Reynolds Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 multumesc multfoarte utile si exacte informatiileincep sa mai inteleg functionarea surseisa fac rost de trz si reincep modificarileeu nu am mai facut infasurare de 12 V am facut doar cele 2 x 14 spiresursa a avut 2 x 3 spire 2 x 4 spirese poate folosi in loc de 12 V 30V cu o rezistenta probabilasta e pt feedbackdc se pun rezistente pe iesiri asa maricele originale erau de 1W 270/12V si 100/5Veu nu am acel ic lm393nu are 3,3Ve mai simplabobina de iesire se bobineaza intr-un mod special? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 Da, eu am o sursa ATX si schema se apropie de cea de pe link.Bobina de la iesire formeaza un filtru trece jos cu frecventa de taiere ceva mai mica decat frecventa de lucru a sursei in comutatie. In sursa pe care am inceput eu sa o transform aceasta bobina este realizata cam in felul urmator:- Se ia un manunchi de 7 sarme (4 de 1mm si 3 de 0.5mm) care se bobineaza simultan pe un tor de ferita. Sunt cam 25 spire.Rezistentele de iesire se pun pentru a simula lucrul in sarcina. De obicei se pun de valori mici (50 ... 100 ohmi) dar de puteri mari deoarece trebuie sa disipe ceva zeci de W. Rezistentele de putere mica prezente deja in sursa sunt doar pentru a asigura pornirea sursei fara sarcina. La mai multe surse am vazut ca acestea pornesc si daca nu au sarcina se opresc.Voi cauta si o schema de sursa AT cu TL494. Daca gasesc, revin mai pe seara cu o astfel de schema.BAFTA! Link spre comentariu
Reynolds Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 cum se calculeaza traful? am tot cautat am calculat dar numi iese nimic bun am folosit formulele de aici dar nu mi se pare in regula celalalt miez are cam aceeasi arie 75 mm^2 am calculato pi*r^2 unde d=9,7 mm cel original a avut in primar 2 x 20 spire sarma 0,5 mm secundar 2 x 3 spire(3 x 0,5) 2 x 4 spire(2 x 0,5) Link spre comentariu
Reynolds Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 am gasit nu mai e nevoie Link spre comentariu
Reynolds Postat August 14, 2009 Partajează Postat August 14, 2009 merge in loc de mje13007 2sc4106? Link spre comentariu
Reynolds Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 tensiunile negative merge sa le anulez? Link spre comentariu
Reynolds Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 am bobinat azi traful si am testat montajutraf 2 x 9 spire in acelasi sens prima data bobinasem 4 x 0,6 sarme in 9 spireapoi le-am ramificat in doua deoarece numai era loc pt primar36 spire in primaram alimentat tl494 de la o sursa externa de 9-12Vccam pus bec de 75W in loc de siguarantape ramura de 12V dioda byv32 pe cealalta nimicbobina pe iesire nu am mai facutnu stiu cate spire treb am pus pe directrezistenta balast 150/16W pe ramura de 12Vobtin doar o licarire a becului tensiune pe iesire variabila 7-12Vun zgomot cred la frecventa de lucrusi se incing tranzistori foarte rau asta cu tl494 alimentat la 9Vla 12V face un piuit si se oprestetraful e rece, in rest totul e okam incercat sa pun la fedbak alte rezistenteam pus de 120K si aveam 0Vce ar trebui sa mai modific? Link spre comentariu
Reynolds Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 am incercat si alte trafuri am bobinat de mi s-a luatface la felce ar trebui sa am in vedere la bobinat in mod special ? Link spre comentariu
cirip Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 am alimentat tl494 de la o sursa externa de 9-12Vccbobina pe iesire nu am mai facutsi se incing tranzistori foarte rau asta cu tl494 alimentat la 9Vam incercat sa pun la fedbak alte rezistenteSalut,Daca schema este asemanatoare cu cea a sursei de PC (nu am inteles exact ce schema folosesti), atunci alimentarea lui TL494 merge si la prefinali. 9V la prefinali este insuficient ptr atacul corect al finalilor. Tensiunea uzuala este undeva in jurul valorii de 25V. Cu atac slab in baze, finalii nu se satureaza si disipa putere mare.Bobina de pe iesire este esentiala. Fara aia nu merge sau merge cu randament f scazut, se incalzesc finalii si condensatorii de pe iesire.Rezistentele de feedback au valori bine determinate. Nu se pun la intamplare.Cirip Link spre comentariu
Reynolds Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 schema este similara cu cea de aici fara tensiunea de 3,3V fara lm393 este o sursa de pc mai veche pe care ma chinui so fac sa scoata +/-30V 4A cel putin din ce am vazut din schema la pin12 Vcc TL494 vine 12V de dioda D am legat plusul la traful meu de reglabil de 9-12V iar minusul la GND am facut alt traf acum la 9v se aprinde becul la maxim si frig trz iar la 12V se aprinde scoate un tacanit si se stinge traf 36 spire primar,2 x 5 spire secundar ,macar sa vad ca unul imi functioneaza Link spre comentariu
djlove Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 iar la 12V se aprinde scoate un tacanit si se stingeSper ca ai pus o sarcina la iesire, deoarece altfel, este normal sa se opreasca daca nu are sarcina Link spre comentariu
Reynolds Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 nu am pus sarcina doar rezistentele de de 150/16W GND - +dar becul de 75W/220 ar trebui sa nu se aprinda atunci cand sursa functioneaza bine ? Link spre comentariu
costy Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 cel inseriat nu ar trebui sa se aprinda.dar eu cred ca ai probleme mari pe acolo;o sursa in comutatie nu merge asa dupa ureche ,pt inceput cel mai bine lasai tensiunile initiale(cele care erau monitorizate) dar cu o sarma mult mai subtiresi apoi puneai infasurarile de care aveai nevoie Link spre comentariu
Reynolds Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 eu cred ca traful nu l-am bobinat bineam bobinat acum un miez EI de 123 mm^2primarul 40 spire 0,6 mm = 2 x 20(asa a fost original)la ultima infasurare nu a mai ajuns sarma si am lasat doar 18 spiresecundar am bobinat in paralel tot 2 x 9 spiretoate infasurarile le-am facut in sensul invers acelor de ceasornicam incercat sa-i dau TL-ului si tensiune externa pe pinul 1de la 3-15V nu face nimic altceva decat sa licare becul si sa incalzeasca trz Link spre comentariu
cirip Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 toate infasurarile le-am facut in sensul invers acelor de ceasornicEste irelevant, atata timp cat faci fazarea corecta dupa bobinare. am incercat sa-i dau TL-ului si tensiune externa pe pinul 1 de la 3-15V nu face nimic altceva decat sa licare becul si sa incalzeasca trz Nici nu are cum sa mearga cu tensiune externa pe pinul 1. Acolo trebuie aplicata numai tensiunea provenita de la iesire, ca sa fie bucla de reactie inchisa. Acolo ai un integrator si cea mai mica eroare iti duce rapid factorul de umplere la maxim sau la minim, asta daca nu ai alte probleme pe acolo. Nu ai cum sa reglezi factorul de umplere "manual", din pinul 1 si exista si pericolul sa busesti integratul. Parerea mea este ca trebuia sa citesti un pic si sa intelegi cum merg SMPSurile, altfel pierzi timpul si iti faci nervi cu o gramada de combinatii sterile. Bafta! Cirip Link spre comentariu
