SISTEM GENIUS 5.1 5000
Vizitator fred
Vizitator fred
buna ziua . st nou pe forum . am si eu o intrebare : am un sistem genius 5.1- 5000 si zilele trecute am descoperit ca boxa fata stanga[ front left] se aude mai incet[se aude dar ceva mai incet].am dat testul placii de sunet .care ar fi problema?ce este de facut?specific ca pe tv se aude egal la volum.Placa de sunet e integrata SOUNDMAX .ma bate gandul sa pun amandoua fata pe canalul dreapta . ce s-ar putea intampla?.as dori un sfat bun multumesc anticipat
  • Răspunsuri 15
  • ionut20
  • djlove
  • lorik199
  • tranzistor
Nu te-asi sfatuii,pt ca in cel mai bun caz osa se auda mai incet(asta daca inseriezi satelitii si obtii 8 ohm) sau poti sa deteriorezi canalul in cazul in care legi satelitii in paralel(2ohm).
In primul rand balansurile sunt date la jumatate?Placa de sunet, este 5.1? Semanlul la sistem cum ajunge, 5.1 sau stereo?Ia inverseaza RCA-urile de intrare, si vezi tot acelasi canal se aude incet, sau se aude in alta boxa mai incet?
Vizitator fred
balansurile st la jumatate,la schimbare rca intre ele e la fel semnalul ,adica aceeasi boxa se aude incet,semnalul e 5.1.placa de sunet e SOUNDMAX integrata. am observat ca atunci cand prin sistem scot semnalul audio din tv si dvd prin cablu rca [ mufele alb si rosu] se aude la fel prin toate 5 boxe 2 spate +2 fata +centralul]. vreo idee de ce prin pc se aude stanga fata mai incet?
  • 2 săptămâni mai târziu...
poi inseamna ca e mufa de vina ia si tu un cablu cu 1 jack si 2 rca cre le conectezi intre pc si sistem :)
nu mai sfatui omul degeaba ,ca oricum nu spui nimic bine
si in primul rand la un sistem 5.1 trebuie 3 cabluri echipate cu rca-uri si jack stereo nu unul singur cum zici tu
stefan_ro a modificat acest mesaj.
pai schimba cablul de pe front cu cel de pe rear spre exemplu, atat capetele de la pc cat si RCA-urile de la sistem, respectand rosu si alb asa cum era si cu celalalt cablu. Daca tot boxa aia se aude mai incet poate fi din pc sau din sistem, dar sigur nu de la cablu.Daca se aude aceeasi boxa incet, inversezi la intrare in sistem cele 2 mufe RCA de pe intrarea front intre ele. Daca se aude aceeasi boxa incet problema este din amplificarea din sistemul 5.1Daca se aude cealalta boxa de pe front mai incet inseamna ca acel canal de la placa de sunet "scoate" mai putin ... verifici balansul din player si din aplicatia de la placa de baza, sau controlul din windows.
Ori am inteles eu gresit, ori ceva nu se leaga. Daca era ceva de sistem, amplif, difuzor, cablu....atunci, teoretic, nu ar mai fi trebuit sa:
.La tv cum e legat? cu aceleasi cabluri cu care e legat si la calculator? ai incercat sa pui niste casti sau boxe stereo pe calculator? daca da, pe alea se aude egal? Posibil ca placa de sunet sa aiba auto-sensing, dar poti sa o fortezi sa dea sunet pe 6 canale chiar daca ai doar o pereche de casti. Ideea e ca daca pe tv se aude ok si normal, problema ar fi din comp....dar daca sistemul pus pe tv se aude normal iar compul pe alte boxe da semnal egal.....te-ai ales cu un mister :dans:
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am un SISTEM GENIUS 5.1 5000 si are aceleasi sintome.Mai mult :cand este cuplat la DVD nu se aud decat 2 sateliti.DVD desi setat la 5.1 nu scoate semnal decat pe un canal(FRONT R+L).Astept opiniile dv.
nightmares993 are dreptate, am patit o groaza din simptomele discutate pe aici ce au legatura cu sistemul asta, ce vreti mai mult, daca mie mi-a crapat integratu` care are rol de selector de canale in momentul cand am stins calculatorul. Atunci din cate retin se auzea un pocanit tare in boxe. Nu stiu ce integratele lui peste sunt alea dar ii foarte sensibil si se duce dracu` tot.Eu nu mai am absolut nici-un integrat pe partea de preamplificare, placa de sunet imi face tot si evident softul acesteia. Asta ca sa nu mai zic ca traful imi sta incins si cand nu aplic nici-un semnal nimic, noaptea sting prelungitorul ca mai iau foc dracu`
