Reynolds Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 asa ma gandeam si eudar trafu e mic rauam alte trafuri din alte surse mai mariare ceva daca pun unu mai mare?trz sunt Morroco 13007Nam cautat datasheet dar nu am gasitdaca ii pun condensatori mai mari pe intrare (cei de 200V) afecteaza cu ceva?dupa calculele mele rezistenta pt iesire(mers in gol) este de 675 ohmi/1Weste corecta?am observat ca 2 diode au un sens(+) iar celelalte alt sens(-)una e byv32 cealalta ce dioda as putea folosi(to-220,16A,200V)?cum as putea desface trafu fara sa-l sparg?va multumesc Link spre comentariu
djlove Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 Daca il fierbi foarte bine, se desface usor.Eu fac in felul urmator, le pun intrun vas si il pun pe aragaz, cam 10 minute, dupa care scot transformatorul cu o penseta si il apuc cu un prosop incerc intai sa trag cu prosopul de cele de parti ale lui, daca nu merge incerc usor cu o lama de cater, daca tot nu merge, il mai las la fiert ceva timp si apoi repet operatia.Chestia e sa il pui in apa rece si il pui la fiert, nu il pui in apa clocotita ca se sparge din cauza socului termic si sa nu fortezi jumatatile. Bine inteles ca nu pun doar unul, cate odata chiar nu le pot desface....Succes! Link spre comentariu
Reynolds Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 am unele mai mari care sunt mai usor de desfacutle pot folosi fara sa afectez ceva din buna functionare a sursei?cel original e cam mic Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2009 Partajează Postat August 8, 2009 cauta mje13007 pt datasheetsi din miezul ala nu poti scoate 200w,cat ai tu nevoie(chiar 250w) Link spre comentariu
Reynolds Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 dar am alte miezuri mai mari din care pot scoate atatle pot pune fara sa pocneasca ceva? Link spre comentariu
Reynolds Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 cel din mijloc e bun?cel mare s-a rupt cand l-am desfacut Link spre comentariu
djlove Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Da, este bun, dar de ce este format din 2 elemente "E"? Majoritatea surselor de PC care le-am desfacut aveau miez format din E+I, dar nu conteaza asta.Sper ca acel miez este de sursa de PC, altfel nu prea il poti folosi deoarece nu sti pana la ce frecventa lucreaza. Link spre comentariu
Reynolds Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 e dintro sursa Dell Link spre comentariu
Reynolds Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 are sectiunea miez de 75,39 mmpam facut niste calcule:am luat Uin 230VNsp/V=0,47Np=2 x 54 sp sarma 0,7 mm(cele 2 infasurari au acelasi sens?)Pp= 312,5W 1,35ANs=2 x 14 sp sarma 1,1 mm(sens diferit bobinare)Ps= 2x30V/4,2A 250WProblema e ca nu are loc sarmadimensiunile sunt urm.:Hin= 25mmLin= 6mm(miez <-> marigine interioara)Dmiez= 9,7 mme corect ce am calculat?daca pun 2 x sarma de 0,7 va avea puterea uneia de 1,4 mmsau doar se aduna amperaju de pe fiecare sarma?din acest traf se mai alimenteaza ceva ? Link spre comentariu
djlove Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 Cum ai ajuns la acele rezultate? Link spre comentariu
Reynolds Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 am gasit pe net nisteformule pt calculul trafurilor pe ferita le-am pus aici am incercat pe miezul original secundar 2 x 14 spire 0,6 mm diametru cu priza mediana si fazate contratimp (una intr-un sens opus de cealalta) toate le-am pus in aer cu rezistente 680ohmi/0,5W masa - capat inf am bagat in priza si a facut un tiuit am masurat la traf 8VCa apoi nimic am masurat transistorii in circuit la unu din ei masa-colector 10 ohmi condensatorii aveau zero volti eu stiam ca ramane curent Link spre comentariu
Reynolds Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 s-a ars un tranzistor mje13007cel de langa traful miccare sa fi fost problema?controlerul tl494 se alimenta tot din trafu pe care-l modific?eventual daca aveti ceva sugestii la formulele de calcul,sunt corecte sau am gresit eu? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 s-a ars un tranzistor mje13007cel de langa traful miccare sa fi fost problema?controlerul tl494 se alimenta tot din trafu pe care-l modific?eventual daca aveti ceva sugestii la formulele de calcul,sunt corecte sau am gresit eu?Nu sunt specialist in PSU, dar cred problema a fost de la punctul de plecare:Ui trebuie luat cam 325 Vca. Circuitul in comutatie lucreaza cu o tensiune de alimentare continua de vreo 325 VCC. Deci, pulsurile de tensiune pe primarul trafo au valoarea de cel putin 325Vvv.Apoi, tensiunea masurata in secundar, cea de 8Vca... nu prea avea cum sa poata fi masurata cu un multimetru obisnuit. Ar fi trebuit sa fie masurata pe un osciloscop care sa permita vizualizarea oscilatiilor de 30 ... 