Vizitator mister_rf Postat Mai 11, 2005 Partajează Postat Mai 11, 2005 ...si se poate adauga:-de obicei intr-o astfel de sursa diodele schottky sunt folosite la limita tensiunii inverse maxime suportate, 30-40V... cresterea acestor tensiuni impune de la caz la caz si schimbarea diodelor... 8) Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 Unii sunt predestinati numelor care si le aleg.Tensiunile periculoase de care vorbeai sunt pina in 300V pe condensatorii de fitraj din alimentarea oscilatorului. Diodele redresoare nu se ard instantaneu decit daca faci scurt circuit. Daca tie prea cald pi aer conditionat, aici pui cooler. Cu tiuitul ma imdoiesc ca auzi 40khz.Cu masuratul , aici chiar ca sunt probleme pentru cei care "habarnau" ce inseamna oscilatoare, frecvente, principii de functionare a j-fet si care in dotare nu au decit un banal multimetru de bazar de 50000 lei.Cit despre saturatii in miezurile feromagnetice- Histerezisul este destul de vast pentru a fi explicat in citeva rinduri. Oricum vorbeam de ferite pentru inalta frecventa si nu despre banalele trafuri de sonerie.Si daca vrei sa-ti largesti orizontul poti sa incepi sa studiezi urmatoarea tema:"EFECTUL RAZELOR DE LUNA ASUPRA PAUCILOR DE GUMA"Cit despre diode sotky, partea de oscilator nu se modifica(ce e in primaru ceoperului) iar daca ai reparat destule surse in comutatie de prin TV poti sa-ti dai seama ca se mai poate face si cu altceva redresarea Link spre comentariu
al_ex Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Totusi, o schema, ceva? Sau macar da-ne detalii despre o sursa modificata de tine. Ca asa, sa-i fac de kkt pe altii stiu si eu (e simplu !) Apropo, inainte sa-i faci habarnisti pe unii, uita-te pe forum, poate vezi ce mai construiesc respectivii... ai fi surprins sa vezi ca mai sunt si altii care se pricep. Link spre comentariu
psanyi Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Totusi, o schema, ceva? Sau macar da-ne detalii despre o sursa modificata de tine. Ca asa, sa-i fac de kkt pe altii stiu si eu (e simplu !) Apropo, inainte sa-i faci habarnisti pe unii, uita-te pe forum, poate vezi ce mai construiesc respectivii... ai fi surprins sa vezi ca mai sunt si altii care se pricep.Incearca aici : http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=55075poate iti va fi de folos sau ia legatura cu zlazar ca este membru si acestuiforum ...Succes Link spre comentariu
psanyi Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Eu zic ca tot consumul se situeaza cam pe la 300-350W. Nu stiu ce sistem ai tu dar .... Placa de baza Gigabyte K7 Triton (chipset nVidia nForce2 Ultra )Socket A 1x Barton 2500+ 2 x 256 MB DDRAM FSB 400 1x ATI RADEON 9600 PRO 256 MB 2 x HDD Maxtor 40 si 120 GB 1 x CD-ROM Creative 1 x COMBO Samsung 1 x Creative Audigy Soundcard 1 x Thomson Cable Modem 1 x Floppy Sony Toate cele de sus cand sunt folosite la maxim nu depasesc 155W. Am masurat pe 220 V alternative cu un clampmetru In timpul masurarii U = 217 V si I = 0.65 - 0.7 A si in standbay 15 W Acum am pus pe server pe bara de 5V ampermetrul si "suge" 28A Nu stiu cum ai masurat pe 5 V curent asa mare Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 Nu am numai unul, am spus ca pe server unde am sursa de 600W , dual procesor PIII 1Ghz 6*HDD 180Ghz...... pe ramura de 5 volti am masurat 28A. Clampmetrul de care vorbesti ce cap de scala are, ce frecventa de lucru si clasa de precizie.?Pe cel pe care lucrez - placa INTEL 875 FSB 800, Procesor Intel 3ghz 1Mhz , 1Ghz DDram 400, 2*HDD120Ghz.....Monitor BENQ 19' FP397s+Daca punem ca in timpl lucrului(normal) procesorul e solicitat 20-30% normal ca si curentul consumat, implicit pterea sa nu fie prea mare.Pune-i o aplicatie sa rupa procesorul si celelalte resurse si mai masoare odata.Asta era pentru cineva care zicea ca sursele de 450W care sunt Made in china nu scot in realitate decit 100W.De asta sa ajuns la discutia asta. Am terminat. Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 M-am uitat si pe adresa indicata. Respectivul a scrie ca a modificat inclusiv oscilatorul din primarul trafului ceoper si ca a ridicat frecventa la 75Khz, dar neavind osciloscop nu stie daca e pe ea sau pe linga. Tot montajul e facut pe un cablaj petru probe cu componente recuperate din surse de PC.A folosit Mos-uri pentru oscilator si traf generator de crent in secundar.Eu am scris si sustin ca nu am modificat dechit secundarul si feetback-ul pentru protectie la supracurent si tensiune, partile de stabilizare si filtrare, lasind-o sa functioneze pe frecventa pe care a facut-o "mama"eiScheme de surse sunt mai multe, asa ca nu poate fi data o solutie universal valabila( ma repet) care sa functionezepe orice sursa.Mai intii scoti schema daca nu o gasesti pe undeva, intelegi principiul de fuctionare si apoi modifici. O iei pe bucatele, si simlezi pe placa de probe ceea ce gindesti sa pui in practica. Ai nevoie de o dotare minina ( osciloscop, multimetru analogic pentruca se coporta mai bine la frecvente inalte, digitalul da erori, frecventmetru-generator de semnal) abia apoi te apuci sa tai. Modificind asa ceva ai avantajul ca totul este gata ansamblat in cutie cu cooler si mufe pentru alimentare, venindu-ti foarte usor sa o integrezi intr-un produs finit.Proba de anduranta trebuie sa fie de minim 72 ore functionare continua la maximul de putere pe care poate sa o debiteze. Daca merge publici daca nu o iei de la capat. Link spre comentariu
