Vizitator Gladiatorul1933 Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Nu de mult am inceput sa imi doresc foarte mult sa realizez un emitator FM,dar am cateva nelamuriri. Am ales unul, cel din schema. In primul rand nu vreau sa fac ceva ilegal si asta e prima intrebare ,as putea sa am probleme cu schema asta? Eu as vrea sa fie ceva slabut sa bata doar in casa dintr-o camera in alta. O alta nelamurire ar fi cum sa fac bobina aia ca nu inteleg exact ce diametru trebuie sa aiba sarma...! Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta!! Cu respect!!! Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Ceva informatii privind legalitatea gasesti si in topicul asta (al treilea post), iar scheme de emitatoare ai sanse sa gasesti pe forum, deoarece s-au mai postat. Foloseste cautarea si inarmeaza-te cu putina rabdare. Link spre comentariu
Vizitator Gladiatorul1933 Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Am auzit si eu ca e ilegal dar tocmai deaia am intrebat daca schema ce o am emite mai mult decat dintr-o camera in alta pt ca nu cred ca te poate prinde cineva daca emiti in casa. Cat de cautat scheme eu am o schema doar ca nu stiu cat de mult poate sa emita ca sa nu am probleme! Link spre comentariu
Vizitator Gladiatorul1933 Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 De schema asta ce parere aveti? Link spre comentariu
Nucleu Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 Salut! Din moment ce emiti dintro camera in alta, nu incurci pe nimeni si mai ales nu produci bani cu acest montaj nu cred sa ai probleme...! Am realizat si eu un astfel de emitator din curiozitate ...sa vad si eu cum functioneaza si ce pretentii are un astfel de montaj dar am fost complet dezamagit...! in prima faza am folosit un radio din acela de buzunar care are scanarea automata a posturilor de radio...ca sa nu ma chinui cu un radio clasic sa caut canalul de fiecare data cand miscam piesele/atingeam montajul ..il gasea si nu mergea la mai mult de 2 metri distanta...cand ma indepartam mai mult pierdeam semnalul ...am incercat mai multe variante de montaj luate de pe internet si acelasi efect...majoritatea montajelor au etajul de emisie(sau cum ii spune....la acel tranzitor final cu bobina) la fel..cele care au 2 tranzistoare .... pana la acest etaj final sunt preamplificare pentru microfon...daca tipam tare in microfon ...disparea semalul radio... ! In realizarea bobine nu am avut un aparat cu care sa masor inductanta si am luat dintr-o schema cum sa o faci manual fara aparat... 10 spire cu sarma X.X mm ! Nu am mai continuat cu genul asta de montaje..!Am inteles ca acest comportament al montajului ar fi din cauza ca nu are frecventa modulata...Radio amatorii poate stiu sa te lamureasca mai bine... Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 21, 2009 Partajează Postat Iunie 21, 2009 singurul emitator care ma multumit a fost cel cu BA1404. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Salutare.stefan_ro te rog sa-mi spui de unde ai gasit cristal de quartz de 38khz?Ms.Pt gladiatorul1933 uite o schema pe care am testat-o personal.Functioneaza ireprosabil .Daca alimentezi montajul la 3V,nu cred ca vei avea probleme cu vecinii,in sensul ca nu te vor receptiona pe radioreceptoarele lor.Bafta si succes. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 de parca mai asculta cineva la radio Link spre comentariu
Blind Postat Iulie 1, 2009 Partajează Postat Iulie 1, 2009 Hmm...n-am mai mutat eu topicul asta la scheme o data? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 sincer nu am vrut sa pun acel quartz de 38khz (am pus un condensatir parca de 22p - nu mai stiu) pe vremea aia gasisem in Pitesti acel quartz dar avea un pret foarte mare - 15 lei si pe integrat am dat 14 leifie incerci cu o retea RC calculata pentru 38khz (iese jalnic) fie divizezi o alta frecv pana ajungi la 38 (tot aiurea - trebuie sa foloseti un frecv) Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 @Gladiatorul1933...vezi c? pe la tarabe se mai g?sesc...( oare ?)...microfoane cu anten?...emit în FM în banda de radiodifuziune ( 88-108 MHz. )...?i uite a?a se mai d? de lucru la b?ie?ii cu ochii alba?trii !!! Link spre comentariu
Nucleu Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 de 32 khz quartz din ceas...nu este bun??? (banuiesc ca nu..dar intreb..ca se gasesc pe toate gardurile....)Daca nu se gaseste quartz de 38khz ...nu se poate folosi un 555 facut sa oscileze la frecventa asta??? Sau nu e tot una cu quartzul? Link spre comentariu
nelu57 Postat Iulie 22, 2009 Partajează Postat Iulie 22, 2009 de 32 khz ??? quartz din ceas...Nu '' merge '' ..apropo...chiar pe toate gardurile ?...?i mai bine decat ceva cu 555 sau alte '' prostii '' pe acolo..pune mâna ?i apuc?-te de lucruri mai serioase..decât emi??toarele..este a mea p?rere...faci cum vrei. Baft? ! :cry: Link spre comentariu
junior Postat Iulie 23, 2009 Partajează Postat Iulie 23, 2009 Cuartul ala merge perfect inlocuit cu un circuit serie rezistenta-condensator .Mai cauta pe net si ai sa gasesti si schema fara cuart. Link spre comentariu
Nucleu Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 de 32 khz ??? quartz din ceas...Nu '' merge '' ..apropo...chiar pe toate gardurile ?...?i mai bine decat ceva cu 555 sau alte '' prostii '' pe acolo..pune mâna ?i apuc?-te de lucruri mai serioase..decât emi??toarele..este a mea p?rere...faci cum vrei. Baft? ! :cry: Pai din cate am inteles se gasesc in ceasuri...! Link spre comentariu
