la restart, nu se mai aprinde monitorul
lulu07
....are instalat xp-ul. la restart nu se mai aprinde monitorul, lcd sau crt-u. trebui sa scot sistemul din priza. daca nu ai scot cablul de la limentare de la pc-u, nu porneste monitorul.banuiesc ca e sursa. voi ce parere aveti?
  • Răspunsuri 20
  • sorinpavel
  • lulu07
  • MifTy
  • Dr4g0n
Monitorul ca monitorul, dar xp-ul porneste sau de fapt tot calculatorul e in stadiul de caramida cu beculete?Daca e caramida, incearca cu alta sursa.Daca e doar monitorul, vezi de vreun bios mai nou.
conecteaza boxe sau casti la pc si vei vedea/auzi daca intra in windows sau nu .... mai mult ca sigur nuconecteaza si un buzzer pe placa de baza, sau un mic difuzor de carcasa daca nu are placa ta, si vei auzi un bip la pornirea normala, cand se aprinde norma. Mai mult ca sigur in starea de "caramida cu beculete" foarte fain spus de un coleg mai sus, nu va face nici un bip, sau va face mai multe ... ce se trage de la o problema hardware. (sursa, ram, placa video, sau chiar placa de baza pot cauza asa ceva)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator matrixismyname
salut baieti, de curand (acum 1 ora) am patit si eu aceasi lucru.Am mai patit asta acum cca. 2 luni cand l-am curatat de praf (am scos din greseala un cablu pe acolo) si se aprindea, se tot reseta timp de vreo 1 minut apoi scotea vreo 5 bipuri si asa ramanea, monitorul neiesind din stand-by. L-am desfacut, am reverificat cateva cabluri, l-am arpins si a mers.Acum, m-am trezit si l-am arpins si aceasi problema, chestia e ca nu l-am mai deschis de vreo 2 luni deci nu cred ca e vreun cablu scos.. insa l-am desfacut si am reverificat toate componentele sa nu fie iesita vreuna (ramii,placa video, tv-tunnerul, hardul, dvd-rom-ul si cam atatea am...)Si problema persista si nu mai am idee ce sa-i fac, toate colerele se invart (inclusiv cel de pe placa video,procesor/placa de baza) deci nu cred sa fie ceva ars.Imi poate spune cineva ce sa-i fac? N-am bani de service.
uitete pe placa video sa nu fie vre`un condensator umflat/pocnit , la fel si pe placa de baza sau in sursa .... daca e vreunul pocnit/umflat cumpara altii si schimbai daca te pricepi
nu am video onboard, cel putin nu asesc nici-un slot in care sa-mi bag monitorul inafara de cel de la placa video, care nu floseste mufa d-aia mica ci o mufa d-aia mai mare si am nevoie deun fel de adaptor pt ea. (care-l am)
Scoate placa video si ramii si curata contactii cu o guma de sters (radiera)
le-am scos si le-am sters dar cu altceva, still nothing, am mai scos si ramii si am lasat doar o placuta, la fel, am bagat cealalta placuta, la fel.
cum imi dai seama daca e de la placa video, eu am o placa nitel mai veche (geforce 4000 si ceva... si pe asta am 8600) are ceva daca bag placa aia in slotu pentru placa de la asta?Ca parca nu se potrivesc, ficeare cu sloturile ei ~X( n-am idee in d-astea.
Pai cred ca ai slot AGP si daca e asa sunt standard (adica merg toate placile video pe AGP). Uita-te ce scrie langa slotul respectiv.
