Sursa PC (AT / ATX) modificata pentru alimentare Etaj Final
Silviu Sprinceana
daca are doar o spartura ,lipeste-o cu superglue ca merge si asa ,dar mai pune o spira sau doua in plus la primar si eventual si la secundar(reteta proprie, poti sa o ignori)l.e.pentru silicipischema cu mosi nu-mi apartine iar cea de 13.8V am adaptat-o din schema asta care ,evident, ca nici ea nu-mi apartine[attachment=0]+- 30V cu TL494 de la 220Vca fara trafo.rar[/attachment]referitor la reglare tensiune de iesire cu optocuplor,am folosit partea care contine TL431 si piesele aferente din schema "24v-10A din 300Vcc",se leaga exact ca acolo ,adica la + si la masa ,nu la - ,daca sursa este proiectata pentru iesire diferentiala.Asa cum este acolo merge pana la +-35Vcc.Obligatoriu se va folosi filtru de iesire intre diodele si condensatorii de iesire,pentru egalizarea ramurilor +si-Numarul de spire in secundar se pune sa scoata cam 40-45v maxim ,fara reactie(cu optocuplorul scos din montaj)
  • Răspunsuri 360
  • Reynolds
    40
  • Vlad Mihai
    35
  • Dr.L
    27
  • Ciprian Alexandrescu
    23
nu merge netul stai putinastaleoricum,cu optocuplor trebuie facuta doar daca partea cara contine tl494 nu are separare galvanica de retea (cazul alimentarii cu condensator),daca se alimenteaza cu trafo retea de 12V ,este o complicatie inutila ,este suficienta varianta cu divizor revistenta potentiometru pe iesire
Multumesc Th3_uN1Qu3 pentru site si indicatii. Din cate am inteles, leg firele subtiri aurii in serie si apoi in paralel cu cel rosu, iar pe cel gros de culoarea cuprului il scot.
Nu, invers. Alea subtiri le dai jos si folosesti cele 2 infasurari de culoarea cuprului in serie, si apoi in paralel cu cel rosu. Ca alea subtiri abia tin 1A.
  • 8 luni mai târziu...
Am modificat si eu o sursa de PC controler KA7500,in sensul ca am scos traful original,am bobinat unul cu primarul identic si cu secundarul modificat pt. +/-45v (bine inteles am adaugat si snoobere si filtraj corespunzator),si din fericire functioneaza,dar nu cum ar trebuii zic eu,deoarece nu vroia sa porneasca in sarcina si pt. asta am decuplat pinii 13,14,15(Vref) ai integratului de control care aveam o tensiune de 5V si acum porneste.Este bine ce am facut sau am facut vreo prostie ca am decuplat acei pini?Si mai este ceva,sursa da o tensiune de aprox. +/-57V,si mai mica,depinde de tensiunea din retea.Cum o pot regla,macar la +/-50V?
am bobinat unul cu primarul identic si cu secundarul modificat pt. +/-45v .........,sursa da o tensiune de aprox. +/-57V,si mai mica,depinde de tensiunea din retea.Cum o pot regla,macar la +/-50V?
Esti sigur ca ai "+/-" ? Intre +50v si -50v exista o diferenta de potential de 100v.
Da,normal ca am +/-.Am montat-o pe amplificator acum 2 zile si merge foarte bine pe 8 ohm,insa pe 4 ohm la putere maxima intra in protectie si este si tensiunea cam mare pentru amplificator(FET100).O sa pun poze zilele astea.
  • 9 luni mai târziu...
Salut tuturor,modificând o sursa ATX mi-a trecut prin cap sa fac o sursa pt. amplificator audio.Asa ca mai jos postez schema:
Comanda SMPS.pdf
SMPS-parte de forta.pdf
Sursa e inspirata în mare parte dintr-o sursa ATX.
Problema e filtrajul și socul de pe sec.,trebuie calculat sa nu am zgomot,
Sursa va alimenta un amplificator de 150W/8R pe înfășurările de 2x63V iar sec. auxiliar de 2x15V va alimenta crossoverul și protecția electronica cu releu.Am ales un miez de transformator ETD-39,cred ca e suficient pentru aceasta sursa.Ca miez pt. șocurile de pe ieșire voi folosi clasicele galben cu "burta" alba,iar pt. sec. auxiliar am ales alte toruri micuțe gata bobinate,poze:
http://postimage.org/image/el7eic31v/
P.S. Mi-am prins urechile în calculele de la "totul despre surse.." asa ca postez aici
In sec. nu e trecuta înfășurarea auxiliare de 2x15V.