45KHz.Utilizarea osciloscopului mi se pare cam greoaie si in plus imi trebuie separare galvanica intre cele 2 alimentari la 230V. Din aceasta cauza, eu folosesc direct masuratoarea in CC. Redresez cu diode rapide ce-mi da trafo chopper in secundar si apoi filtrez cu condensatoare de 1000uF la tensiuni mari (63V). Apoi nu uit de impartirea la radical din 2 si aflu cam la ce tensiune alternativa ma aflu.Din schemele PSU AT, circuitele de comanda sunt alimentate atat din tensiunea redresata de la retea cat si din tensiunea de iesire a sursei. La testele mele am facut o alimentare separata a circuitului de comanda (un transformator 230 / 10 Vca si un redresor + stabilizator cu un LM709). In acest fel am scapat de pulsurile care ucid tranzistoarele din primarul trafo chopper si am scapat si de necesitatea prezentei unei infasurari de 12V pe chopper.In plus, testele cu PSU le fac avand in locul sigurantei un bec de 60W. In functionare normala, fara sarcina, becul este aproape stins. (Se aprinde la conectarea alimentarii cand se incarcarea condensatoarele de filtraj, apoi se stinge). Daca apar anomalii, acesta incepe sa se aprinda din ce in ce mai tare si imi arata ca ar cam fi cazul sa scot alimentarea. In felul acesta am mai salvat din tranzistorii de comanda.Va felicit pentru scorul 2 din 3 la toruri recuperate! Eu inca nu am cules un tor intreg Link spre comentariu
Reynolds Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 le pui la fiert bine circa 15-30 minapoi se desfac cu un prosop foarte usornu trb fortate lateralele,se rup usoreu nu am avut rabdare la primul si dupa 3 min am tras de el si a pocnit imediatasta e greseala de incepatorera cel mai bun miez din toateam ars tranzistorul testand pe miezul originalinfasurarile primar sunt cele originaledoar secundarul l-am modificat2 x 14 spire sarma de diametru 0,7 mmam bagat in priza a piuit un picsi pauzatacere deplinaam verificat azi si am vazut trz arsam legat pe placa doar primarulrestul tot in aercu rezistente 680/0.5Wintre capete si priza mediana(jumatatea dintre cele 2 infasurari)nu inteleg dc s-a ars Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Sursele de calculator lucreaza pe principiul modulatiei impulsurilor in durata. Este o bucla de reactie care regleaza tensiunea de iesire prin varierea duratei impulsului de comanda al tranzistoarelor. Dvs ati pus rezistentele de balast, dar bucla de reactie ati lasat-o deschisa. TL494 a crescut durata cat tranzistoarele conduc pana cand unul dintre ele a pleznit. Sa luam o schema de sursa cu TL494, de exemplu cea din link-ul alaturat: http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html Astfel de surse au fost foarte des folosite pe computerele DTK [email protected], computere comercializate la noi in tara. Pe pinul 1 al lui TL494 se aplica tensiunea culeasa de la iesirea sursei. Tensiunea respectiva este comparata cu tensiunea de pe o referinta de tensiune care se afla pe pinul 2. In functie de relatia dintre nivelele de tensiune de la cele 2 intari variaza durata impulsului de comanda aplicat pe rand celor doua tranzistoare. Pentru a mari tensiunea la iesire, durata creste, pentru o tensiune mai mica la iesire, durata scade. Fara reactie, durata impulsului de comanda se propie de 50% dintr-o perioada. Acest lucru inseamna ca unul dintre tranzistoare nu mai are timp sa iasa din conductie cand intra in conductie celalalt, apare un curent mare de recombinare a electronilor in baza, ceea ce duce la strapungerea jonctiunilor. In concluzie, reactia de la iesire la intrarea comparatorului din TL494 este f importanta pentru viata sursei. Eu am eliminat tot ce avea legatura cu tensiunea de 12V, reactia am lasat-o doar pe tensiunea de 5V. In acet fel, TL494 variaza durata impulsului de comanda astfel incat la iesire sa se mentina stabila tensiunea de 5V. Pe aceasta tensiune am pus si rezistentele de sarcina (120ohmi 15W). NB! Se vede in schema alimentarea a lui TL494 care vine din doua directii: 1 - pornirea este asigurata de o mica sursa in comutatie (Q16 si Tr6 din schema din link) 2 - alimentarea in sarcina - tensiunea recuparata de la iesire (ca la televizoarele cu CI). Apare un fel de SAU logic format din diodele D30 (pentru start) si dioda D pentru functionare normala. Eu am renuntat la sursa de start si la alimentarea din recuperata. Am facut alimentarea lui TL494 printr-un traf cu redresor si filtraj si stabilizator de 9V. Link spre comentariu
