Sursa PC (AT / ATX) modificata pentru alimentare Etaj Final
Silviu Sprinceana
  • Răspunsuri 360
  • Reynolds
    40
  • Vlad Mihai
    35
  • Dr.L
    27
  • Ciprian Alexandrescu
    23
Vizitator mister_rf
... cind le dai peste nas.
Din 12 V se alimenteaza sursa de pe placa de baza care producea acea tensiune de Vcor de 2,8V care alimenteaza rocesorul. ...
Totusi se pare ca ai mai invatat cate ceva... dar nu suficient...De exemplu Vcore era de 2.8V la vechile procesoare P II... :roll: la P IV s-au cam schimbat lucrurile... 8)
La adapostul anonimitatii, pe un forum de discutii dovezile de ''capacitate'' se demonstreaza in scris... Altfel ''te faci singur de cacao'' si nu trebuie sa ne acuzi pe noi de acest lucru... :!:
Copii :!: :!: Maturizati-va :!:
Cine e amator sa incerce va spun ca functioneaza impecabil.
Daca functioneaza impecabil asta presupune ca ne poti da ceva date concrete referitoare la modificarile pe care le-ai facut asupra unei surse care, dupa cum spui tu, functioneaza impecabil.Deci...
Feedback-ul nu stabilizeaza tensinea. Feedback= intoarcerea alimentarii(asta in tradcere motamo)
Cuvantul feedback inseamna reactie daca vrei sa vorbesti tehnic.Marea majoritate a surselor actuale in comutatie folosesc modularea impulsurilor in durata (Pe engleza acest proces se mai cheama si PWM adica Pulse Width Modulation)cu frecventa fixa.
Cit despre diode sotky, partea de oscilator nu se modifica(ce e in primaru ceoperului) iar daca ai reparat destule surse in comutatie de prin TV poti sa-ti dai seama ca se mai poate face si cu altceva redresarea
M-am uitat si pe adresa indicata. Respectivul a scrie ca a modificat inclusiv oscilatorul din primarul trafului ceoper si ca a ridicat frecventa la 75Khz, dar neavind osciloscop nu stie daca e pe ea sau pe linga. Tot montajul e facut pe un cablaj petru probe cu componente recuperate din surse de PC.
A folosit Mos-uri pentru oscilator si traf generator de crent in secundar.
Imi pare rau ca te contrazic dar eu nu am auzit de oscilator in partea primara in astfel de surse
Ca exemplu: circ. TL494 care este un circ. SMPS simplu si multe surse de PC sunt echipate cu un astel de CI.
Posted Image
Acest feedback(tensiunea luata dintr-o infasurare secundara este divizata si comparata cu o tensiune de referinta deobicei 1.25V in cazul lui TL494 este de 5 V )stabileste durata impulsului care comanda tranzistorul sau tranzistori....Daca creste consumul in secundar(sarcina mare) scade si aceasta tensiune de reactie.Cum se produce un dezechilibru intre tens. de reactie si ceea de referinta comparatorul modifica factorul de umplere (deschide tranzist. un timp mai lung) si asta se intampla pana tensiunea de reactie devine egala cu ceea de referinta.
Daca s-a ajuns la un anumit prag ,(de ex sunt doi tranzistori care sunt comandati in punte sau in contratimp si sunt deschis 47 % nu 50 % ca sa se evite comanda simultana a celor 2 denumit si timp mort sau deadtime ) si tot nu s-au egalat aceste 2 tensiuni sursa intra in protectie adica se comanda blocarea oscilatorului si inchiderea ambelor tranzistori
sau pote chiar la surse de putere mai mare (am vazut la un ap. de sudura) sa decupleze si tensiunea din primar printr-un releu ,desigur in acest caz circuitul de comanda este alimentat separat.
Cand se calculeaza o sursa de alimentare in comutatie se calculeaza inductanta bobinelor in asa fel incat la o sarcina mica timpul cat este(sunt) deschis tanzistorul(tranzistorii) sa fie cat mai mic pt ca randamentul sa fie cat mai bun.
Modul in care se calculeaza acest transformator o puteti gasi aici
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... mps_e.html
Cam asa cred eu si inteleg ca se petrec lucrurile
Nu trebuie sa ne credem unul mai destept ca celalalt ca doar toate astea nu am descoperit-o noi, invatam cu totii din experiente (sau de la altii).Daca nu ar fi fost Ohm sau Farraday si altii in mod sigur nu stiam nici noi ce este o rezistenta ,bobina si ce rol are.
