Tarabostes Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Salutare colegi forumisti.Am un electromagnet recuperat dintr-un Majak.Acesta functioneaza la o tensiune de 30V.Am masurat cu un ohmetru si indica 43Ohm.Eu as vrea ca acest electromagnet sa functioneze la tensiunea de 12V.Ce trebuie sa fac?sa mai scot sarma din el si cat?Va rog daca poate cineva sa-mi dea cateva indicatii.Va multumesc anticipat si va doresc o zi buna.Bafta. Link spre comentariu
harman37arun Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 In prima faza ai putea sa scoti 50% din sarma si sa incerci daca actioneaza si daca cuplu de forta la care e supus ajunge pt ce ai tu nevoie daca nu va fi nevoie sa-l rebobinezi la 12v cu sarma mai groasa.succes!! Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2009 Multumesc de informatie.Electromagnetul il voi folosi la o usa pt ca am facut o yala electronica ce se deschide cu cartele romtelecom. Link spre comentariu
harman37arun Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 eventuat schimbi si arcul de la yala daca e nevoie cu unu mai slab dar nu prea slab ca se va deschide usa singura.succes. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Trebuie rebobinat ?i nu e tipul care se las? u?or desf?cut, mai bine caut? un electromagnet mare de 12V de la video vechi, cele cu înc?rcare pe sus. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 22, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2009 Am scos din spirele electromagnetului si din valoarea de 43ohm a mai ramas 21ohm.Am ramas surprins ca dupa ce l-am reasamblat si l-am alimentat la 12v,nu are forta de atargere.Cred ca mai bine mai caut altul.Multumesc zal de idee,am sa intreb pe la cunoscuti de asa ceva.Bafta. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 23, 2009 Partajează Postat Iunie 23, 2009 Dac? vrei totu?i elmg ?sta, bobineaz?-l tot cu sîrm? mai groas?, cel pu?in dubl? ca suprafa?a sec?iunii firului. Ar trebui s? fie aproape de 12V. Practic trebuie s? umpli carcasa bobinei cu orice fel de sîrm?, vei ob?ine aceea?i for?? de atrac?ie dar la tensiuni diferite. Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 E normal sa atraga mult mai slab, deoarece forta de atractie e proportionala cu patratul numarului de sprire si proportionala cu curentul. http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnet Vezi formula (4). La sfirsit se spune ce inseamna fiecare simbol. In mod normal, ar trebui sa pastrezi numarul de spire si sa bobinezi cu sirma ceva mai groasa, in asa fel incit sa ai acelasi curent la tensiunea dorita de tine. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 25, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2009 Am scos toata sarma de pe electromagnet si l-am rebobinat cu alta de 0,5mm2(patrati).Nu maiam aceeasi rezistenta,ci 5ohm.Cred ca este cam mica dar acum are forta de atractie mult mai mare.Multumesc celor ce m-au ajutat cu sfaturi .Bafta. Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 25, 2009 Partajează Postat Iunie 25, 2009 Bine ca ai rezolvat problema. Felicitari si succese!!!Adica ai bobinat cu sirma de 0.8 mm ?( fi=0.8) Nu-i bine.Ai 2.4A!!! E mult. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 Domnule misa am rebobinat cu fi=0,5mm patrati.Un vecin mi-a spus ca era de ajuns si cu 0,4 mm dar eu nu am avut.Daca tin electromagnetul sub tensiune mai mult timp atunci el se incalzeste.Cred ca este totusi cam mica rezistenta bobinei.Dar la aplicatia mea cateva secunde alimentat,adica pana cand deschid eu usa,nu apare nici o problema de incalzire excesiva.Oricum multumesc mult de sfaturi.Bafta. Link spre comentariu
mișa Postat Iunie 26, 2009 Partajează Postat Iunie 26, 2009 Sunt convins ca functioneaza, si inca odata felicitari. Am citit mai sus unde folosesti electromagnetul si tocmai de aia spuneam ca e prea mare curentul, chiar daca e de scurta durata. E posibil ca uneori sa se ia curentul si instalatia ta sa functioneze din acumulator. Testeaza si asta. Nu am pomenit nimic de incalzire pentru ca la aplicatia ta nu se pune problema. Nu am spus ca e mare curentul de dragul contradictiei.FI-ul, adica diametrul sirmei, se masoara in mm adica milimetri. Aria (suprafata) sectiunii se masoara in mm2 (milimetri patrati).Daca ai spus 0.5mm patrati, asta inseamna fi, adica diametru diametru cam 0.8mm. (aria=pi R patrat, diametrul=2R)Exprimarea ta de mai sus e eronata, dar nu-i nici o problema daca merge instalatia.Fara suparare,misa Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 26, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2009 Ok,m-am exprimat gresit.Eu masurasem sarma cu un micrometru si indica 0,5mm.Si eu ma bucur ca mi-a reusit montajul dat fiind faptul ca este primul cu microcontroller ATtiny26.Bafta si multam,inca o data. Link spre comentariu
