Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Trz de putere sunt dupa traful de comanda. Unde pui totem-polul dupa traf? Din ce il alimentezi? (evident,intre bazele de jos is cele de sus ai un potential de 300Vcc)Apoi trebuie sa imperechezi trz cam ca la amplificatoare...Ce rost are?Ori pui niste trz mai zdraveni (si scumpi) si te chinui cu comanda lor,ori pui niste IGBT-uri,ceva mai ieftine ca bipolarii si iarasi te chinui la comanda lor (unpic mai putin).Nu degeaba nu se folosesc bipolari la puteri mari! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 o părere vă rog. . Merg 3 perechi de mje13007 în paralel la un half bridge fara alte modificari?Ce putere vrei sa scoti? Din o singura pereche de 13009 in TO-247 scoti 650W lejer daca ai eficienta minim 85%, ceea ce e usor de obtinut la tensiunile relativ mari necesare unui amplificator de putere. Am scos asta vara 650W continuu, la +/-70v stabilizat, in conditiile in care temperatura camerei era aproape 30C. Foloseam pentru racire un singur ventilator 80mm comandat termic, si protectie termica la 80C. Ventilatorul nu a ajuns la maxim, si nici protectia nu a intrat, am oprit'o eu dupa vreo 2 ore ca nu mai suportam caldura. Proiectul a fost abandonat din alte motive, nu acela ca nu functiona. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 vreau să împung un amplif de 500w total. Am deja pe hârtie câteva schiţe. Voi face un half brigde cel mai probabil rezonant. La bobina de rezonanţă voi face vreo 4-5 de diferite valori pentru teste. Voi folosi 2 trafuri ei 33 cu primarele in paralele dar cuplate cu condensator, iar în secundare bag câte 10 spire şi le inseriez. Bobina de rezonata va fi pe un miez ei 33. Comanda am inspirat-o dintr-o schema de pe aici, cu tl494. Dacă merge trec la full bridge. Maine cred fac cablaj la partea de comanda. Restu cand prind osciloscop. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 4, 2012 Partajează Postat August 4, 2012 Am făcut şi eu schema la partea de comandă la care aş avea câteva întrebări.În loc de C945 şi A733 pot folosi BC337/Bc327?Ar fi o problemă trasele lungi în partea driver? (am o idee de design al Pcb-ului)Va fi un modul care va fi vertical cu pcb forţă. Tensiunea de ieşire va fi undeva la 34-35v, am calculat rezistenţele de reacţie. Poate îmi spune cineva dacă schema ar fi în regulă? E insipirată în proporţie mare de printr-o schemă de pe forum.Urmează să mă ocup de partea de protecţii... tl494 control.pdf Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 Am gândit un pic şi protecţia cu ajutorul unui utilizator de pe alt forum, va fi un comparator cu fereastră ce v-a acţiona un releu de 7A, bobina releului va fi la 12v, care v-a avea desigur o diodă pentru protecţie la curenţi inverşi. Tranzistorul v-a fi bc337. Voi folosi Lm339. Am setat momentan Vmax 38V iar Vmin 30V, între limitele astea teoretic releul porneşte sursa. Referinţele le voi aplica prin divizori rezistivi pe care îi voi calcula mai târziu în funcţie de ce preferinţe asupra tensiunii voi avea. Menţionez că l-a activarea protecţiei releul v-a închide sursa principal- cu totul. Bineînţeles că v-a exista o sursă auxiliară de 12v (modific un încărcător de telefon comutaţie în acest scop) ce v-a alimenta, partea comandă+driver+ventilatoare+protecţia. Estimez un consum de maxim 1A ce v-a trebui să îl suporte sursa auxiliară. photo upload Acum mă apuc să caut nişte documentaţii cu privire la construcţia unui montaj ce reglează turaţiile unui ventilator la 12v în funcţie de temperatură, dar care vreau ca la primul contact cu alimentarea să pornească la turaţie maximă timp de câteva secunde(ca să sufle praful de radiatoare) după care să se reducă la tensiunea dată de NTC. Orice ajutor e binevenit! Dacă e ceva ce greşesc, rog să fiu corectat. smilex a raspuns: Prima schema pare corecta. Are protectie de curent. Din partea a doua, n-am inteles scopul. