Pot sa reglez volumul ??
lucione_cip
Salut, am recuperat un afisaj dintrun dec si as vrea sa fac urmatoarele: Deci montajul are doua butoane + si -, cand il alimentez apare 00 si cand apas butonul + creste numaratoarea pana la 99 si cand apas butonul - scade. LA iesirea OUT cand e afisat:00 = 0V50 = 3,5V99 = 7 V Practic creste(la apasare +) si scade(la apasare -) tensiunea la OUt intre 0v si 7V. Acum apare problema, Pot sa-i atasez acestui montaj un altul din tranzistori sau ci care sa regleze volumul la un amp in functie de curentul de la iesirea OUT? REspectiv cand afisajul arata 00 volumul sa fie la minim si cand arata 99 volumul sa fie la maxim.
  • Răspunsuri 19
  • lucione_cip
    10
  • remus68
    9
  • yo9hnf
Cred ca montajul se folosea impreuna cu un amplificator/preamplificator audio cu control al mutingului(reglarea volumului in curent continuu).Erau prin tehnium scheme care faceau controlul volumului in tensiune.
Nu se folosea la volum pt ca e defapt dintrun receptor de satelit sau cum io zice si de la 00 la 99 erau programele. oricum orice idee e bine venita. :dans:
Faci montajul cu TDA1524 de aici http://www.aaroncake.net/circuits/tone.asp In locul potentiometrului de volum R11 montezi un semireglabil de 47K caruia ii dezlipesti capatul cald de la pin 17 si il duci la iesirea comenzii tale. Pui semireglabilul la minim, dai volumul la 99 din comanda ta, si reglezi semireglabilul pina ai pe cursorul sau 5,4V. Apoi vei putea controla volumul din comanda. :da
Crezi ca o sa mearga cu aceasta schema?ce rol are s1 din schema? si daca pun iesirea mea la pin-ul 17 nu afecteaza celelalte potentiometre ca vad ca sunt in paralel.
:speriat Daca esti atit de incepator incit nici macar nu intelegi ce am spus FOARTE CLAR, mai bine nu te mai apuca de nimic !!! Sub schema sint trecute piesele componente si dedesubt arata fiecare potentiometru/comutator ce face ! :41 Eu am spus sa deconectezi FIRUL CALD al potentiometrului de volum (care il vei inlocui cu un semireglabil !) de la pin 17 , restul ramin conectate acolo ! Iesirea ta o pui la acel punct al potentiometrului care se desface de la linia care iese din pin 17 !
DA sunt incepator si nu stiam care e FIRUL CALD.oricum nu detin acel tda si nu am cum sa-l cumpar ma gandeam ca poate pot sa fac ceva cu tranzistori si cu piesele care le detin. cat despre lasat nu ma las pt ca nu am ce face,nu ca nu as avea dar nu pot si asta pt ca am avut un nenorocit de accident de masina si sunt imobilizat la pat. electronica imi mai da pofta de viata.oricum multumesc pt sfaturi si rabdarea acordata.si daca mai aveti vro idee eu sunt 24 din 24 in fata la pc (in pat). :cry:
In acest caz ai timp sa studiezi mai aprofundat cite ceva despre componentele electronice, rolul lor intr-o schema, cum functioneaza un montaj, etc si apoi sa te apuci efectiv de lucru :google
nu sunt chiar atat de incepator. pana acum am realizat mai multe:amp 200w pe 2n3055 un convertor+amp tda7294 autopornire masina prin telefon recte telecomandaetc.
Amplifu cu pricina a aparut in Tehnium 1/82 articol scris de prof.Mihai Chirita si reluat in Almanahul Tehnium '84 cu doua etaje finale. Scoate 40W/8ohmi sinus ... :ghjfgj
:nas: In legatura cu reglajul de volum : ia doua FET-uri, doua diode, doua rezistente si incearca sa faci un control de volum stereo care are comanda de la "jucaria" ta. FET-urile vor avea rol de rezistenta controlata in tensiune... :freaza:
