9140 si 1 irfp140 sa aibe 250w 4 ohm ? - si daca da cum ? pentru mai multe detaliii aici http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?p=276846#276846 Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 In mod continuu cu semnal sinusoidal ma indoiesc. Cam multa disipare pe tranzistorii aceia amarati.Chiar daca e clasa H, randamentul adevarat se vede pe semnale cu raport varf-medie mare precum muzica.Incearca sa afli ce e dynamic class H. Probabil alta abureala de marketing Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Nici în clasa H cu zorzoane, nu poate scoate 250W, cel mult 125W, cu pericol ptr trz finali. Trz nu ?in peste +/-50V, ori pîn? la +/-75...80V, cam cît ar avea nevoie ptr 250W, e cale lung?. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 tranzistorii sint alimentati la +-60v si puterea este data pe 4 ohm nu pe 8 . Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 La +/- 50 V scoate 250W in 4 ohmi, tinand cont ca e in clasa H. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Foarte r?u ptr ei, puterea real? e ptr 8 Ohmi, adic? tot jumate din ce se laud? acolo. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 pai daca subwooferu era prevazut cu difuzor de 4 ohm - au trecut si ei in conformitate cu difuzoru .eu atit intreb daca poate avea 250w in 4 ohm nu in 8 - pentru ca difuzoru meu este de 4 ohm Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 O singur? pereche nu scoate atît, cel mai slab trz (IRFP9140) are maxim 150W disipa?i, pe care nu-i vei putea folosi niciodat? to?i, cel mult 75-80%. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 zal, te inseli! E in clasa H(dinamica), eficienta este mult mai mare, deoarece se moduleaza alimenterea in fucntie de semnal si niciodata nu o sa se disipe f mult pe finali intrucat diferenta de tensiune intre alimentare si semanlul util nu este decat de cativa volti(inmultita cu curentul nu da mai mult de 20-30W!). Link spre comentariu
kappa_ii Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 ahada !!!!!!!!! cumva eu am zis altceva ? oricum din cite am inteles in ultimile zile puterea respectiva nu este puterea care o poate scoate tranzistoru !era cineva pe un forum extern care zicea cam asadaca un tranzistor poate disipa maxim 150w atunci rezista fara mari probleme la 120w - dar mai zicea el ca acea putere nu repreziinta puterea pe care o scoate maxim acel tranzistor - ci cea care o pierde prin el - transformandu-se in caldura .deci daca ar avea un randament de 80 % - doar 20% s-ar transforma in caldura . acum cine stie ce si cum . Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Da asa e, puterea de iesire nu este egala cu a tranzistorului final, depinde f mult de clasa de functionare. De ex in clasa A, cu o pereche de finali de 150W nu poti sa scoti mai mult de 20W(si aia cu racire masiva). In clasa D, poti sa scoti si 500. Dar nu e adevarat ca un tranzistor de 150W duce 120w! Cel putin nu in conditii normale(poate doar racit cu apa). Aia e puterea data la 25 de grade in conditiile in care jonctiunea ajunge la 150 de grade(suntem limitati de rezistenta termica jonctiune-carcasa). Folosind radiatoare "normale" nu se poate sa depasim 50W si sa avem si o viata lunga a tranz. Aici e vorba desigur de puteri medii sustinute(ca asa un varf de putere sustine). Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 pana nu ne lamurim ce e cu dynamic class H nu se poate da un verdict. Daca e vorba de sursa modulata e clar ca se poate. Altfel..abureala. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 A?a zi-sa ''dynamic class H'' nu e o noutate, un amplif celebru la vremea lui, Altec 9440A avea a?a ceva în 1978, circuitul de control deschidea dou? triace de 25A care suplimentau alimentarea de la +/-40V la +/-80V, în func?ie de semnalul de intrare, mixarea tensiunilor se face prin pun?ile de diode. Ampliful scoate 2x200W/8 Ohmi, 2x400W/4 Ohmi ?i 1x800W/8 Ohmi în punte, cu cîte 8 trz finali de 150W fiecare pe canal, în configura?ie de triple?i cvasicomplementari npn, r?cire for?at? permanent?. A?a c? spre compara?ie, din 2 trz a 150W fiecare... e cale lung? pîn? la 250W/4 Ohmi. Or fi wa?i chineze?ti. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 N-a zis nimeni ca e o idee noua... dar ce descrii acolo pare mai mult clasa G, aia comuta 2 tensiuni si intr-adevar randamentul nu este chiar asa grozav. In clasa H dinamica pur si simplu alimentarea urmareste semnalul + cativa volti deci disipatie e f mica tot timpul! Doar sub un anumit prag scazut al semnalului nu se mai urmareste tensiunea, deci teoretic poate sa duca aia 250W. Acum, e adevarat, difuzorul e o sarcina reactiva, deci sigur nu poate sustine atata putere pe timp nedefinit. Dar cu muzica se descurca sigur. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Altii considera clasa H o comutare brusca de la o alimentare la alta, iar clasa G o trecere liniara cum ar fi 2 tranzistori inseriati, unul cu tensiune de colector V1 si la celalalt V2. Cand primul se satureaza curentul va fi furnizat de al doilea.Repet, e o conventie ce am gasit-o prin unele documentatii. Link spre comentariu