Poze proiectare cablaj:
http://i43.tinypic.com/34rw3yb.jpg
http://i42.tinypic.com/33k6irl.jpg
http://i41.tinypic.com/n73x4.jpg
http://i39.tinypic.com/i6mkvp.jpg
http://i41.tinypic.com/2cckrao.jpg
Rog pe colegi care sunt experimentați în surse sa îmi explice calculul acesta sau sa îmi dea o formula de calcul mai ușoara pt. soc + cond. de filtraj,din cate am înțeles aceasta influențează și snnuberl din sec.,trebuie recalculat în funcție de filtraj nu ?
Vizitator smilex
Daca nu este stabilizat, nu conteaza ce modificari aduci in zona filtrajului. Foloseste capacitati (low ESR) mai mici in paralel (4x470-1000u). Eventual urmate de alt filtru LC (ca in surse PC). Calculele de pe topicul amintit se refera strict la compensarea RC de pe amplificatorul de eroare necesar stabilizarii.Daca poti da valoarea sau detalii despre inductantele finale folosite si despre impedanta condurilor (din pdf-ul lor) se poate aproxima riplul la frecventa mare, sau se poate vizualiza cu osciloscopul. Frecventa de 100Hz (de la 50Hz), sau mai bine zis variatia tensiunii din primar, se va transmite si secundarului. Aici te poate ajuta condul de filtraj de pe 300V si chiar ampliul folosit daca e configurat corect. Aceasta variatie nu poate fi exclusa complet decat prin stabilizare, caz in care te lovesti de acele calcule. Eu zic ca merita, dar pt. un ampliu ar putea fi inutil. Cum crezi.Adancimea de patrundere este rad(4,4/f), ar fi bine ca sa folosesti conductor cu diametrul dublu decat patrunderea (mai multe fire, densitate 3A/mmp).
Sursa nu e stabilizata,totuși eu cablajul parții de comanda l-am proiectat cu posibilitatea de a putea fi conectata bucla de stabilizare,dar nu vreau sa intre în joc stabilizarea.Petru filtrajele de pe înfășurarea de putere o sa cumpăr 4 conzi. de 1000uF/100V (low ESR) cum ați specificat,pe fiecare "brat" cate 2 în paralel.Ca șocuri pe înfășurările de putere am 2 tipuri de miezuri:1.2 toruri de ferita galben cu "burta" alba cele care sunt și în poza de mai sus, 2.4 toruri recuperate dintr-un amplificator de putere în clasa D la dimensiune sunt mai mari ca cele de la punctul 1,de culoare roșie cu "burta" maroniu-verzui închis,ele sunt gata bobinate cu un conductor de 1.2-1.3mm,au 28sp. pe ele.La sec. auxiliar ma-am gândit la un filtraj de 560-680uF/25V tot low ESR.Ca șocuri am găsit 2 toruri identice (galben cu "burtica" alba) micuțe gata bobinate (se vad în poza de sus),ele sunt bobinate cu un conductor de 0.3-0.4mm.Valorile pt. inductanțe e mai greu,poate pe luni pt. ca nu am punte RLC acasă,la scoală este una care trebuie pusa la punct.La sfârșit când sursa e gata o sa pun oscilogramele de pe primarul trafului de putere.Acum urmează sa scriu cablajul,sa cumpăr traful și diodele rapide de pe sec. de putere,conzi,s.a .Dupa cum se vede în proiectare,câteva lucruri sunt modificate fata de schema postata,și anume pe sec. de putere e doar un snnuber iar alimentarea modulului de comanda e modificata pt. ca traful are doar 10VCA.Am adăugat și un varistor pe 230VCA.O sa repostez și schema modulului de forța cu modificările făcute,dar mai încolo.
Vizitator smilex
Eu ma gandeam la vreo 4 conduri pe ramura, nu in total. Dar cred ca merg si 2 cu premisa ca si ampliul mai are.Daca nu doresti stabilizare, vei avea o umplere destul de mare, deci o variatie mica de curent in inductante (suprapusa peste curentul consumat). Doar conductorul trebuie bine dimensionat. Recomand in acest caz o inductanta nu foarte mare, sa zicem un strat complet pe tor. Nu e vitala valoarea inductantei, dar e bine ca exista acolo.Trebuie sa vezi (cu osc) riplul de frecventa mare la diferiti consumatori, poate ajunge filtrajul de pe schema. Unele surse mai au cate o mica bara de ferita si un cond nu e mult, dar are efect (daca e cazul). Astfel poti utiliza tor + 2000u + bara + 1000u, deci 6 conduri. Dar vezi intai daca e cazul.
