Vlad Mihai Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Am terminat partea forţă de realizat pe un cablaj nou, sursa va fi toată din module. O Întrebare am... dacă trag cu fire tranzistorii forţă ar fi probleme? vreau să le asigur o răcire cu cooler de procesor. Vor fi mje13009 în TO-247 Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Discutia despre sursa pe care o face marian am mutat-o aici: viewtopic.php?f=41&t=124686Acel subiect contie si multa teorie necesara in proiectarea si realizarea sursei (deja nu prea mai e modificare...e doar reutilizarea pieselor) Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Am terminat zilele trecute sursa mea HB care e pe module cu 2 trafuri de atx Ei-33 în paralel/serie. Chestia e că secundarele în serie merg am tras+-30v la 8A lejer cu STW13009 , dar dacă pun secundarele în paralel e un scurt cât casa(sar finalii)Trafurile le cuplam cu o bobină experimentală pe miez de Ei-33 de 40uH(Aşa am găsit într-o documentaţie). Am încercat să le inversez... degeaba, cred că e problemă cu fazarea lor(nu cred că sunt identice trafurile). Am citit pe aici o idee cu 2 E-uri de la trafurile EI-33, ar fi mai mult spaţiu.... oare nu v-a fi şi mai multă putere livrată? Nu am cu ce fotografia! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Un E are aceeasi sectiune. Chiar daca poti pune mai multa sarma,vei forta o putere mai mare prin miez = caldura suplimentaraDaca vrei sa pui secundarele in paralel,redreseaza-le pe fiecare in parte! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 O sursă de pc cu tl494 și cu EE 35 rebobinat secundar cu 8 spire a câte 2 spire paralel de 1.5mm pentru 12v 20 A. Am o problemă. Sursa moare în sarcină, la un consum de peste 1A scade tensiunea până sub cea de referință- 5v. reacția am calculat-o ca să pot regla la maxim 16V. dn pinul 4 am decuplat protecțiile dar nu am idee de ce scade în halul ăsta. Sigur mi-a scăpat ceva dar nu știu ce. Am setat frecvența de la 58khz cât era original la 74khz. și tot așa Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Imi spune cineva ce problema se vede din acesta forma de unda(duty cycle 95%), sarcina 400W. Imi sar si finali de 15 amperi(buv48A) la doar 4-5 A fara sa se incalzeasca semnificativ radiatorul la o sursa de pc modificata, crescand sarcina marginile se rotunjesc tot mai tare,ar trebui sa tina lejer 10A(curent in primar egal cu cel din secundar doarece transformatorul este practic 1:1) Am modificat trafo driver pentru un cerent mai mare in baza lor dar degeaba, am observat clar insa ca finalii cu hfe real mai mare rezista mai bine. Schema este clasica: feedback pozitiv in curent si autooscilatie controlata: http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html De mentionat ca am reusit sa trag chiar si 900W pe termen scurt dintr-o alta sursa cu aceiasi schema cu finali stw13009 dar care nu se gasesc de cumparat. Pt. Vlad Mihai: Ai grija unde legi intrarile op amp nefolosite la tl494 . In+ la masa si in- la ref . Ai grija sa nu tragi curent din iesirea negativa doar(cea fara reactie cel mai probabil) Am tras maxim 650W cu 2SC2625 mai demult. Frecventa de 60khz e cam mare pt. o sursa cu bipolari.Poti taia cele 2 trafuri si folosii doar e-urile uniind carcasele si rebobinnad.In acesta configuratie te poti astepta la maxim 1kw ventilat. De unde cumperi stw13009, am si eu nevoie. Va rog ajutati-ma si pe mine cu niste idei, m-am saturat sa tot ard tranzistoare si sa nu-mi dau seama ce se intampla. Transformatorul nu se satureaza din moment ce am tras puteri mult mai mari cu un miez mai mic si inductanta de iesire la fel(sunt 3 toroidale in paralel si 200uh valoare), problema este la comanda tranzistoarelor undeva zic eu, de accea cele cu hfe mai mare se comporta mai bine.. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 am 2 perechi de stw13009 și am și o pereche de 2sc2625, am redresat doar pentru plus cea cu reacție. Comparatorul cel din pini1 și 2 constitue reacția. celălalt îl bag la masă? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Pinul 15 la vref si 16 la masa. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 O să încerc mai pe seară când mă voi trezi. