care e minus si care e plus :-??
Vizitator floryn07
Vizitator floryn07
SAL!!am o nelamurire...am 2 boxe,din fiecare ies evident 2 fire un plus si un minus.Problema:care e minus si care e plus avand in vedere ca firele au aceeasi culoare.Pana la urma le-am legat la amplificator,dar tot nu pot sa imi dau seama daca le-am inimerit sau nu :-??O solutie o stiu:ar trebuie sa desfac boxa si sa vad daca difuzorul vibreaza spre interior sau spre exterior, insa iar intervine o problema :boxele sunt amputisate(kre ca asta e termenul:adik nu le pot desface)Dak mai aveti alte solutii v-as fi recunoscator!!!Multumesc anticipat!Bafta!
  • Răspunsuri 6
  • miron1947
  • remus68
Zile populare
Nu trebuie desfacuta,cu o baterie de 9V si o lanterna cu care va uitati la membrana de bas prin grila/panza de protectie.O alta solutie.este una auditiva,ascultati basul si cu polaritatea cu care se aude mai plin,aceea este corecta.
Vizitator floryn07
tocmai aku am facut...cu o baterie de 1.5..mi-a fost destul de greu sa ma uit prin panza+grila...dar a mers...ms..moolt
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator floryn07
Cum ai conectat bateria si incotro s-a deplasat membrana ?
scuze ca nu am putut sa raspund mai devremefirele le conectezi cum vrei tu la cele 2 capete ale bateriei(unul in fiecare parte).Astfel exista 2 posibilitati: daca vezi ca membrana bate spre interior la simpla atingere a bornelor bateriei, inseamna ca nu-i de bine(trebuie invers)Si uite asa afli care e plusul si minusul: atunci cand la atingerea de bornele bateriei membrana va iesi spre exterior inseamna ca cele 2 fire corespund polaritatii bateriei, adica firul pe care l-ai atins de plusul bateriei, e plus(sau firul de culoare rosie)cum ar trebui sa fie-,iar celalat e minus.that`s all :)si am mai gasit inca o solutie intre timp, la problema asta:daca nu potzi sa vezi prin grila sau nu iti dai seama(desi nu vad dc), mai potzi sa iei o lumanare pe kre o aprinzi si o pui in fata difuzorului.Daca ti-o stinge sau ti-o sufla aproape de stingere inseamna ca difu bate spre exterior(ceea ce e bine); daca nu se intampla nimik cu flacara sau mai rau ti-o trage spre interior atunci nu e bine(sunt legate pe dos).PS:ca sa potzi incera a 2-a metoda ai nevoie de niste boxe si un amplificator destul de mari( macar de la 50 w in sus).Bafta!!
