Tarabostes Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Salutare colegi forumisti.Dupa cum spune si titlul as dori daca se poate o schema f.simpla de vu-metre analogice.Inainte de a posta am cautat pe aici dar cea mai simpla schema era cu un tranzistor si componentele aferented.Eu as dori ceva cat mai simplu cu ceva rezistente si cateva diode care cred ca se vor pune la instrument.Rezistenta interna a celor doua vu-metre este de 1247ohm si 1256ohm. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Poti incerca: http://sound.westhost.com/project55.htm http://niqro.3x.ro/VU/VU.htm Bafta la constructie, Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2009 Multumesc mely17,cred ca o voi face pe aceasta dar nu stiu de cat e rezistorul de la intrare si condensatorul polarizat montat paralel cu instrumentul. Link spre comentariu
mely17 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 In locul rezistentei pui un semireglabil de 100K, si condesatorul sa fie de 10uF Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Multumesc mely17,cred ca o voi face pe aceasta dar nu stiu de cat e rezistorul de la intrare si condensatorul polarizat montat paralel cu instrumentul. Spune mai intii ce sursa de semnal vei aplica la intrarea VU-metrului. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2009 Pai semnalul provine de la o statie SONY cu STK 4311,adica 2X28W Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 E simpla si buna schema propusa de tine. Ce sensibilitate are instrumentul VU-metrului ? Daca nu e mai mic de 100uA e suficient semireglabil de 100K in locul rezistentei de intrare. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2009 remus68,sensibilitatea instrumentului nu o stiu. Ce am masurat cu un multimetru digital:1247ohm si 1256ohm,pt ca am doua.Bafta. Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Nu e nici o problema ! La incercari vei incepe cu semireglabilul dat spre rezistenta maxima si vei regla in asa fel ca atunci cind amplificatorul elibereaza maximul de putere fara distorsiuni (deci NU puterea maxima eliberata) VU-metrele sa indice "0db". Link spre comentariu
Tarabostes Postat Iunie 19, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2009 Ok multumesc mult remus68.Voi incerca maine sa vad ce iese.O ultima intrebare:diodele din punte trebuie sa fie neaparat de germaniu?Parca asa am citit pe site.Sau pun si eu 4X1N4001?Bafta. http://sound.westhost.com/project55.htm Link spre comentariu
remus68 Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Tinind cont ca aplici semnal de la iesirea de difuzor nu prea conteaza. Diodele cu germaniu (seria EFD, seria OA) au o cadere de tensiune de aproximativ 0,25V iar cele cu siliciu de aproximativ 0,6V. Eventual pune ceva diode in comutatie (1N4148); daca nu, poti pune linistit chiar 1N-uri. Link spre comentariu