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 5, 2012 Partajează Postat August 5, 2012 a 2 schema vrea să fie montaj de protecţie la sub şi supra tensiune. Sau nu îşi are rostul? smilex a raspuns: Tensiunea e stabilizata, valoarea ei poate scadea daca protectia de curent intra in functie. Dar protectia e tip tiristor simulat, opreste sursa. Trebuie repornita. Eventual o protectie la supratensiune, dar cred ca asta e un caz extrem de rar, presupune intreruperea reactiei de tensiune. Se poate realiza printr-un transil sau zener la sacrificiu care se strapunge si porneste protectia de curent. Oricum deja e defecta reactia si necesita reparatii, nu mai conteaza un transil in plus. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Am o nedumerire. ...Privind bobinarea transformatorului forţă. La HB chinezeşti cu miezuri EI-33 am găsit în jur de 36 spire împărţite pe din două în primar. Merg lăsate aşa sau să le bobinez odată, care e rolul împărţirii lor defapt? Iar în secundar voi pune 2x 12 spire cel mai probabil cu 2 conducori paralel. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Impartirea (intreteserea) duce la un cuplaj mai bun, adica o inductanta de scapari mai mica.Poti pastra nr. spire original daca folosesti aceiasi configuratie si frecventa ca si a sursei din care provine traful. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Plasez şi cablajul, am încercat să fac traseele cît mai mici dar oricum ele vor fi cositorite, dar oricum circulă curenţi mici. Dacă se poate o părere asupra lui. photo hosting Link spre comentariu
Marian Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 @Vlad Mihai Se prea poate sa ma insel insa din cate am citit la proiectarea de pcb-uri pentru surse in comutatie pentru a evita comportamente nedorite ale traseelor care ar putea influenta negativ functionarea sursei ( capacitati si sau inductante parazite, sau comportament rezistiv ) se prefera trasee cat mai scurte si late, si totul cat mai compact. Daca ma insel rog sa fiu corectat. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Ştiu asta((unele cabaje mai bagă şi câte o inductanţă aiurea) şi am încercat cât de cât, dar sunt multe componente, şi dacă le înghesui voi fi multe strapuri. Dacă le fac late iar nu-i bine, nu prea îi văd rostul că nu este consum mare cred că ar fi maxim 500mA.Sau să bag şi SMD-uri ceea ce nu suport eu în smps. Eu nu sunt expert în proiectare PCB. Urmează să fac cablajul forţă secundar să vezi acolo ce trasee bag. Link spre comentariu
Marian Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 @Vlad pai hai sa facem altfel, avand in vedere ca si eu am specificat dorinta de a pune la punct o placuta de control separata pentru a putea fi adaptate si sursele ce nu au 494, proiectez eu pcb-ul pentru placuta asta, daca schema spuneti ca este ok ( nu am avut timp sa o analizez, banuiesc ca este ceva din pdf-ul postat de tine ), atunci imi fac putin timp liber si proiectez eu pcb-ul pentru ea. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 ar fi şi asta o idee. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Impartirea (intreteserea) duce la un cuplaj mai bun, adica o inductanta de scapari mai mica. Poti pastra nr. spire original daca folosesti aceiasi configuratie si frecventa ca si a sursei din care provine traful. Doar secundarul îl modific cu 2x 12 spire. Voi folosi iniţial de test un sigur traf după care vine al doilea pus în paralel. În legătură cu inductanţa de pe ieşire dintre diode şi condensator, merge pe un singur tor pentru amblele înfăşurări? sau să fac 2 toruri cu aceeaşi inductanţă? Dacă calculele mele nu mă înşeală estimez nişte vârfuri maxime de 20-25 A, iar puterea maximă va fi undeva la 650W cu cele 2 transformatoare paralel. Găsisem la un moment dat o formulă de calcul dar nu mai dau de ea.... Aşa văd eu secundarul fortă. photo hosting Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 Ce părere aveţi despre 2SC2625? am o pereche nu ştiu de unde, dar sunt funcţionali. Trag 500w din ei în HB? Au Ic de 10A faţă de 12A la mje13009, dar parcă aş tinde spre 2SC. Link spre comentariu
