Imbunatatire sistem 5.1 Intervision
Vizitator CostinDinu
Salutare.Am un sistem intervision 5.1 ht1200R si nu prea sunt multumit de el,mai ales de sobwoofer care se aude cam distorsionat la volum mai mare si nu prea are bass curat(tremura geamurile si totul de pe birou dar distorsionat),cu toate ca basul este la 0 face tot lafel.Boxa a fost facuta atat de prost incat suruburile care tin difuzorul au iesit din acel placaj sau ce o fii,si partea frontala a boxei s-a dezlipit intr-un colt si zornaie oribil.Si mai am o problema,se incinge statia excesiv,are un radiator de aluminiu aproape cat statia dar tot nu face fata si crd ca daca nu as tine 2 ventilatoare de 80mm pe el s-ar arede.Specificatii:AMPLIFICATOR 5.1-CONTROL INDIVIDUAL PT FIECARE CANAL-3 SET STEREO AUDIO INPUT,DTS/AC-3 5.1 AUDIO INPUT-VFD DISPLAY, 7 DSP EFFECT-RADIO AM/FM,FULL FUNCTION REMOTE CONTROL-BOXE FRONTALE:output power 10-100W(4 ohm)-Freq response:45Hz-20 Khz-Sensitivity:88 dB-CENTRU/SURROUND:output power 10-60W(8 ohm)-Freq response:75Hz-20 Khz-Sensitivity:85 dB-SUBWOOFER output power 30-130W(4 ohm)-Freq response:30Hz-35 Khz-Sensitivity:87 dB-AMPLITUNER: 150 W RMS output power-(long term,THD<3%)-FRONT CHANNEL: 2x40W-CENTRE& SURROUND CHANNEL:3x10W-SUBWOOFER: 40WCe parere aveti despre acest sistem?,cum as putea rezolva problemele de mai sus si ce imbunatatiri i-asi putea aduce acestui sistem.Il folosesc la pc in modul AC-3 in mod 5.1Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 1
  • EmyRulz
Zile populare
1. Nu e nicio mirare, e o chinezarie, la ce te asteptai, mai ales la banii aia?2. Aproape orice sistem audio distrosioneaza cand il dai la maxim, deci problema este si de partea celalata a butoanelor, daca ma intelegi. In general pt auditii nu se depaseste jumatate din puterea nominala, pt a avea un headroom. Asta e sistem de auditii si trebuie tratat ca atare, nu e nici de dat bairame cu el!3. Daca iti vibreaza toate alea prin casa, ceva nu e ok(cu tine!) ala nu e sunet ci huruiala, evaluarea distorsiunilor e superflua.4. Daca chiar vrei sa fluture camasa pe tine de la bass, recomand sub cu HP15(nu HP18, sa fie sigur acolo...)+ IPA 400(sau 800 sa fie sigur acolo...) pus in coltul camerei, dat la maxim. Daca nu e suficient mai pui unul...