Mie mi se pare cel mai corect daca cineva poate invata de la sine si doreste acest lucru (ma refer la experiente pe care le face cu mana lui), si nu cu teoria invatata de la un profesor stupid care habar nu are ce este electronica si cu ce se mananca.
Va doresc tuturor succes si multa rabdare :d
Silviule, Silviule... cata ignoranta din partea unora... Sau esti genul care incerci ceva care poate iese, poate nu iese. Si daca iese te bati cu caramida in piept ca ti-a iesit si ce smecher esti tu, chiar daca a doua oara nu-ti iese, si daca nu ti-a iesit, este de vina total altceva (inclusiv vremea de afara).
Cateva exemple concrete:
Histerezisul este destul de vast pentru a fi explicat in citeva rinduri
Histerezisul nu se refera doar la miezuri magnetice DEX-ul poate fi foarte folositor in unele cazuri...
vorbeam de ferite pentru inalta frecventa si nu despre banalele trafuri de sonerie
la trafurile de sonerie chiar nu e problema. Dar cu feritele "de inalta frecventa", cred, ca este cu totul altceva. Culmea ca asta este una din cele mai mari probleme la design-ul unui SMPS.
Tensiunile periculoase de care vorbeai sunt pina in 300V pe condensatorii de fitraj
Te-ai curentat vreodata la 300V CC? Dup-aia povestim de tensiuni periculoase...
n-am reparat teveuri in viata mea (slava domnului), asa ca poti sa-mi spui tu ce se mai poate face si cu redresarea
Asta era pentru cineva care zicea ca sursele de 450W care sunt Made in china nu scot in realitate decit 100W.
chiar nu scot mai mult de 100W. Dar cum nu te pricepi la calculat ferite, nici nu ma asteptam sa-ti dai singur seama.
Clampmetrul de care vorbesti ce cap de scala are, ce frecventa de lucru si clasa de precizie.?
dupa cum spuneam: oricine e de vina in afara de el. El nu greseste niciodata.
procesorul e solicitat 20-30% normal ca si curentul consumat, implicit pterea sa nu fie prea mare.
ai uitat sa pui un overclocking de 2-300% ca sa consume conform calculelor stimabilului domn.
Doua infasurari de 14 spire CuEm gros 1mm.
degeaba ti-am atras atentia asupra efectului pelicular... unii chiar se cred invatatii pamantului... :roll:
ce dictionar ai folosit? :twisted:
Se urmareste prin coparatie ca modificarea oscilatiei sa nu produca crestere de tensiune si implicit cresterea crentului pe secundar > modificarea oscilatiei oscilatorului din primar pentru copensarea caderii de tensiune mplicit pierderea in putere.
si PWM-ul la ce-i bun? aaaaaaaaaa.... inca o notiune de care se cramponeaza altii, dar pe care noi, fiind baieti mari, o ignoram complet...
Un traf cind tragi de el spre maximul curentului pe care poate sa-l debiteze incepe sa gifiie si scade tensiunea din secundar, se supraincalzeste....si pina la urma crapa. Srsele in comtatie se atoprotejeaza.
da... au facut cursuri de autoprotectie...
Dac vrei o schema cu detalii de executie si pot sa-ti trimit si trafurile facute, pune o adresa de email , iti trimit un cont unde sa trimiti banii si primesti.
a sa citi: sunt un mare picaso al comutatiei, galeria de arta e pe bani.
Eu nu m-am referit la greseli gramaticale pentruca din viteza scrisului mai scapa, ci la cele de exprimare pur tehnice pe care un specialist ca tine nu are voie sa le faca.
