Sursa PC (AT / ATX) modificata pentru alimentare Etaj Final
Silviu Sprinceana
Salutare, mulţumesc de sfaturi.
pisica matache scuzele mele, am citit aiurea am corectat schema. De ce vreau să fac un Full bridge rezonant şi nu unul clasic? ştiu că e un risc pe care mi-l asum . Degeaba citesc înainte despre toate topologiile cum funcţionează, la mine nu merge aşa ... eu citesc ce am nevoie şi cînd am nevoie şi aşa îmi rămâne în minte prin acumulare(nu citesc ca un roman documentaţiile). Am ales asta pentru că până acum m-am jucat cu half bridge şi am decis să schimb un pic foaia.
Voi face comanda cu tl494, şi voi folosi bipolari( cel mai probabil mje13009 în capsulă TO247).
O variantă a schemei de principiu.
Posted Image
picture hosting
miticamy
bobina da este pe tole este recuperată dintr-un atx care era în serie cu alimentare, are şi un condensator în paralel
Posted Image
photo hosting
Varianta asta cu bobina de PFC am citit în postările dumneavoastră amintite mai sus, dar nu am luat în calcul că poate a-ţi folosit bobina din PFC activ. Dr.L m-a lămurit că nu merge deoarece e pe tole, era logic dar eu sunt mai încet la minte.
La nevoie voi face una pe un miez de EI-33 sau un miez toroidal recuperat tot din atx.
Citisem în postările dumneavoastră diferenţele dintre cele 2 integrate.
tl494 se ocupă cu controlul perioadei off în mod direct şi în mod indirect pe cea on.
sg3525- se ocupă cu controlul perioandei on a conducţiei tranzistorului.
Mă voi gândi la varianta de comandă a acestor tranzistoare.
  • Răspunsuri 360
  • Reynolds
    40
  • Vlad Mihai
    35
  • Dr.L
    27
  • Ciprian Alexandrescu
    23
@Mihai:disconfortul pe care-l simt deriva din faptul ca nu profitati din plin de sansa data de un forum de a acumula rapid din experienta si disponibilitatea altora.De fapt refaceti traseul unora dintre noi(care la randul nostru nu am ascultat sfaturile celor mai in varsta) si este pacat ca nu profitati de sansa suplimentara oferita de tehnologia moderna.Noi nu am avut aceasta alternativa.Nu trebuie sa te gandesti numai la realizarea practica a unui proiect(poate fi trecuta cu brio si de un absolvent de liceu tehnologic) ci si la suportul teoretic pt ca vei fi inginer.Incepe cu un proiect imaginar,de mici dimensiuni,si pune calculele pe forum.In felul acesta noi vom intelege exact punctele tale slabe si vom face prieteneste corectiile,atat cat ne pricepem.Alfel nu vom intelege cum ai putut propune conectarea in serie a unui traf pe ferita cu un soc (bobina) pe ferosiliciu.Iar cu diferenta intre 494 si 3525,ai prins ceva dar nu esentialul.Putem face o sursa cu oricare dintre cele 2 integrate,teoria este respectata:DURATA impulsului de comanda este aceeasi la o frecventa si sarcina data.Difera numai "masinuta" interna:3525 moduleaza sfarsitul impulsului functie de sarcina iar 494 moduleaza inceputul impulsului.Ambele au frecventa fixa si ca referinta un "ceas"--o tensiune liniar variabila@Th3...:o solutie ieftina in sursele de tv lcd reparate de mine este exact cu sg3525,invertor rezonantAm scris din nou mult "off" pt ca nu doresc sa raspund numai cu corectii; as vrea sa mai scriu: frumoase idei sau felicitari pt realizare!
Desigur.. vă dau dreptate, faza cu bobina aia de şoc din pfc, nu mi-am dat seama că e din tole decât astăzi când m-aţi întrebat şi am dat de pe ea izolaţia şi am văzut tolele. Eu am propus începutul,. voi reveni cu calcule cînd am timp şi cu o schemă de de comandă. Mă gândesc că aş putea scoate 1kw din aceast prototip. cu documentaţia voi citi în funcţie de ce am nevoie, aştept criticile-sunt constructive.
