incinte acustice cu EMINENCE DELTA 15 LFA
corneillus
Am uitat sa scriu ceva - foarte important.Ceea ce sugerati dvs. este practic o solutie pe 3 cai, total diferita de cazul si subiectul topicului de fata.Asta legat si de diferenta de diametru intre difuzoarele in discutie (15" vs 18").
  • Răspunsuri 75
  • corneillus
    29
  • Shambala
    18
  • Dj_david
    8
  • hpavictor
    7
shambala--multumesc ! Acum lucrurile s-au lamurit si te rog sa ma crezi ca as fi fost mult mai incintat daca ai fi raspuns asa din prima .Desigur ,am acum in fata si imaginea reala a asteptarilor lui corneillus in ce priveste sistemul de boxe .Nu pot decit sa va urez mult succes la amindoi in realizarea acestui proiect .Cu stima , mirel./end.
Daca nu ar fi fost trimiterea/referirea la "brown note" nu as fi raspuns deloc la postul dvs. Din pacate este un subiect extrem de interpretabil asa ca pe unii ne face imediat extrem de suspiciosi.Iar - succes - lui Corneillus, caci el le mestereste, le foloseste si se [va] bucura de ele :)Eu doar i-am dat o sugestie in privinta filtrarii - nu am nici o participare la proiect.
  • 3 săptămâni mai târziu...
dupa cum am promis am mai lucrat la boxe... cam cu viteza melcului dar asta e, din lipsa de timp.am incheiat cutiile, au iesit bine spun eu dat nu am reusit sa incarc cateva poze. pe tiypic .com nu mai vrea sa mai uploadeze... imi cere sa introduc un cod care nu imi apare....daca ma poate ajuta cineva cum sa fac sa arat cateva poze cu ce am mai lucrat as fi recunoscator
  • 1 lună mai târziu...
mai jos o sa postez si schema filtrului de ordinul 3 cu 18 db/octava proectata de dl shamballa caruia vreau sa ii multumesc in mod special pt ajutorul acordat si indicatiile pretioase, iar in urmatoarea poza am un un filtru care l-am achizitionat acum cateva zile din targul de duminica din talcioc (o pereche de filtre mai exact), la un pret modic de numai 10 lei.
intentionez sa folosesc conzii respectivi pt filtrul mai sus mentionat, si as dori sa stiu pt cine se pricepe sa imi spuna daca sunt de calitate si merg pt aplicatia sus mentionata.
http://www.99poze.ro/filtre/
Multumesc pt aprecieri dar te rog sa nu faci - ca ma :jytuiyu
In plus, pe forum cu totii suntem useri asa ca (eu zic) nu este nevoie de domnii :)
Conzii respectivi sunt buni - foarte rezistenti, dar pt utilizarea in serie cu un driver sau tweeter este posibil sa sune mai putin bine decat un MKP sau chiar un MKT bun (conform gusturilor mele.)
O solutie de compromis ar fi montarea unui C MKP bun in paralel cu oricare din acei conzi - in cazul cand sunt folositi in sectiunea de inalte a filtrului (fie pt a obtine valoarea exacta necesara, fie doar a unuia mic - 0,1-0,01uF care nu influenteaza practic valoarea finala).
Sugestia mea este sa testezi chiar tu diferiti conzi pt filtrarea driverului si alegi dupa gustul tau. Pt test pur si simplu inseriezi un C - eventual si o - R cu driverul si asculti. Nu este nevoie de putere mare si deci nici de filtrare cu ordin superior sau de vreo protectie.
  • 2 ani mai târziu...
probabil nu mai urmareste nimeni acest post, dar dupa mult timp proiectul a ajuns la final si ma declar complet satisfacut.... basul a ramas delta 15 lfa, driverul selenium d220 ti, lungimea tuburilor de bass 7 cm, diametrul 8,5 cm, bobina de pe bass era initial de 2,7 mh dar am mai scos din spire, am ajuns undeva sub 2 mh, c-ul de pe bass 4,7uF paralel cu 2,2uF, iar pe partea de inalte l-am redus pe cel de 3,3 uF la 2,2 , valori la acre am ajuns dupa mai multe ascultari si tatonari. le-am ascultat si probat pe un dynacord powermate 1002 si le-am comparat cu 2 FBT HIMAXX 60 Iar ca si impresii fbt-urile se aud un pic mai nuantat pe partea de inalte, avand driver de 2 inch, iar pe partea de bass se aud cel putin la fel de bine daca nu as zice ca mai bine se aud ale mele pe joase. ca si buget, daca intereseaza pe cineva si vrea sa se apuce de vreun proiect asemanator, undeva pe la 2.000 de lei.
