zal Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Trz şi diodele din limitatoare trebuie să fie de acelaşi ''calibru'' cu trz piloţi ptr a nu se arde cînd acţionează. În cazul schemei ăleia, pui diode 1N4004...4007 în colectoarele trz similari cu cei piloţi, iar primii trz pot fi unii mici, gen 2SA970/2SC2240. Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 si ce te faci daca ei rezista dar nau coeficient de amplificare bun??sau daca etajul anterior nu amplifica ? Link spre comentariu
zal Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Despre care ''ei'' e vorba? Trz din limitatoare nu au nevoie de amplificare mare, nici să fie împerecheaţi. Link spre comentariu
horhe55 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 si daca le scot pana la urma de finitiv ce are, ca e clar ca nu sunt de aceeasi calibru cu pilotii de sau ars... Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Nu vei mai avea protectie la scurtcircuit pe iesire. Link spre comentariu
horhe55 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 asta nu ar fi o problema ca am protectie cu releu.bun si pot pana la urma sa folosesc bd139 ca superdioda? stiu ca ar trebui sa fi buna desi are alimentarea mai mica... Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Ce protectie cu releu ai? Temporizator cuplare difuzor la pornirea amplificatorului? Link spre comentariu
horhe55 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 da desi nu cred ca are si protectie la scurt pe iesire de bd ce zici merge? Link spre comentariu
remus68 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 am reusit performanta sa ard si limitatoarele si superdiodele si am un brat de tranz bd 139De obicei daca ai intrerupt superdioda se duc si prefinalii/finalii. Daca BD-ul vrei sa il montezi ca superdioda, se poate. Izolat. Link spre comentariu
horhe55 Postat August 6, 2010 Autor Partajează Postat August 6, 2010 pai prefinalii i-am schimbat deja finalii sunt buni.. Link spre comentariu
