Vizitator FLORIAN Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 salutare,ar fi posibil sa conectez 2 calculatoare la aceeasi retea de net FARA SWITCH? Link spre comentariu
dragostalpau Postat Iunie 18, 2009 Partajează Postat Iunie 18, 2009 da, cu 2 placi de retea si un calculator sa stea pornit tot timpul (ca un switch)de ce nu ei un switch, ca-s aproape gratis ? Link spre comentariu
cipcirip Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Salut, folosind un switch, vei avea 2 ip`uri, respectiv abonamente, fiecare pe cite un calculator. Poti folosi un router, caz in care ai un singur ip, alocat routerului, apoi in spatele lui poti face o intreaga retea, dar banda se partajeaza intre toate calculatoarele folosite simultan.Ca si router merge folosit un pc cu 2 placi de retea, dar care trebuie sa functioneze permanent, ca sa routeze semnalul. Link spre comentariu
Vizitator FLORIAN Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 da,multumesc,deci cu un router pot folosi 2 pc pe un singur abonament.dar cum sa procedez? cum sa fac conexiunile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2009 Partajează Postat Iunie 19, 2009 Conexiune internet -> router -> calculatoare.Sau dac? routerul nu are mai mult de un port intern, atunci probabil c? e nevoie de:Conexiune internet -> router -> switch -> calculatoare.Routerul trebuie configurat s? fac? NAT (Network Address Translation) ?i trebuie setat conform indica?iilor furnizorului de servicii internet. De exemplu, la RDS se obi?nuie?te s? se foloseasc? PPPoE; routerul trebuie s? suporte modul acesta de conectare ?i s? îl foloseasc?.În func?ie de ISP (Internet Service Provider), configurarea routerului poate fi atît de simpl? încît s? necesite doar punerea sub tensiune ?i atît, sau complicat?, fiind nevoie de ajutorul unui profesionist în configurarea lui.Cel mai ieftin ie?i cu dou? pl?ci de re?ea pe calculatorul "router", pe care rulezi Internet Connection Sharing. Dac? calculatorul 2 este în mod uzual mai pu?in utilizat decît calculatorul 1, cel cu 2 pl?ci de re?ea, atunci condi?ia ca acesta s? fie în permanen?? deschis atîta timp cît calculatorul 2 are nevoie de net e usor de indeplinit. Costurile sint 1 plac? adi?ional? ?i un cablu de re?ea mufat cross-over. Link spre comentariu
Vizitator FLORIAN Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 am inteles acum,o sa incerc un router.sper sa reusesc.multumesc de sfaturi. Link spre comentariu
