Convertor cu lm555
Vizitator cata31boss
  • Răspunsuri 12
  • Cat6
    6
  • Badman
Depinde ce grosime de sarma ai in traf, suprafata miezului, si tens de alim a montajului. Si ce alimentezi mai departe. Poti pune acolo ceva tranz de putere mare si ceva frecv. Probabil si 2N3055. Cauta datasheetul pentru "TIP-uri", uita-te la tensiuni maxime, Uce, Ic, hFE, timpii la care comuta. Comanda e viabila cu 555.Deci depinde ce vrei sa limentezi.
da dar acei tranzistori sunt unul pnp si unu npn deci nu pot sa pun 2n3055. am un transformator cu sectiunea de 16cm sarma destul de groasa si vreau sa alimentez o statie de 2x100w care se alimenteaza la 27x27v.
Ai dreptate de tranzistori. Atunci folosesti tot doi tranzistori 2N3055 si in primar vei avea o priza mediana care o legi la plus iar cele doua borne ramase, cate una la fiecare colector. Cam stilul asta de functionare e la sursele de pc.
Bine dar sa stii ca trebuie curent la alimentare, ca va absorbi ceva. Nu ai zis cu ce alimentezi, sau e pe automobil si deci din baterie??
Poti folosi 2 tranz complementari unul NPN si unul PNP, exact ca in etajele finale audio in clasa B. Asta ca sa pastrezi schema. Dar poti face o multime de modificari.
E bun de 16cm patrati. Pai atunci in primar trebuie sa ai aprox tens de alim (vreau sa zic sa fie calculat cu nr de spire) si in secundar doua infasurari de 27/radical din 2 (tens efectiva) cam 21V.
E foarte interesant ce vrei sa faci.
Ti-am trimis date despre tranzistoare, si IC, cred ca se gasesc TIP-urile.
vreau sa folosesc k finali 2x2n3055 si traful in am bobinat deja cu priza mediana.daca ai putea sa imi dai si mie o schema......fac cinste:D
Schimba tranz. Pui NPN. In loc de AC180K pune BD135,137,139. Si inversezi si polaritatea alimentarii. Vei avea "+" la priza mediana. Succes!Schema e copiata dintr-o carte care nu era a mea.
Si daca tot ai cerut schema cu 555. Iti trimit o alta foaie scanata. In josul paginii, foloseste ca parte de comanda schema cu 555 si 4013. 4013 divide cei 100Hz ai lui 555, asa ca la iesirile Q si Qnegat poti lega schema de forta din foaia anterioara trimisa (cea cu pnp-urile ASZ18, inlocuite cu 2N3055). 4013 e un bistabil tip D si costa cam 3 lei.Mi se pare cartea prezenta instalatiile electrice ale unui automobil (de unde am copiat schemele).Sa cante muzica, atunci!!
am experimentat schema asta si nu functioneaza :(
