AMP CU MOS-URI
micutu
  • Răspunsuri 10
  • micutu
  • Gandila
  • mila
  • wally_gatter
Tot ce se poate pt ca am intalnit si eu asemenea scheme in care etajul de intrare sau prefinal erau alimentate din alta sursa stabilizata iar et. final era cu alta tensiune dubla
Alimentarile sunt separate ... in acest mod ( prefinalii alimentati la tensiuni superioare finalilor ) se obtzine excursia maxima de semnal la iesire ( randament mai mare, distorsiuni mai mici ). Aceasta metoda poate fi folosita cu succes si la amplificatoarele cu finali bipolari, pentru cresterea randamentului si evitarea conexiunii bootstrap. Schema este simpla dar extrem de interesanta prin 2 chestiuni si cred merita facuta:1. Alimentarea separata. 2. Etajele cascod pt amplificatorul diferential si driver - permit obtinerea unui castig in tensiunune mare, deci distorsiuni reduse prin aplicarea reactiei negative .Sursa cate alimenteaza restul montajului, cu exceptia finalilor va fi de curent mic, in jur de 100 mA ..
  • 6 ani mai târziu...
Totusi, ce cauta BC556 inseriat cu BD140.... nu prea imi place, pentru ca bc556 are puterea in jur de 500ma, si apoi, sa alimenteze irfp-urile sa dea 120w... ma indoiesc.
Am inteles ...tot ....puterea de 500mA si alimentarea irfp-urilor.Domnule chiar daca e greu exprimate tehnic romaneste!altfel mesajul tau spre cel care a deschis topicul e...shift )))))))))))).
puterea se masoara in watti si se noteaza cu W , de regula un tranzistor BC556 are o putere disipata de 0,5W adica 500mW la temperatura ambianta de 25 grade celsius... curentul de colector care se masoara in amperi (A) , este de 0,1A sau 100mA in cazul BC556... :sparge: tensiunea aia regulata de la intrare o realizezi cu doua rezistente pe care calculezi caderea de tensiune , urmate de doua stabilizatoare 780... si 790...
...ca si pe ceausescu....Merge bine si cu bc-ul ala pt ca mos-urile nu trag asa mult curent.Ar fi frumos un etaj suplimentar, dar asta e.E o schema simpla cu tranzistores, nu una elaborata.Ce nu iti place ca e inseriat bd-ul (casoda, nu inseriat)?
