amplif pe lampi 2 x 6w
Vizitator GABYGABYYBAGYBAG
salutare...m-am gandit sa-mi fac un amplif pe lampi cu 6p14p si preamplif cu 6n6p,nu am mai lucrat cu lampi in viata mea dar as vrea sa vad cum functioneaza un asemenea amplif, de aceea as vrea sa ma ajutati putin .....am lampile soclurile si trafo de alimentare .....cele de iesire le iau de la dj dog
  • Răspunsuri 13
  • fcon
  • Depanatoru
  • miron1947
  • mely17
din pacate nu stiu daca valorile pieselor trb puse exacte de ex condu ala de 2 uf nu am mai vazut asa cv paote 2 .2 uf sau 1 uf iar conzii dupa alimetare dak ii pun de 47 uf [cei3] are cv? si pun 2 de 470uf dupa puntea redresoare
Schema amplificatorului cu tensiunile de 120-250-260V, indicate in locurile corecte, este cea din atasament. Vei gasi si mici modificari ale valorilor componentelor. Stiu ca alimentarea este conservatoare si cu valori supradimensionate ale pieselor, dar asa am gandit eu la momentul respectiv... Filtrarea pentru 6,3 V redresati am facut-o cu doi condensatori de 4700uF, de pe-o placa veche de calculator.Rezistenta de 470k din grila lui 6N6P este optionala, dar te sfatuiesc s-o pui (nu stii niciodata cand te lasa un potentiometru obisnuit, din comert...).Amplificatorul functioneaza bine, bas si inalte am suficiente, nu distorsioneaza la volum maxim. Pentru o camera de cca 18-20 m2, nu dau volumul la mai mult de jumatate.Am folosit trafuri de iesire rusesti SH, industriale, de la , de cca 10 cm2.Cele de la Dj_Dog suna la fel de bine (pe testate!). Cand le pui pe sasiu (in cutie), ai grija sa fie suficient de departate si/sau cu axele perpendiculare intre ele...Foloseste incinte acustice cu SPL mare. Functioneaza rezonabil si cu 90-92dB/m.
Pentru ce ai pus diodele 1N4007 pe alimentari ?
Mi-a placut aceasta abordare, deoarece am folosit o singura alimentare, ambele canale luand tensiunea de pe aceeasi rezistenta (in punctele A, B si C) si nu cu rezistente si filtrari separate/canal.Pe langa asta, alimentarile (+ si -) sunt in stea si intr-un singur punct/canal/etaj de alimentare, iar piesele pe soclu/in aer.Nu mi-a placut cu condensatori pe catozi, asa inca i-am scos; in acest moment, nu sunt chiar sigur de valoarea reala a rezistentei din grila a doua a finalei (sunt la serviciu), dar ma uit acasa; de valoarea de 250V sunt sigur...Consumul pe anozii finalelor l-am stabilit la 40mA., puterea nu este de 2x6W, ci mai mica, dar asta sa nu constituie un impediment pentru tine, deoarece dinamica si sunetul sunt excelente...
Daca dioda nu e urmata de un filtraj nu are nici un rol de separare , mai bine le elimini , doar e amplificator cu lampi .
Auzi, , le poti elimina, ca nu fac nici separare, nu ajuta nici la diafonie sau la evitarea unei bucle de semnal... :cry: ... mai faci si economie... Eu le las acolo unde sunt; daca bine nu fac, rau... nici atat!
  • 2 luni mai târziu...