Ma repet,obositor:pana la sursele in comutatie trebuia sa treci pe la banalul redresor de retea;in afara de filtrul capacitiv mai exista si varianta LC.Dar sa nu uitam ca reteaua are 50hz,asa ca nu are ce cauta ferita acoloAm revazut postarea mea cu circuitul rezonant.E adevarat ca am scris ca am fol o bobina PFC fara sa spun ca este activ sau pasiv.Dar am pus valoarea--300 microH ceea ce dupa o anumita experienta trebuie sa te trimita rapid la un miez de ferita.Bobinele pe ferosiliciu din filtru au sute miliH sau chiar H
off-topic:Imi pare rau pentru baietii de caracter care vor sa mai si invete cite ceva pentru unii care sriu "nu merge, se arde, ba nu faceti ca nu merge" dar ei nici macar nu stiu cu ce se "maninca" electronica.Stiu sa caute pe diferite forumuri si dau exemple ce au facut altii. Daca vi cu ceva personal te pun la zid si fac si pe interesantii. Oricum tagma asta a falsilor electronisti dupa ce ca graviteaza intre metafizica si clitoris mai sunt si orgaliosi cind le dai peste nas.Din 12 V se alimenteaza sursa de pe placa de baza care producea acea tensiune de Vcor de 1,8V care alimenteaza rocesorul. Dac vrei o schema cu detalii de executie si pot sa-ti trimit si trafurile facute, pune o adresa de email , iti trimit un cont unde sa trimiti banii si primesti.Aroganta este politica de guvern in Romania. Eu nu m-am referit la greseli gramaticale pentruca din viteza scrisului mai scapa, ci la cele de exprimare pur tehnice pe care un specialist ca tine nu are voie sa le faca.
Procesorul se alimenteaza printr-o sursa in comutatie serie aflata pe placa de baza,din sursa de 3,3V si nicidecum din sursa de 12V.
Totusi, o schema, ceva? Sau macar da-ne detalii despre o sursa modificata de tine. Ca asa, sa-i fac de kkt pe altii stiu si eu (e simplu !) Apropo, inainte sa-i faci habarnisti pe unii, uita-te pe forum, poate vezi ce mai construiesc respectivii... ai fi surprins sa vezi ca mai sunt si altii care se pricep.
Incearca aici : http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=55075poate iti va fi de folos sau ia legatura cu zlazar ca este membru si acestuiforum ...Succes
Aceea formula de calcul al numarului de spire este aiurea,cum sa fie direct proportional numarul de spire cu frecventa de lucru,adica daca creste frecventa creste si numarul de spire?
Si atunci ce e mufa aia cu 2 fire de 12V,de langa procesor si sursa in comutatie pt procesor? :nebunrau: E evident ca dupa o anumita generatie,procesorul era prea energofag ca sa fie alimentat doar din 3,3V,asa ca s-a mai introdus inca o alimentare din 12V
Vizitator smilex
Formula este absolut corecta pentru Umax=2xUmin, caz adesea intalnit. (U=n*A*Bmax*4*f)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutări, am format o parte teoretică şi m-am prezentat cu ea la îndrumătorul de licenţă, dar m-a cam descurajat, zicându-mi că ideea cu înserirea transformatoarelor o auzise de prin 95. Dar poate are şi dreptate că smps deja au atins apogeul, mi-a aratat nişte articole de IEEE cu nişte iranieni care numai cu topologii de smps se ocupă, o să cer linkurile să le postez pe undeva. Mi-a sugerat să caut un defect care se manifestă din cauza tensiunii de alimentare şi să caut cumva să îl remediez la smps-gen când pică şi revine tensiunea în interval foarte foarte mic. Ce părere aveţi? Oricum sursa o încerc vara asta, dar nu ştiu dacă mai e valabilă pentru licentă. :sparge:
Nu a zis gresit,sursele au ajuns departe,dar asta nu inseamna ca toata lumea a ajus acolo.Altfel,nu gaseam surse atx pt experimente,la toate colturile :rade: Ca in orice domeniu,incepi individual cu ce-i mai usor,ajungand la chestii complexe
Inseamna ca nu am sapat eu destul, o sa ma documentez si urmatorul meu proiect mare in domeniul SMPS va fi o sursa rezonanta cu SG3525... promit!
marian, o sa revin. O sursa de 350W este usor de realizat cu traful EI33 ce se afla in multe din sursele chinezesti, de asemenea pt limitarea de curent se poate folosi ceea ce exista deja din fabrica (acea dioda plus divizor rezistiv care vine din traful de comanda).
o părere vă rog. . Merg 3 perechi de mje13007 în paralel la un half bridge fara alte modificari? Citisem undeva că e posibil ca tensiunea de saturaţie să nu corespundă şi să facă poc. Tranzistorii sunt recuperaţi din atx chinezeşti.
@Vlad Mihai -pai cum pui 3 perechi in paralel,dar pastrezi partea de comanda intacta?Pai daca ai nevoie de 3 perechi,e clar ca o sa comute un curent mai mare. Astfel,si curentul de baza va fi proportional mai mare
