alex tm Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Am un cooler compaq cred ca emai vechi el dupa cum arata...nu asta e problema.....Nu stiu cu sa-l leg...am incercat rosu cu ngreu adca +si - dar nu merge!mi se singe unitatea...l-am pus la transformator si nu se misca face putin stanga dreapta km 2 mm atata tot dar nu se roteste11nuj ce ssa fac are 4 fire:rosu,nergu,alb si maro..poate ma puteti ajuta..nu mi-l trebuie neaparat dar sunt curios de ce nu merge!ms Link spre comentariu
junior Postat Iunie 22, 2009 Partajează Postat Iunie 22, 2009 Poate e ceva mai nou , adica foloseste PWM si deci foloseste toate 4 firele .Ca sa il pornesti tb sa aplici +5V pe firul corespunzator PWM ( bineinteles alimentand separat coolerul la 12V). cauta "4 wire PWM" si ai sa vezi . Link spre comentariu
alex tm Postat Iunie 29, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2009 am incercat nu merge nici asa...coolerul nu e nou...e de la un calculator mai vechi...poate sa fie ars?? Link spre comentariu
Vizitator bios Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 posibil sa se fi ars.este de la proc sau cooler de carcasa?dak e de carcasa cumpara unul nou.sunt ieftine.bft Link spre comentariu
nelu57 Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 De la '' transformator '' trebuie s?-i dai o tensiune continu? de 12 Vol?i.. Acum dac? tot zici c? este vechi...încearc? ?i alte combina?ii de fire...men?ine pentru început negrul alimentat la - ! Link spre comentariu
dragos2009 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 incerca si cauta unde e bara care e lagata la elicie si cauta tu sub abtibild ca e un capac sau o teava subtire pune si tu niste ulei din ala fin si ai sa vezi ca o sa mearga Link spre comentariu
