Sursa PC (AT / ATX) modificata pentru alimentare Etaj Final
  • Răspunsuri 360
Am mutat discutia aici pentru ca despre asta se vorbeste pe topicul asta.
Inteleg deci ca ai replicat pe o placa separata 2 parti de primar cu trafo driver si reteaua din baze cu tot, si le comanzi de la tranzistorii driver ai sursei ATX.
Asta trebuia sa zici din prima, ti-am spus, informatia prezentata fragmentat nu ajuta deloc.
E destul de complicat ce vrei tu sa faci, si voluminos, si cred eu fara rost pentru ca inteleg ca scopul final este o iesire simetrica spre +/-40Vcc pentru alimentare amplificator cu 4 perechi de finali.
4 perechi de finali pentru alimentare asa mica e risipa. Maxim 2 perechi de finali sunt arhisuficiente pentru +/-40Vcc ( daca ai radiator bun merge fara probleme si o singura pereche ).
Cat despre curent, pai la +/-40Vcc pe 4 ohm n-o sa ai nevoie de mai mult de 6-7A ( si asta cu generozitate ) pentru 2 canale.
Ca sa scapi de stresul cu stabilizari, poti redresa la sursa "master" doar iesirile de 5V pe care o sa ai probabil 12-13Vcc in sarcina ( sau oricum pe acolo ).
Anuleaza amplificatoarele de eroare de la 494, adica scoate toate ( absolut toate ) componentele pasive ( rezistente si condensatori ) de la pinii 1, 2, 3, si 16, pune pinii 1 si 16 la masa, iar pinul 2 pune-l la Vref ( pinul 14 ), pinul 15 deja este direct legat de Vref, si lasi pinul 3 "in aer" sau cel mult in decuplezi la masa cu 1n. Asa fortezi umplere maxima de la 494, trafurile si tranzistorii din primar ar putea sa se incalzeasca ceva mai mult in gol ( inductie mai mare la trafuri si pierderi de comutatie mai mari la tranzistori ), dar cu ventilator activ n-ar trebui sa ai probleme. Scoate si bobinele alea mari ca nu mai ai nevoie de ele, pui filtrarea direct dupa redresare. Optional daca vrei lasi bobinele alea mici verticale dupa primii electrolitici ca sa ai un filtru LC pe iesire care sa atenueze din zgomotul de comutatie ( nu te astepta la efectefoarte mari, valoarea inductantelor alora e mica ).
PS: Scoate neaparat diodele alea in capsula mare ( 3040 ) de pe placa "slave", n-au ce sa caute acolo devreme ce redresezi iesirea mare a trafului ( mai bine de 50V ), pune acolo cate una de care se gaseste pe 12, am zis deja care.
Editat de marian
multumesc mult, ma voi ocupa de asta. doar ce am comandat MBR4060 si MBR40100 dar vor ajunge maine cel mai devreme.  momentan las asa, dupa ce primesc componentele revin (fac si modificarile de mai sus) dar nu voi obtine o tensiune "uriasa" ? ma astept la cele 2 trafo slave sa dea fiecare undeva la 35V in gol (am facut teste, nu m-am apucat de nebun de proiect) plus de la sursa master +/- 25V, deja ajung la +/-60 Volti :)  scopul era undeva la +/- 40... cum sa reduc in situatia asta ? as avea la dispozitie 8 perechi TIP2955/TIP3055, sa scad tensiunea la valoarea dorita cu un stabilizator serie ? ma incarc prea mult!  incapacitatea de a bobina "reusit" un traf (nu-mi iese!), lipsa sarmei de cupru (la pret rezonabil) m-au determinat sa aleg aceasta solutie...
