BF37 Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Ultimul proiect in , materie de boxe...Difuzoare basi Visaton W250NG + medii tot visaton + inalte din boxe Jvc. Cutiile ( la dimensiuni ) sant copii dupa Unitra 75 . Suna bine si cu un singur bassreflex , asi fi pus 2 dar nu am mai gasit de cumparat . Vor fi , probabil , mochetate , asta daca nu gasesc un procedeu estetic mai bun si tot in banii aia..... Link spre comentariu
retrosong Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 trebuia sa pui material fonoapsorbant asa suna ca trompete fara el Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 In general nu sint de acord cu utilizarea difuzoarelor cu suspensie elastica in boxe bass reflex deoarece la putere relativ mare vor avea o cursa exagerat de mare ceea ce duce in timp (nu prea lung) la distrugerea echipamentului mobil (in special bobina careia i se pot desprinde spire) ; am intilnit frecvent difuzoare de acest tip care au fost utilizate in boxe deschise/semideschise care aveau rupte firele de legatura dintre placuta cu borne si membrana (si nu neaparat stifturi chinezesti !). Difuzorul de medii NU poate sta in aceeasi incinta cu difuzorul de joase deoarece presiunea creata de acesta din urma va actiona pe membrana difuzorului de medii ca pe o membrana pasiva ! Din aceasta cauza difuzoarele de inalte cu bobina mobila au carenata toata partea din spate iar in boxele "de fabrica" difuzorul de medii se separa cu un ecran de lemn, etans, de difuzorul de joase. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Materialul fonoabsorbant , nu-l am inca ( cu siguranta voi folosi ) . Basi la fel are un prieten si pt ca au o muzicalitate foarte buna pe bass-subbass , Ii foloseste ca sub. in masina de 3 ani si nu a avut nici o interventie la ele ( suna impecabil ). Mediile sant complet inchise , nu au gauri in carcasa , deci nu au cum sa vibreze ( pozele le-am facut cu telefonul, deaia nu se vede calumea + ca nu pot pune poze mai mari )...Ma uitam putin peste poze si pt prima oara am realizat ca magnetul inaltei e mai mare in diametru decat cel al basului Link spre comentariu
vidax Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Ce difuzor de medii ,inchis in spate ,ai gasit la Visaton ? Link spre comentariu
vidax Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 De unde le-ai cumparat (mediile) ? M-ar interesa si pe mine o pereche. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 Le-am achizitionat S/H , am cumparat tot setul de la cineva care a adus un golf ce le avea montate in spate... Poate gasesti pe visaton.ro Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2009 Inca un proiect se apropie de final...........si suna Sooper !!! Link spre comentariu
Toader Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Salut.Se pot asculta?Frumos ca mesteresti.Pun si eu la auditie VTP cu cox de la P-audio BM8CXA si o pereche de bookshelf cu Ciare.Sant de langa Tim. Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 27, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2009 Se pot asculta :band , cine va dori sa asculte vreun proiect postat mai sus , sa-mi dea un tel : 0724913159 sau bojin37 ( mes. ID )si vb.........Valabil doar daca nu s-a vandut intre timp Link spre comentariu
gaby Postat Iunie 27, 2009 Partajează Postat Iunie 27, 2009 Super ideea ! Din ce ai facut tuburile ? Link spre comentariu
BF37 Postat Iunie 28, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2009 La fostul loc de munca se foloseau ca mosoare pt cabluri de izolatie ,la tevile de aer conditionat la masina , si mi-am adus cateva si acasa . Deci le-am avut gata facute , a trebuit doar sa gasesc difuzoarele potrivite si sa acordez la frecventa dorita Link spre comentariu
Barti Postat Iulie 9, 2009 Partajează Postat Iulie 9, 2009 Am si eu o teava de 160-cm,20-cm latime cu perete de1-cm din PVC.Aveti idee,ar fi bun eventual pentru tub bas,cu ce trebuie captusit etc.... Link spre comentariu
VTP Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Se pot asculta :band , cine va dori sa asculte vreun proiect postat mai sus , sa-mi dea un tel : 0724913159 sau bojin37 ( mes. ID )si vb.........Valabil doar daca nu s-a vandut intre timpData viitoare iti recomand:- o asezare zero delay plane - media si tweeterul lipite, sau la o distanta cat mai mica unul de celalalt. In mod sigur vei obtine un rezultat mai bun si filtrul va fi mai usor de pus la punct. SUCCES! Link spre comentariu
