horhe55 Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 am un amplificator care are ca prefinali un 2sc5200 si 2sa1943 si ca finali 2x 2sc3858 si 2x 2sa1494, finali sunt SANKEN,(aste pe canal) are un transformator de 2x58v si dupa redresare cam 2x80v intrebarea e cam ce putere scoate acest amplificator in 4 si 8 ohmi. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Ce putere consuma de la retea, sau ce amperaj? Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 20, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2009 am mai discutat cu tine despre treaba asta pe un alt forum (nu stiu daca mai ti minte)si ramasase vorba sa o iau de la 0 dar cum e criza m-am razgandit si insist sa il imbunatatesc pe asta despre tr. stiu ca are 5A si are injur de 600w e mic asta o stiu sigur pentru ca "moare" cand dau mai tareradiatoarele se incalzesc cam greu, cand la priza sunt fluctuatii de curent bazaie, are 4 punti redresoare de 25 A, tranzistorii din preamplificare sunt de la 150V in sus (din pdf-uri), etc etc deci am ajuns la concluzia ca tr. este mic ca putere desi ar putea mai mult plus ca mai pot baga alte doua perechi de finali pe fiecare canal, nu stiu, ceva nu se leaga... tu ziceai ca nu pot sa scot mai mult de 200w in 8 ohm, maxim 400 in 8 ohm daca am, e destul, asta daca mai bag si celalalte piese si finalii care nu sunt pe placa desi au loc lasat si schimb transformaroru...de la 0 sa incep costa prea mult si nu sunt dispus sa dau banii astia :cry: Link spre comentariu
indy666 Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 horhe55 poti sa pui o schema a amplif? sau macar o poza din interior cu placa de amplificare, ceva detalii legate de filtraj.....daca poti sa spui ce sectiune are miezul trafului si cu ce sarma e bobinat(primar si secundar) Link spre comentariu
zal Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Ar fi nevoie de un traf dublu ca putere, sau înc? unul la fel ca cel existent ?i f?cute surse separate pe fiecare canal. Într-adev?r, e corect? estimarea puterii, dar chiar ?i cu ace?ti trz finali, ar mai fi nevoie de înc? 1-2 perechi pe canal, ptr soliditatea amplifului. Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2009 am o schema a amplificari facuta de mine dar sa o caut si o postez cat despre tr nu stiu decet ca are 2x58v/5A pentru ca scrie pe el are diametrul de 14,5 cm si 7 inaltima iar sectiunea sarmei nu stiu sa v-o zic Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 21, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2009 uitati si ceva poze (scuzati claritatea) si schema facuta de mine (nu cred ca este in totalitate bine copiata deci e pur orientativ) schema este asa cum este amp acum fara piesele ce le voi pune asta este lista cu piesele ce trebuie sa le mai cumpar si au desen si circuitul facut pe placa dar nu sunt (asta pe canal) 2 x 2SC3858 SANKEN 2 x 2SA1494 SANKEN 2SA940 2SC2073 4 x R 1W 4.7K 4 x R 1W/10R 8 x R 5W/1R Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 macar puteti sa imi spuneti cu cat pot sa maresc transformatorul? el este in momentul asta de 2x58v/600w, 2x80v dupa redresare, daca iau unul de 2x65v/1500w cam cat are dupa redresare si oare nu se arde ceva? tranzistorii din preamplificare rezista pana la 150v iar finalii pana la 200v (din pdf-uri).am asamblat si celalalte piese, acum am cate 4 perechi de finali pe canal, se aude destul de binisor dar.... se simte lipsa de putere a transformatorului,am mai pus si doua punti redresoare de 35A filtrajul il am cu 4 condensatoare de 15000 microf/100v, am mai pus si cate un condensator de 100n pe fiecare dioda a puntilor si cate unul pe + si -, lafel si doua rezistoare de 4,7k/5w tot pe + si - Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 transformatorul il poti pune si de 2 KW, numai sa respecte tensiunile specifice de acolo, amplificatorul consuma cat are nevoiedar nu cred ca o sa-ti incapa in acel spatiu Link spre comentariu
zal Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 4,7k ptr desc?rcarea condensatorilor e o valoare mic? la tensiunea aia, pune de 8,2k. La +/-80V ai putea scoate 2x200W/8 Ohmi, dar numai cu un traf de minim 1kW, sau mai bine dublu decît cel actual. Ptr boxe de 4 Ohmi, sco?i dublu la tensiunea aia (2x400W/4 Ohmi), dar ai nevoie de un traf ?i mai mare plus înc? 2 perechi de trz finali pe canal. Probabil c? scade destul de mult tensiunea la volum mare cu trafo ?sta. Nu cre?terea tensiunii te va ajuta, nici nu e recomandabil? ptr schema asta, ci cre?terea puterii trafo, a?a cum ai dedus. Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 La +/-80V ai putea scoate 2x200W/8 Ohmi, dar numai cu un traf de minim 1kW, sau mai bine dublu decît cel actual.Totusi, cred ca iese ceva mai mult. 200W/8 inseamna aproape 60V varf. Trebuie sa ai o sursa tare slaba ca sa cada 20V in sarcina. Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 stiti ce nu inteleg dece un av/ipa/fet400 alimentat la 2x70v are 250w in 8 ohm si are 4 perechi de finali la 150w fiecare si al meu alimentat la 2x85-90v nu scoate 200w in 8 ohm avand tot 4 perechi de finali la 200w fiecare Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 Amplificatorul tau are 2 perechi de finali/ canal, 4 perechi ai in total, pe ambele canale.Ipa 400 are 4 perechi de finali pe fiecare canal. Link spre comentariu
horhe55 Postat Iunie 24, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2009 Amplificatorul tau are 2 perechi de finali/ canal, 4 perechi ai in total, pe ambele canale.Ipa 400 are 4 perechi de finali pe fiecare canal.acum am completat si celalalte piese ce lipseau acum am cate 4 perechi de finali pe canal + piesele aferente in schema de mai sus sunt decat doua perechi acum sunt 4 Link spre comentariu
Sharky Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 si cu 2 perechi de finali poti sa scoti puterea aia, numai ca le scurtezi f mult viata.Si nu de finali tine puterea ci de tensiunea de alimentare. Finalii trebuie doar sa reziste. Link spre comentariu