specialist.... NO COMMENT
Chestiile de aroganta gen arici pogonici nu le mai citez, pentru ca eu cred ca v-ati plictisit citind sfaturile "unui specialist" intr-ale gatitului probabil
Vizitator Tic
E pacat de atita disputa gratuita !Cred ca mai util ar fi descrierea unor experiente personale cu modificari practice reusite sau nu. :d Iata un exemplu:Am avut din intimplare o sursa in comutatie tip IBM dela un calculator 386/33 de prin 1991. E o sursa mai deosebita prin dimensiunile uriase si puterea debitata; 600W 630x220x170 si 6 Kg. :lol: Scotea 88A la 5 V si 15 A la 12 V. La testare am constatat ca protectia functiona de pe la 60% din maxim. E construita integral cu componente de cea mai buna calitate, blindaje de cupru masiv,etc. O bijuterie fata de mizeriile de azi.Dupa o luna de chinuri, fara schema, prin clasica metoda a "bijbielilor" am reusit sa am 13 V si 22 A. In teste cu diverse sarcini totul super OK (protectii, stabilitate,etc)Am zis uraaa :lol: Eram gata sa alimentez un final de RF cind am avut ideea sa testez sursa cu sarcina de test cuplata, alturi de un batrin final cu lampi de 200 W in emisie pe o antena long wire. Ehee...Sa vezi minune ! Sursa murea instantaneu sau refuza sa porneasca (protectie instantanee) :roll: Dupa alte 2 saptamini de chin am abandonat ideea :cry: Concluzia e simpla; Pentru unele aplicatii poate ar merita modificate unele surse de PC dar cele serioase, nu chinezarii, care nu merita munca depusa. Cu cit sursele sint mai vechi cu atit sint mai bune (ca si vinul). :lol: :lol: Scuze de marimea postului. :oops:
Vizitator ROBERTby2000
-cu o sursa de 400w (deluxe) poti scoate lejer 200w chiar 250w.-un calculator de obicei ia cam : 100w-110w(barton 2500+,un hdd,radeon 9200se), dar poate urca pana la 160w-180w in cazul unui prescot fierbinte ,a unei placi video puternice.MENTIONEZ: consumul este in 100% procesor+placa videospun asta din proprie experienta atunci cand am fost nevoit sa calculez acumulatorii pentru UPS-uri.nu m-am referit la cd-rom floppy chiar un II-lea HDD placa de baza(exceptand un Nforce4 care se cam incalzesc) pntru ca consumul este destul de mic pana in 30w-max 40w neglijabil in comparatie cu procesorul.-personal am modificat surse...nu am facut decat sa recalculez reactia(in functie de asta se face stabilizarea),modificat nr.de spire, si diodele schimbate,(de redresare) intrucat acestea nu suporta o tensiune mai mare de 40v. -merg foarte bine in AAF intrucat frecventa de comutatie este de 40khz(asa am gasit in majoritatea surselor...calculata de pe grupul RC al TL 494 oscilatorul intern sau ka7500 echivalent pin cu pin. ) NU RECOMAND NOVICILOR(sa nu se supere pe mine) dar trebuie sa ai cunostinte pentru a face modificari. -de asemenea am modificat si aparate de sudura(convertoare) din tensiunea de 55v pe 160A(din secundar) am facut 13.2v pe 300A pt. a porni masina.-SCUZE pt. topicul lung.dar ceea ce am spus mai sus "nu este dat cu parerea"-sunt dispus sa raspund la intrebari.(in limite rezonabile)-de asemenea nu ma supar sa fiu criticat. asa invat si eu mai multe chiar "sa mint mai frumos " cu respect
  • 4 săptămâni mai târziu...
m-am amuzat copios citind acest subiect. Si cred ca cineva trebuia sa puna magica intrebare:ROMANE CAT VREI PE O SURSA MODIFICATA DE PC?Cind e vorba de bani sigur treaba ajunge mai repede pe fagasul normal. Omul a zis ca a realizat asa ceva si sunt sigur ca nu vrea sa dea nimik gratis. Deci ramane valabila intrebarea de mai sus. Poate asa ne lamurim daca a facut si ce a facut :).
am alimentat un etaj cu tip 142-147eu zic ca are garantat 50wx2 RMSmentionez ca tensiunea se mentine practic constanta la iesirea sursei nu ca-n cazul transformatoarelor clasice unde cade lejer 5 v :lol:
Vizitator dreadboy
mai mult nu cred ca ai ce cere de la o sursa in comutatzie! shi cat ai reushit sa scotzi max dintr`o asha sursa?! 2 x CATZI voltzi @ CATZI amperi
nu spune asta !!!de la o sursa de calculator in general nu poti scoate mai mult de 150w regim continuu (mediu) asta daca pun becuri de far de masina puse in paralel serie sa obtin puterea dorita.dar la un amplificator conteaza puterea de varf si nu media DECE? tocmai pentru ca amplificatorul nu consuma mereu la fel.daca vreau putere mai mare(ordinul Kw-ilor) imi modific aparatul de sudura care l-am facut vara trecuta(este in convertor forward care cantareste numai 5kg!!!!! puterea convertorului este foarte mare am 130A pe 55V in gol si scade in timpul sudurii la 25v. si asta pentru ca nu m folosit reactia negativa) DECI: PUTERA medie=25Ax130A 3200w=3,2KWCu respect,Dl. ing ILIE ROBERT
Vizitator dreadboy
dar 2 x 50Vca @ 12A sau chiar 16A este vro shansa sa obtzii din asa sursa?! oricum un IPA400 mi s`a zis ca nu se poate alimenta cu sursa in comutatzie, dar intreb de curiozitate!
