Mishu_17 Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Am o problema . Cand alimentez un flasher cu NE 555 , de la o sursa cu LM 317 , circuitul integrat (NE 555) se incalzeste destul de tare . Cum poate fi rezolvata aceasta problema ?Am atasat schema sursei , impreuna cu cea a circuitului care il alimentez . Link spre comentariu
bogdan_ Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 nu ar fi normal sa se incalzeasca, avand in vedere ca are ca sarcina doar un led. La ce tensiune il alimentezi? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Il alimentez la 9 Volti . Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 posibil sa fii gresit montajul.......dar nu ai precizat daca functioneaza circuitul sau nu Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Circuitul functioneaza , l - am testat cu baterie de 9 Volti , atunci nu s - a incalzit , dar vreau sa - l alimentez din sursa pentru ca bateriile se termina . Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Circuitul functioneaza , l - am testat cu baterie de 9 Volti , atunci nu s - a incalzit .Atunci problema este sursa ,care trebuie verificata ! Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Aici e schema sursei , dincolo cablajul . Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 30, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2009 Am verificat alimentatorul , care este bun , dar acel NE 555 tot se incalzeste . Apoi am incercat sa limitez curentul cu ajutorul unui LM 317 , la care am pus o rezistenta intre pinii 1 - 3 , dar problema e aceeasi , degeaba am incercat cu alte circuite realizate cu NE555 . Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 rezisten?a R4 din primul pdf, de ce e 1 kiloohm???c? în datasheet se afirm? c? trebuie s? fie între 180 ?i 300 de ohmi... trebuie asigurat un curent de 5-10 mA între out ?i adjust, ?i exact de-aia se pune rezisten?a aia (r4=u/i, aka r4=1,25/10, ?i valoarea lui r4 iese direct în kiloohmi.).la tine nici m?car nu mai ai miliamperi prin rezisten?a aia, ai microamperi acolo!!!! Link spre comentariu