acum sa arat niste poze si astept si parerile dvs, eventualele critici sunt constructive. multumesc tuturor pentru ajutorul acordat, fara voi poate cine stie ce ar fi iesti. eu zic ca am obtinut mai mult decat niste lazi de difuzoare.
http://postimage.org/image/odsi66icb/
http://postimage.org/image/tm2wdp021/
http://postimage.org/image/putbrdmdl/
http://postimage.org/image/cfekqw7m3/
http://postimage.org/image/gceqqtr8x/
http://postimage.org/image/lwr81gq41/
http://postimage.org/image/n537av471/
http://postimage.org/image/kg986s8eh/
http://postimage.org/image/cakbz23zn/
http://postimage.org/image/63t7b3zst/
http://postimage.org/image/ngxh2comr/
http://postimage.org/image/efixoqqpf/
http://postimage.org/image/tiv4rmsgb/
http://postimage.org/image/kf2394a3z/
http://postimage.org/image/fe1tjw2xb/
Ai ramas la fel de entuziast...pacat ca intre timp ai pierdut vremea degeaba si ai aruncat banii pe geam , pentru niste KKT-uri de boxe manelistice pe doua cai , exact ca cele ale ultimilor lautari minoritari ( cioare analfabete ) care nu canta , ci racnesc... Se pare ca chiar nu ai inteles cum sta treaba si care este diferenta intre un difuzor specializat de bas pentru incinte cu trei cai si un altul , special pentru doua cai , ba chiar insisti sa schimbi legile electroacusticii !!!Ca sa poti folosi in conditii bune acest difuzor iti trebuia un difuzor de inalte cu bobina de 3" daca ai fi insistat neaparat sa ai doar doua cai....Dar daca tu consideri ca FBT HiMaxx60 se aud la fel ( cu exceptia inaltelor :) ) ...asta este , se pare ca pentru tine nu conteaza calitatea redarii .cat despre filtru ..nu mai comentez nimic . Ai luat teapa . Probabil ca tu nu-ti vei da seama :) . Nu cred ai avea cum .Ar fi fost necesara o alta solutie tehnica , nicidecum o abordare simplista , fara filtru personalizat in urma unor masuratori , pentru a mai putea indrepta ceva , ceva din prostia cu doua cai . Dedicatie pentru tine : traiasca MP3 si manelele :) :) :) !
Victor, nu cred ca e dracul asa de negru. PAna la un 1.5k tot urca decent wooferul. Bas sigur are destul, bas "carnos" dat de bobina mare. Iar dti-ul tot pana acolo coboara.Cam asa as estima taierea, un 2k pt woofer si un 1.5k-2k pt driver. Asta din ce vad din valorile din poze si din ce masuratori am facut de-a lungul timpului.Cand spun taiere ma refer la zona in care raspunsul incepe sa cada. De liniaritate, doar din noroc fara masuratori, atat doar ca ce e acolo seamana mult cu ce am facut eu pe baza unor masuratori, dar cu alta goarna. Wooferul cred ca e taiat prea sus. Eu as fi pus o bobina ceva mai mica si un cond mai mare ca sa mut taierea mai jos. Nu cred ca e nevoie de o corectie pe medie asa puternica.Singurul lucru care l-as avea de obiectat e bobina de pe driver, care ochiometric as zice ca are peste 0.8mH, ceea ce e prea mult pt driverul asta.Evident cu niste masuratori se pot renunta la niste piese.Legat de sunet dt220 are potential, despre delta15 nu stiu multe, dar legat de beta15, care pe grafic are un mega varf pot sa spun ca suna ok folosit corect. Evident necunoscatorii il fac cu ou si cu otet dupa ce ii vad graficul.