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 @CPX Crezi ca poti face o schema sau sa pui un link? 95% e destul de mult. Acolo se regleaza sursa sau asa ai reglat-o tu? N-ar strica sa ai o sonda de curent, dar poti sa pui un rez. de 0,1 ohm in serie cu primarul si sa vezi si forma curentului. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Am pus link la schema..este cea clasica cu mentiunea ca am modificat sursa ca la pornire sa oscileze liber pana ajunge controlerul sa aiba tensiune si sa preia comanda.Nu am inca feedback pentru ca trebuie sa rezolv problemele acestea mai intai si abia apoi trebuie sa fac si compensarea/stabilizarea acestuia, lucru greu pt mine pentru ca nu stapanesc deloc teoria.De mentionat ca si fara feedback si cu factorul de umplere la maxim sursa este instabila ,tinde sa tiuie si sa o ia razna mai ales cu capacitati mici la iesire(<1000uf).Acesta intabilitate am observato si la alte surse ce le-am modificat mai mult sau mai putin.Forma curentului o vad pe traful driver,nu? .La o sarcina data fixa tensiunea de acolo variaza in functie de finali,cred eu datorita diferentelor de castig in curent dintre ei. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Ai dreptate, am prostul obicei de a citi superficial. Link-ul e ok.Daca regimul termic e bun, doua pot fi cauzele. Tensiune prea mare sau curent prea mare. Curentul prea mare poate sa apara nu de la consumator, ci de la coincidenta timpilor, adica un tranzistor sa inceapa a conduce inainte ca celalalt sa-si fi terminat complet procesul de blocare. Poate ca, in sensul asta, n-ar strica sa incerci marirea deadtime-ului folosind la oscilator un cond mai mare, dar pastrand frecventa (scazi rez). Sa zicem 4,7n-5,6n sau chiar 10n. In ce priveste tensiunea, singura problema poate fi acel spike pe frontul crescator. Il poti vizualiza mult mai bine daca micsorezi baza de timp, sa-ti ramana doar acel front. Poate ca acea oscilatie are un varf periculos. Poate ca in ambele sensuri (curent si spike), n-ar stica sa schimbi condurile de 1u din secundar trafo driver cu altii noi sau cu 2,2-4,7u. Asta ar trebui sa "forteze" procesul de comutatie. As opta pentru marirea deadtime-ului. Alte idei nu am...Vezi ca pentru compensare se discuta pe un topic paralel. Dar trebuie sa ai rabdare. Esti binevenit sa intervii.Forma curentului din primar se poate intradevar vedea pe tensiunea trafo driver. Dar nu e precisa, poti privi trafo driver ca un traf de curent ce debiteaza pe acel 39 ohmi in serie cu acel 2,2 ohmi dar mai ai si condul, dioda, jonctiunea BE care intervin in sarcina trafului de curent si strica forma reala. Este insa un bun mijloc de a citi maxima de curent care se va reflecta intr-o maxima de tensiune ce poate fi culeasa de pe mediana trafo driver. Eu ziceam sa citesti curentul din primar mai precis ca poate redresarea iti face ceva figuri, si acolo deadtime-ul mic poate fi o problema privind timpii, sau poate n-ai snubbere pe diode, sau nu sunt suficient de rapide pentru deadtime-ul asta, sau se strapung datorita unui spike de tensiune mare (dioda se comporta ca un zener si nu se distruge daca nu se depaseste o anume putere) iar tensiunea inversa admisa a diodelor nu e suficienta... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 tot nu merge. am pus pinul 16 la masă. la fel face. Cred că voi face o plăcuță de comandă, că e cârpită asta de e vai de mama ei. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Vlad, din pacate nu mai am idei,verifica totul sa nu fi gresit ceva..Smilex,multumesc pentru ajutor.In secundar trafo driver am pus 10uf. Deasemena rezistenta de 39 ohmi e inlocuita cu o dioda..cadera de tensiunea erea prea mare pentru puterea ceruta.Am mai pus si diode zener baza emitor cu dioda rapida de 7 volti pentru a evita saturarea joctiunii baza-emitor in situatii de scurt(tensiune colector-emitor zero).O sa adaug o rezistenta sa vad forma curentului si revin.Nu-mi plac deloc muchiile rotunjite, din grafic se vede o cadere de ~35 de volti insa chiar la 10 amperi si intervalul de 5us sunt departe de a iesi din SOA. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Caderea de tensiune se datoreaza condului inseriat cu primarul. Poti sa-l maresti.Icearca cu un deadtime mai mare. Link spre comentariu
