Pot sa reglez volumul ??
lucione_cip
nu sunt eu chiar inceparor dar nici pfofesionist nu sant asa ca esplica-mi mai pe intelesul meu. zi-mi doar pe un canal .inteleg ca fet-ul va fi atacat de la jucaria mea dar dioda is rez unde le pun
  • Răspunsuri 19
  • lucione_cip
    10
  • remus68
    9
  • yo9hnf
Deci am tot experimentat diverse feluri de fet-uri , si nu prea a mers am incercat si pe tranzistori la fel.Am mai incercat si cu niste optocuploare dar crestea sau scadea volumul prea mult, in final am facut din doua fotorezistente (sau cum le zice) recuperate dintrun maus ,un led IR un tranzistor si o rezistenta toate inchise intrun tub pt a nu afecta lumina si merge bine pot as zic ca sunt multumit.Acum vreau se fac si o telecomanda IR sau FM sa actioneze cele doua butoane. Dar trebuie sa mai ma documentez in domeniu.
Daca ai citit cu atentie la adresa care am postat-o, observi ca rezistenta R (in figura 4) si Rds formeaza un divizor potentiometric. Ai acolo si un tabel cu variatia Rds in functie de tipul FET-ului. R trebuie bine aleasa si pentru buna functionare a divizorului ar cam trebui atacat cu semnal dintr-un buffer (eventual un repetor pe emitor). Acest procedeu e folosit pe scara larga (dau numai doua exemple : Sistemul de reducere a zgomotului EXCO ; in amplificatoare Marshall intrerupe/cupleaza caile de semnal Clean/Crunch/Overdrive). Trebuie adaptat si nivelul semnalului de comanda Vgs. :da