multumesc pentru incurajare ... si in special d-lui victor. bobina de pe inalte are fix 0,495 mh, cumparata de la acelasi magazin de unde am luat si condensatorii, deci verificata. bobina de pe bass avea initial valoarea de 2,75 mh, dar se auzea basul prea puternic, iar mediile cam lipseau, era ceva gen "loudness" si ulterior am redus din spire in vreo 3 etape pana mi-a placut cum se aude. am incercat diverse valori pentru condensatorul de bass, de la FARA el, pana la valori de 20 uF. cel mai bine a mers cu o valoare in jur de 6 uF. am pus 4,7 paralel cu 1,5. la fel am redus si condensatorul de pe driver fata de calcule de la 3,3 la 2,2 uF, dupa ce am urcat frecventa de taiere a wooferului probabil aveam o portiune comuna la intersectia punctelor de taiere dintre woofer si driver si la fel nu se auzea bine, optim mi sa parut a fi la 2,2uF. filtrul nu l-am facut de capul meu cu valori dupa ureche, ci filtrul a fost calculat de shamballa pentru combinatia asta, schema e mai sus, am tatonat valorile si dupa mult timp si incercari am ajuns la rezultatul final. daca nu ma credeti in legatura cu comparatia cu fbt-urile... fiecare crede ce vrea. eu le-am probat cu prietenul meu si nu sunt diferente foarte mari, fbt-ul suna mai bine pe inalte, mai nuantat sa zic, mai bogat, avand driver de 2 inch parca, iar pe partea de bass ale mele suna la fel de bine daca nu un pic mai bine. le-am probat cu el si pe orga si pe voce si chiar si el era incantat. eu sunt multumit de ce a iesit, iar cine nu ma crede e problema fiecaruia. nu am nici un interes sa pacalesc pe nimeni, le-am facut pentru mine, cum am vrut si sunt multumit, asta conteaza cel mai mult. poate ca nu am experienta "greilor" de pe forum dar am cochetat cu DJ-iala de prin clasa a Xa, pe vremea cand dadeam discoteca cu amplificator facut de mine cu finali 2n3055 si cu casete si cautam melodiile la casti... am un prieten cu care merg la evenimente, foto-video si in ultimii ani am auzit multe boxe si scule, de la cei mai parati pana sa zic la XA2, deci pot sa fac diferenta. ce mi-a lasat un gust amar e ca pe acest forum si nu e numai cazul meu cand incerci sa faci ceva si iti expui rezultatul in loc sa te incurajeze, arunca cu noroi in tine si te face albie de porci. suport criticile si chiar imi parea bine sa aud parerile celor cu mai multa experienta sa vad ce e bine si ce ar merge corectat, dar dupa cum a decurs discutia mai sus e departe de a se intampla....
Pai de ce mai ceri sfaturi ...daca faci tot cum crezi tu ca este " bine " ? Macar daca ai fi lasat spatiu pentru adaugarea unui difuzor de medii pe fata boxei ( de max 8" ) , alaturi de un horn mai mic , patrat ( eventual cu directivitate asimetrica in plan vertical , pentru o acoperire uniforma atunci cand folosesti boxa pe un stativ ) cum este cel din atasament . Ai fi putut sa experimentezi si alte solutii tehnice , dar asa ...deja totul este batut in cuie !Referitor la impresia ta auditiva , nu este nicio problema . Sunt sigur ca esti multumit :) !Doar in timp vei intelege care sunt avantajele sau lipsurile unor incinte pe doua cai , realizate " dupa ureche " si sfaturi de pe net , fara masuratori .
cand bugetul imi va permite pot lua un driver mai fortos si pot face un upgrade. daca ma hotarasc sa trec la varianta pe 3 cai , vand cutiile asa cum sunt si reproiectez alta cutie, o foaie de pal, mocheta sau insonorizant, un pic de munca si fac alta cutie. sfaturi am primit de la colegii de pe forum si am tinut cont de ele, ca daca incepeam cum imi facusem calculele initial sigur ar fi fost cu totul alt rezultat si cu siguranta dezastruos. multumesc pe aceasta cale celor care m-au ajutat, shamballa cu filtrele, victor in alegerea driverului, mircea calin si cbi in acordajul incintelor, sharky in alegerea volumului... si altii care probabil i-am omis.
Pentru un viitor proiect merita sa strangi informatii , apoi in cunostiinta de cauza sa-ti alegi difuzoarele optime . Uita de insonorizant si mocheta , mergi la sigur cu Warnex :) ! Nu te grabi , altfel vei ramane cu un alt cotet traforat cu care vei lua locul 1 la Failed & Craped Audio Project , concursul habarnistilor care traforeaza de zor pentru ascultat muzica MP3 .