Pe viitor, am inteles, voi folosi 2 surse, pe aceeasi pereche de tz din primar, cuplaj prin C=0,1micro cu modificarile de mai sus. Dar sa o iau de la inceput iar acum... stau prost cu timpul liber, job-ul nu imi prea permite mult(si ala destul de prost platit, minim)
Multumesc de indrumari, revin cu informatii, maine, sper
Daca nu ai modificat trafurile atunci redresand la sursa master iesirea de 5V, o sa ai cam +/-13 ori +/-14Vcc sau ceva de genul, iar de la sursa slave redresand ie4sirile de 12 o sa ai cam +/-25 sau ceva de genul, n-ai de unde 35V de la sursa slave. Dar ce faci cu 2 trafuri la sursa slave? Le inseriezi sau le pui in paralel sau cum?
valorile tensiunilor la sursele slave sunt orientative, am pus eu 24V vor fi mai mari
ideea era ca avand o limitare pe sursa master, aceasta va exista si pe cele slave, ne-ajungând tensiunile la acestea la valori de 40V. redresarea pe sursele slave este bialternanta pe infasurarile initiale de 12V(tot cu 3040 pozitiva si cu 2xMUR1560 negativa), mediana neavând nici un rol. despre 3040 am priceput, renunt :) (ma gândisem sa elimin spike-urile cu cate 2 diode Zenner de 36V, puse in antiserie plus un rezistor de limitare)
Editat de r3ptila
Cam la toate abordarile de surse in comutatie pt audio de pe forum ideea centrala a fost sa se foloseasca surse nestabilizate. Daca sursa din mijloc intra in limitare nu inseamna ca prin celelalte 2 nu circula un curent foarte mare in scurt.
  • 2 săptămâni mai târziu...
:nerv de aia nu imi mergea mie jucaria dom` Marian
Acum 29 minute, marian a spus:
Erata:
In schema initial pusa in postarea de mai sus, desenasem gresit tiristorul de la protectie, am corectat asta zilele trecute dar n-am mai mentionat, o fac acum
refac, testez si ultima... cea cu 494 si 1 comparator din 339 mai are rost sa o testez ? (chiar ma apucam azi de ea...)
oricum, multumesc de efortul depus la acest proiect...
poate cel mai bun proiect din punctul meu de vedere :aplauze
Nu stiu ce nu-ti mergea tie la sursa dar eroarea strecurata de mine in schema initiala era strict pe partea de protectie, daca ai reprodus-o intocmai atunci sursa ar trebui sa functioneze normal in gol si in sarcina normala, si sa ai probleme doar la scurt acolo unde nu mai exista tiristorul simulat, si sursa intra intr-un ciclu pornit/oprit mai mult sau mai putin rapid si probabil zgomotos, cu riscurile de rigoare pentru tranzistori...
Editat de marian
zgomotos, da... interesant e altceva pe barele de 5V am +/- 11V, iar pe cele de 12V am +22/-11 si +11/-22 (am redresat si monoalternanta sa vad care e problema)... dau vina pe trafo driver atunci??? sau KA7500 ???... oricum am abandonat asta momentan. testez cele 2 de mai sus azi/maine... am tot ce imi trebuie (inclusiv rebobinat cu succes un trafo EI35, 3x11 spire 0,7, la dublu, +/-53V cam mult :84 (dar nu il mai desfac) , si 2x 4spire pt +/-12V, la 1A). pentru asta refac o sursa de la zero, am defrisat-o deja
O schema de cablaj (add-on) pt toata partea cu 494 inclusiv tiristor simulat sau LM393 aveti ?
  • 2 luni mai târziu...
Modificarea sursei de calculator este o expresie generica. Modificarea poate fi fara interventia asupra trafului si eliminarea protectiilor specifice ATX care limiteaza tensiunea maxima la +/- 25-28V pt cele semipunte si modificare prin rebobinarea trafului cand poti obtine ce tensiune doresti.
  • 6 luni mai târziu...
Va salut domnilor colegi,circula pe aici cu cateva luni in urma o schema la o sursa ATX prin care punand in serie cele doua tensiuni adica cea de 5v si cea de 12v se obtinea tensiunea de 17v,problema este ca la acea vreme nu am apucat sa o copiez in calculator si sunt interesat de acea schema pentru a o putea pune in practica ca sa alimentez un amplificator  audio,va multumesc anticipat si o zi buna va doresc.
