intrebare amplificator
horhe55
  • Răspunsuri 84
  • horhe55
    41
  • zal
    18
  • remus68
    9
  • Sharky
    5
atunci ziceti voi ce transformator sa pun, ce putere si cati volti, sa duca linistit cele 8 perechi de finali din cele doua canale si cam cat ar scoate asa in 4 si 8 ohmi?eu am doua boxe echipate cu cate un difuzor de la PAudio (AM12LF DE 600W/8OHMI)
...La +/-80V ai putea scoate 2x200W/8 Ohmi, dar numai cu un traf de minim 1kW, sau mai bine dublu decît cel actual. Ptr boxe de 4 Ohmi, sco?i dublu la tensiunea aia (2x400W/4 Ohmi), dar ai nevoie de un traf ?i mai mare plus înc? 2 perechi de trz finali pe canal...
...Nu cre?terea tensiunii te va ajuta, nici nu e recomandabil? ptr schema asta, ci cre?terea puterii trafo, a?a cum ai dedus.
da dar in schema aia erau doar 2 perechi de finali iar eu am mai pus inca doua perechi(4 pe ambele canale) chiar nu trebui deloc sa mai cresc tensiunea?daca zici ca nu atunci nu trebuie decat sa iau un tr. cu aceeasi tensiune dar cu o putere de aproximativ 1500w corect?
Prin m?rirea nr de trz nu faci decît s? cre?ti curentul debitat de ei pe sarcin?,asta-i va face s? lucreze mai u?or, radiatorul va fi mai rece, etc. Ca s? m?re?ti tensiunea de alimentare, trebuie s? faci modific?ri în schem?, care ?i a?a e tras? de p?r la tensiunile actuale. Un traf de 1,2kW ar fi suficient, altul nu cred c? încape acolo. A, ?i nu confunda puterea de pe 4 Ohmi cu cea de pe 8 Ohmi, presiunea acustic? e aceea?i, doar curentul consumat e dublu, deci e o risip?.
ok multumesc de informatii, am inteles transformatorul il cumpar tot de 2x58 (cat este cel actual)dar cu o putere de 1,2kw.cat despre schema, am mai adaugat si ceva piese si pe acolo iar la petra toroid fac transformatoare si dupa dimensiunile cerute de client deci nu mie frica
cand se mai slabeste tensiunea la priza amplificatorul scoate un bazait in boxe asta pana isi revine tensiunea, cand voi pune transformatoru de 1,2kw nu mai face nu? sau mai trebui sa-i mai adaug ceva sa nu mai faca asa (cateodata bazaie rau in functie de cat de mult scade).
  • 2 luni mai târziu...
ok, amplificatorul are acum 6 perechi de finali, alte radiatoare ca cele vechi erau mici, are doua trafuri de 600W fiecare, am mai adugat si doua condesatoare de 10000uf, bazaitul acela a disparut, l-am testat impreuna cu un DOGGED SX1000 pe doi basi echipati cu C18ELF si doi sateliti (nu mai stiu cu ce dotati).DOGGED ul a fost simtitor inferior pe inalte dar pe bass superior intrebarea mea e de ce?au fost testate pe 8ohmi, cand pe bass cand pe inalte nu toate odata. avand in vedere ca DOGGED ul are 300w/8ohm al meu CRED ca are 350-400w/8ohm.si inca o intrebare cum as putea modifica partea de preamplificare se cam incind tranzistorii si mie cam frica, cred ca tot aici e si raspunsul la problema cu basul slab si inalte puternice...
Dogged-urile nu prea merg bine cand le dai in blana. Poate mai baga de la el niste distorsiuni.Parerea mea e sa masori, dar vorba aia, daca se aude pe placul publicului ce mai conteaza.
le am testat in limita distorsiunilor fata masuratori pentru ca.... nu sunt un profesionist in electronica si nici aparaturanecesara masuratorii nu o am doar un multimetru amarat :nas: un circuit dupa o schema ma descurc sa il fac, sunt un incepator :jytuiyuastept o schema mai buna cu preamplificarea daca poate sa imi faca cineva...