al_ex Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Cate spire ai pus in secundarul nou? Si pe ce ramura ai pus feedback-ul pentru stabilizarea tensiunii? Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 Doua infasurari de 14 spire CuEm gros 1mm.Feedback-ul nu stabilizeaza tensinea. Feedback= intoarcerea alimentarii(asta in tradcere motamo)Se urmareste prin coparatie ca modificarea oscilatiei sa nu produca crestere de tensiune si implicit cresterea crentului pe secundar > modificarea oscilatiei oscilatorului din primar pentru copensarea caderii de tensiune mplicit pierderea in putere.Asta e avantajul surselor in comutatie. Un traf cind tragi de el spre maximul curentului pe care poate sa-l debiteze incepe sa gifiie si scade tensiunea din secundar, se supraincalzeste....si pina la urma crapa. Srsele in comtatie se atoprotejeaza. Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 Si apropo de forumul ala pe care mi l-ai dat de exemplu, inteleg ca aia chiar construiesc si ai cu cine vorbi aceeasi limba. Tu ai facut macar un licurici cu doua tranzistoare alimentat de la o baterie, ca cu termenii nu prea stai bine? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 ...Cit despre diode sotky, partea de oscilator nu se modifica(ce e in primaru ceoperului) iar daca ai reparat destule surse in comutatie de prin TV poti sa-ti dai seama ca se mai poate face si cu altceva redresarea Deci se schimba sau nu diodele?... :lol: Tu ai facut macar un licurici cu doua tranzistoare alimentat de la o baterie, ca cu termenii nu prea stai bine? :lol: :lol: :lol: :lol: Despre termenii folositi de tine... :lol: Srsele in comtatie se atoprotejeaza... ... :lol: Stimabile Silviu Sprinceana, incearca sa nu fii atit de ironic si arogant pe acest forum, ca lumea nu incepe si nu se sfarseste cu tine... Greselile gramaticale si de ortografie demonstreaza ca si tu mai ai multe de invatat... :roll: chiar si despre cit consuma un sistem cu PIV... 8) Nu am numai unul, am spus ca pe server unde am sursa de 600W , dual procesor PIII 1Ghz 6*HDD 180Ghz...... pe ramura de 5 volti am masurat 28A......Pe cel pe care lucrez - placa INTEL 875 FSB 800, Procesor Intel 3ghz 1Mhz , 1Ghz DDram 400, 2*HDD120Ghz.....Monitor BENQ 19' FP397s+ :lol: Link spre comentariu
DJ_Speedy Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 Dl. Silviu, pot spune ca sunt foarte intresat de modificarea unei surse de PC in scopul alimentarii unui etaj final si te asigur ca am facut mai mult decat un licurici. Am urmarit acest topic dar nu am gasit nimic conctret din ce ati "promis". Doar sfaturi si critici la adresa unor colegi de pe forum despre care nu prea cred ca stiti multe. Astept in continuare de la dvs. sa postati undeva o schema concreta sau daca nu puteti o trimiteti la mine pe mail si o postez eu pentru ca sunt sigur ca nu sunt singurul care vrea asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 A... si am uitat sa te intreb.. :lol: Cum ai masurat tu pe ramura de +5V un curent de 28A (adica doar 140W)... :roll: , ai taiat firele si ai pus un shunt?... 8) Si poate ca stii... la PIV consumul procesorului se face din bara de +12 V... 8) Link spre comentariu
Silviu Sprinceana Postat Mai 12, 2005 Autor Partajează Postat Mai 12, 2005 off-topic:Imi pare rau pentru baietii de caracter care vor sa mai si invete cite ceva pentru unii care sriu "nu merge, se arde, ba nu faceti ca nu merge" dar ei nici macar nu stiu cu ce se "maninca" electronica.Stiu sa caute pe diferite forumuri si dau exemple ce au facut altii. Daca vi cu ceva personal te pun la zid si fac si pe interesantii. Oricum tagma asta a falsilor electronisti dupa ce ca graviteaza intre metafizica si clitoris mai sunt si orgaliosi cind le dai peste nas.Din 12 V se alimenteaza sursa de pe placa de baza care producea acea tensiune de Vcor de 1,8V care alimenteaza rocesorul. Dac vrei o schema cu detalii de executie si pot sa-ti trimit si trafurile facute, pune o adresa de email , iti trimit un cont unde sa trimiti banii si primesti.Aroganta este politica de guvern in Romania. Eu nu m-am referit la greseli gramaticale pentruca din viteza scrisului mai scapa, ci la cele de exprimare pur tehnice pe care un specialist ca tine nu are voie sa le faca. Link spre comentariu
al_ex Postat Mai 12, 2005 Partajează Postat Mai 12, 2005 un cont unde sa trimiti banii si primesti.Poate ca suntem noi proshti cum zici tu... da' nici chiar asa proshti! Un moderator - mutati va rog topicul la "vanzari si cumparari", preferabil la rubrica de 2 lei. Link spre comentariu
